Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    Добрый вечер старожилы. Дайте совет - купил квартиру 42 кв. м с индивидуальным газовым отоплением. Вот думаю можно ли поставить в ванную с туалетом (1800х2700) теплый водяной пол без коллектора если включить его в отопительную систему или есть какие то подводные камни в этом решении?
    Если можно - то какую трубу лучше использовать и с каким шагом. Спасибо за внимание - очень нужно, сантехникам ответ через три дня давать.
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @Belerefon, добрый вечер. Я себе сделал в ванной, форума такого тогда не знал, но вышло прилично. По крайней мере я доволен. Штробил стяжку, поднимать пол было некуда. Труба метало-пластиковая 16я, шаг 10, уложил змейкой. Холодных полос нет. Под трубой вспененный полиэтилен с металлическим отражающим слоем. Подсоединил к системе отопления после полотенцесушителя. На вход и выход трубы тёплого пола поставил краны, позволяющие регулировать поток и, если что, полностью перекрыть тёплый пол. Выше кранов - можно поставить перемычку из трубы, тоже с таким же краном. То есть можно поток или его бОльшую часть пускать мимо тёплого пола, поскольку - зимой горячеватый пол бывает. А так, плюсов масса - комфортно, помытая обувь хорошо высыхает, в ванной нет сырости.
  3. Belerefon
    Belerefon
    Belerefon
    Волгодонск
    то есть у вас полотенцесушитель отдельно к котлу подсоединен?
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Из котла вышла труба отопления, разделилась на 2: влево пошла на батареи, вправо - в ванную на полотенцесушитель, к которому последовательно я присоединил тёплый пол, после пола - обратно на котёл. Обратка от батарей и обратка от полотенцесушки соединяются в одну в трубу, которая идёт в котёл для подогрева.
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    @Belerefon, сейчас бы делал немного не так. Будет лучше, если горячая вода идёт в батареи, проходит по всем комнатам, затем обратка проходит через полотенцесушитель, затем через тёплый пол и возвращается на котёл для подогрева.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день, немного зашел в тупик с выбором решения по ТП.
    Имеется небольшой дом-баня, где в некоторых помещениях планирую ТП.
    Котел Baxi Nuvola 240 Fi
    Площадь ТП~ 10-15 m2 (общая площадь помещений ~86м2)
    Есть мысль регулировать температуру пора Юнибоксом или термоголовку с капиллярным датчиком. Но один из кандидатов на работы по отоплению утверждает, что без Насосно-смесительного узла это плохо и так вообще не делается.
    Есть ли явный смысл в этом ?
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Я с этим кандидатом пожалуй соглашусь. Т. н. Юнибокс не изменяет температуру теплоносителя подающегося в систему теплых полов, он всего-лишь ограничивает поток тепла. Если делать "по правильному", то так не делается.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Ну ради 10 метров пола ставить девайс за 25-30 тысяч :(
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Согласен, поэтому в большинстве случаев делают "как всегда".
  10. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Коллеги! я до сих пор обогреваюсь баллонным газом, но магистральный газ уже провели, осталось получить справки на вентканалы и заземление, ну и пуско-наладка. система отопления так и осталась без смесительного узла, мало того на втором этаже отопление реализовано радиаторами и все объединего в одну систему, все работает отлично! Правда теплообменник котла уже дважды паял
  11. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    К
    Как всегда это как)?
    Такая же история, 15 кв. метров т. пола ещё не подключал к котлу бош gaz 6000, труба металлапласт 16, три контура (сан узел, кухня, коридор)
    Как можно без насоса организовать это ?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, извиняюсь, что в чужой теме, но может знаете на смесительном узле meibes как регулируется температура ?
    Вот цифры от 1 до 5 это увеличение подмеса или наоборот?
    Что значит снежинка и 0?
    Потерял инструкцию и не могу разобраться.
    Спасибо.
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Не желательно. Вы какую температуру планируете подавать в теплый пол? 45? 50? 55? А в межсезонье?
  14. temson
    temson
    temson
    Должно хватить насоса, который в котле
  15. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Да, это проблема в межсезонье! Я и так хотел клапан брать 20-43 С.
    Вот если клапан поставить какой, и без насоса смесительный узел не как ?
    Отопление идёт однотрубное, по-моему Ленинградская называется! Выводы контуров спрятаны под котлом) под 1см.слоем стяжки, в полетелене)!
