Дисковая пилорама - хорошо это или плохо?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Бурят, 26.07.13.
  1. Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Ko3uHaKu
    Лучшая геометрия на дисках. ИМХО
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Сам пилю лентами. Скажу следующее. Если ленточная пилорама не разболтана и без люфтов, если лента наточена как следует и сделана разводка, если сам рамщик толковый и относится к своей работе ответственно то уверяю Вас качество пиломатериала из под ленточки будет отличное без волны и с одним размером по всей длине доски.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вообще то я всегда слышал следующее утверждение - лучшая геометрия на рамной пилораме. Кстати слов пилорама как раз и подразумевает, что пилят на раме.
    Номер 2 - это дисковая пилорама и номер 3 - ленточка.
  4. andr2011
    andr2011
    andr2011
    привет земляк, у меня первый станок ленточный алтай, пилит отлично и выход хороший, а второй дисковый БИЯ не мой. из Улан Удэ привез, работает отлично, пилю щас только им, ленточка стоит, чёт не охото на ленте пилить, а помощник ни как диск не воспринимает
  5. Ironsinger
    Ironsinger
    Ironsinger
    А мы на круглопильном дисковом станке КДС-1100 работаем (ТД КМЗ), геометрию соблюдает, производительность хорошая, да и простой как 5 копеек.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Максимальный выхлоп идет если ставить в линию раму на развал и дисковый многопил на разбор. Плюс механизация ессно. Круглопил типа Кара-Мастер для мелкого частника тупиковый путь. Выход маленький- затраты большие. Надо хотябы лафетить на ленточке а лафет разбирать на диске.
  7. lemur
    lemur
    lemur
    Если вернуться к началу темы то автор задавался вопросом что лучше ленточная или дисковая пилорама. У ленточки свои плюсы это малая толщина реза, низкое потребление энергии по сравнению с дисковой и большая ширина пропила 800мм -1000мм и низкая цена. У двухдисковой горизонтальной пилорамы которая по аналогии с лентой в горизонте пилит 2мя дисковыми пилами например такая http://www.zavod-piloram.ru/ соответсвенно 2 двигателя и в 2 раза больший расход эл энергии, ширина пропила около 400-450мм и сам пропил 5,5мм что в 2 раза больше чем у ленточки! Но сам станок по сравнению с ленточной пилорамой больше подходит для бизнеса, нет головной боли с пилами, волной и рамщиками, пилить может человек совсем без опыта при этом качество распиловки "почти идеальное", не нужно постоянно точить и разводить, менять пилы, выше скорость распиловки + пилит дисковая в обе стороны и как итог выше производительность.
    В общем у ленточной и дисковой технологии свои плюсы и минусы, выбирать нужно исходя из своих потребностей и возможностей.
  8. 10041969CHER
    10041969CHER
    10041969CHER
    Сам работал и на ленточках разных, и на 63-й раме и на дисковых. Разница в качестве прямо пропорциональна человеческому фактору. По поводу ленточки - для производства малого профиля она выгоднее, но... На смену нужно около 14-20 готовых лент с с правильным профилем заточки и разводом, которые для разных пород, соответственно, свои. Под хвою смазка пилы идёт солярой, под листву - водой. Если постоянно следить за заточкой, правильным и одинаковым разводом зубьев, смазкой пилы, состоянием упорных роликов и натяжением ленты, то качество выходящих материалов можно измерять в долях миллиметра. Большое подспорье - штанген, приделанный к линейке привода подъёмника пилы. А на саму линейку можно заготовить шаблоны под различные доски и брус с учётом толщины пила. Ещё один несомненный плюс - возможность распила конкретного бревна на самые лакомые составляющие)
  9. Халинн
    Халинн
    Халинн
    На дисковой пилораме действительно чистый рез, особенно если пилы с подрезными ножами - доска получается почти строганая. Нет проблем с волной. Если речь идет о горизонтальной двухдисковой пилораме, наподобие Алтай ДПА600, то пилить на ней можно в двух направылениях. также из плюсов- работать можно зимой без особых проблем. Из минусов - толщина пропила сильно больше чем на ленточной пилораме. На счет цены то стоимость может быть как равная ленточной так и намного больше, все зависит от производительности станка. как-то так
  10. SHREK999
    SHREK999
    SHREK999
    Амурская обл. гСвободный.
    https://youtu.be/2tPyjUzY1Do
    _
    Хотелось бы узнать не только достоинства, но и недостатки бензиновой конструкции ?
    А они обязательно есть.
    О заправке бензином, акумуляторе, масло в ДВС не говорим, это расходнки..интересно узнать фактические недостатки.
  11. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
    Чтобы бревна покрупнее пропускать нужен двс хотябы на 20 лошадей.
  12. lemur
    lemur
    lemur
    Сам пилю на дисковой пилораме Лесник 450, ранее пилили на ленточке намучались, тут не мало важный момент еще который нужно учитывать это временные потери на постоянную заточку и разводку ленточных пил нам пришлось отдельно сажать заточника на это дело, а на дисковой пилораме пилы сняли раз в 2-3 дня заточили за полчаса и дальше пилим. Плюс конечно идеальное качество доски про волну с ленточки забыли как страшный сон.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    В райцентре одна лисковая пилорама и три ленточных.
    Так на выбранной ленточной пилораме доски выходят заметно ровнее и точнее, чем на дисковой.
  14. Шурик_к
    Шурик_к
    Шурик_к
    Вчера катался в райцентре по пилорамам. На двух из трёх ленточных мужики сходу сказали, что на дисковой качество лучше, хотя я даже их не спрашивал. Нет лучшей оценки, чем конкурентов. Буду ждать января, когда на дисковой начнут пилить. К тому же цены падают. У нас с 17 до 15 тыс. за куб. упала. Говорят к концу января будет 14, возможно упадет до 12.
