Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Без насоса никак, узел так и называется насосно-смесительный.
    По Вашему фото не понятно какого типа Ваша система отопления.
  2. ivansk93
    ivansk93
    ivansk93
    Хочу сделать тп без радиаторов есть простой напольный котёл вулкан12 коллекторы насос и тп. что если подключить подачу на тп от обратки (нижнего патрубка котла) смешивание будет происходить в самом котле сверху вниз температура будет ниже чем в верхнем патрубке как думаете форумчане
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше изобразите задумку схематически.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно делайте, переделать всегда можно.
  5. ivansk93
    ivansk93
    ivansk93
    конечно не очень хочется
  6. yurterent
    yurterent
    yurterent
    Добрый день. Строю каркасную баню, в комнате отдыха и помыв очной хотелось бы сделать помимо радиаторов отопления еще и теплый водяной пол. И собственно сам вопрос можно ли подключить контур ТП к обратке от радиаторов. Заранее спасибо.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
  8. vizzzor1
    vizzzor1
    vizzzor1
    Похожая ситуация. Хочу топить дом тёплым полом, конденсационным котлом. Радиаторов нет. Логически думаю что можно подключать коллектор полов напрямую без смесительного узла и доп. Циркуляционного насоса. Ведь в этом и фишка конденсатников, чтобы давать низкотемпературной тепло с наибольшим для себя КПД. Говоря что я собираюсь топить дом только полами я уже подразумевают, что система мною уже тщательно посчитана в программе от valtec. Я изначально знал что на утеплении не надо экономить и не экономил. В итоге мои тепло потери с м2 в самой холодной комнате составляют 73 вт. По тепловому расчету полов мне хватит с лихвой с учётом коэффициента надёжности при температуре подачи 38 град. Средняя температура пов-ти пола при этом будет 28-29. По гидравлике тоже все хорошо. Сопротивление макс контура 12000 па, длина 67 м, сумарный расход по всем контурам 0.189 л / с или 0.68 м3/час - давится почти любим встроеным насосом (смотрел номограммы). Для меня вопрос только в целесообразности насосносмесительного узла. Везде советуют, что нужен. Но это для случая с конвекционными котлами, которые невыгодно работают на малых температурах, соответственно выгодней давать большую температуру но подмешивать обратку посредством смесительного узла. А про частный случай с конденсатником - не могу найти. А где и нахожу - так там обуславливают применение узла большой нагрузкой по давлению, где не справляется встроенный насос котла
  9. vizzzor1
    vizzzor1
    vizzzor1
    Забыл уточнить, площадь пола 95 м2
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня квартира такой же площади. Отопление только ТП без смесительного узла. 5 контуров. Самый длинный уже не помню. Был метров под 100 трубой 16мм. Третий год полет нормальный. Котел вайлант конденсационный. В нем включил режим для ТП, который работает по обратке с дельтой 5гр.
    Единственный небольшой напряг такой схемы межсезонье - так как при Тподачи зад. меньше 25гр. котел просто не включается. Но я ограничил с низу Тподчи. Так что этой осенью было впринципе нормально.
  11. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Тоже расскажу свой успешный опыт эксплуатации комбинированного отопления без Н-С узла для теплого пола. Дом 65 м2 одноэтажный. Была проведена реконструкция и кухня с ванной обзавелись теплыми полами, уложенными в стяжку 5 см на фольгированный пеноизол 10 мм. Труба 16 мм (красная) 100м разошлась на 2 куска: 40м в туалет-ванную 2,7х2,4м и второй кусок 60 м в кухню с прихожей 5,3х2,4м. Кроме теплого пола во всех комнатах дома имеются алюминиевые радиаторы 500-ки из расчета 1 секция на 1 м2. По расчетам хватило бы и 0,5 секции на 1 м2, но соотношение выбрал с запасом чтобы снизить температуру теплоносителя и не пускать кипяток в теплый пол. Радиаторы питаются параллельно по 2-ух трубной попутной схеме с раздельной трубой на подачу и обратку. Обе секции теплого пола подключены параллельно между собой и параллельно с группой радиаторов.
    Из опыта эксплуатации -полом и отоплением довольны. В ванной, как и требуется, самое теплое помещение 25 гр. ц В других комнатах 21, а в кухне 23. Пол нигде не печет даже зимой при -25гр на улице и уставке 62-65 гр на котле. Если же будет мороз сильнее, то можно приглушить подачу в теплый пол на коллекторе с плавной регулировкой. В межсезонье, если надо греть только пол закрывается общий шаровой кран на обратке с радиаторов. В ванной не ставил и не требуется полотенцесушитель - высыхает и так все моментально. Босиком ходить приятно, а если замерз то хорошо полежать на кафеле в ванной и погреть косточик. Самая горячая труба подачи в полу проложена по периметру помещения и все равно не жжет.
    Вся циркуляция обеспечивается от встроенного в настенный котел насоса. Котел управляется от комнатного термостата, а это значит, что бывают периоды когда циркуляция полностью не надолго останавливается (сработал термостат). Пол при этом сохраняет комфортную температуру, да и если отключить котел, то часа 3 пол еще теплый.
  12. vizzzor1
    vizzzor1
    vizzzor1
    Поясни, пожалуйста как ограничил температуру подачи. Это настройка на котле?
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В модуле погодозависимой автомитики к котлу vrc470 - выставил минимальную температуру для теплоносителя, которую эта автоматика выдает котлу.
  14. vizzzor1
    vizzzor1
    vizzzor1
    В общем проблем нет...это радует!
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На такой маленький расход, любого насоса встроенного в котел хватит с лихвой, подключайте напрямую котел и все будет хорошо, естественно при таком раскладе только конденсационный котел.
