Еще одна обитель по симферопольскому
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AkaStrelok, 26.07.13.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Мы делали опалубку под перекрытие из досок. Доставали долго и мучительно через люк, но все-таи достали. Так что все реально, главное пленкой доски закрыть, иначе их от бетона неотковырять будет. Доски лучше не хоронить, они гнить начинают и плесень всех цветов расцветает, оно вам надо под домом?
  2. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Ну, а как к примеру шестиметровую доску через люк достать?
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Распилить в подполье электропилой на две и вытащить. Естественно после того как обрушите опалубку. Мы частями обрушали и вынемали.
  4. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Понял, спасибо. А какая высота подполья у вас была?
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как вариант - сделать в цоколе не просто отверстие под вентиляцию, а прямо окошко (временное) ну например 20 х 20 см (20 Х 30 - смотря какая доска, можно и шире) и в одной стороне и в другой. Далее его можно просто заложить кирпичом при ненадобности.
  6. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Примерно 90 см получилось. Муж 193 ростом ползал на четвереньках и сам все разбирал.
  7. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    У меня сейчас около 50 сантиметров. Значит ...будем копать =) Если выкопать котлован под домом глубиной в метр, на прочности фундамента никак не отразится ? (сосед сказал, что на стены фундамента будет давить материковый грунт, снаружи, а так как я землю из подполья уберу, то удерживать стену уже ничего не будет). Звучит как чушь, но все же ?
  8. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Конечно чуш, вы ведь фундаментную стену армируете.
  9. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Залились 03.06.14.
    Насос обошелся в 16500. Управились за 5 часов. Общий объем 50м3 (вообще странно, т. к. по самым грубым прикидкам должно было получится 53-54м3). Пришлось 2м3 пристраивать соседу за пол цены.
    Ушло 14м3 доски 150х40. И 30кг гвоздей)
    Завтра начинаем делать плиту. Изначально планировал подпол (в той части дома, где лестница - так и сделал, выкопал 140см) А вот веранду, крыльцо и вторую половину дома засыпал грунтом, который остался после копки. Идея использовать землю опалубкой под бетон, а саму плиту - опереть на цоколь. По задумке - грунт со временем просядет (надеюсь, сантиметров на 15-20) и будет полноценный подпол с продухами (которые я оставил, так как планировал подпол). Конечно, у меня есть страх того, что грунт не осядет - и тогда зимой, плиту выпрет. Может есть какие-то общие рекомендации ? (песком к примеру засыпать верхний слой, или может вообще заново откопать?)
    Грунтовые воды низко. Грунт глина + суглинок. на фото думаю видно. В этом году в планах стены, без крыши, т. е. топить не буду. Но с другой стороны, насколько сильно, должен давить грунт на плиту, чтобы поднять дом ?)
  10. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
  11. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Все на своих стройках заняты...В теме тишина :)
  12. Мульбаш
    Мульбаш
    Мульбаш
    Ага, времени нет писать/читать, пока погода позволяет продолжают строить
  13. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А я читаю... ;)
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Нас таких "читателей" здесь полно :)
    у меня затишье в стройке - и писать нечего :) Все выйдут осенью хвалиться своими успехами, а я все буду читать... :-(
  15. Sim27
    Sim27
    Sim27
    Удачи!
    У меня во всю внутренняя отделка, газ, а еще решили пристроить зимний сад - сломали веранду
