Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну это точно меньше 4,5 кубов)
    500 м это примерно 7 петель по 2 л х 60 мин = меньше куба)
  2. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Петель будет 9 шт метров по 70 каждая в среднем.
    Получается подходит этот клапан для моей СО с четверным запасом или перебор не нужен и будет хуже?
  3. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Если с запасом, то имеет ли смысл сэкономить и взять с Kvs не 4.5, а поменьше?
    Может есть на примете бюджетный вариант хорошего качества?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Можно, но в индивидуальной домашней СО нецелесообразно.
    Целесообразно.
    1920100Ограничитель температуры в обратном трубопроводе "Mini" для регулирования
    температуры теплового пола в пределах 25-60 С. с ограничением и
    блокировкой заданного диапазона температуры.
    Ограничитель температуры в обратном трубопроводе применяется для ограниения температу-
    ры обратки радиаторов или регулирования температуры обратки небольших контуров тёплого
    пола (площадью до 15 м2), а так же в комбинированных системах отопления радиатор-тёплый
    пол.
  5. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Я правильно тебя понял, что мне нужен будет для правильной работы ТП вместо Термостатичекий смесительный клапан zeissler bl3170c04 установить смес. узел и другие клапана 1920100 Ограничитель температуры на каждую петлю (9 шт по кол-ву петель ТП)?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    НСУ, это одно, а регулятор-ограничитель - другое и комбинировать их не советую.
    Если будет 9 контуров ТП, то применение регулятора- ограничителя будет наихудшим вариантом. Советую применить НСУ.
  7. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Тема как раз о работе без НСУ.
    Термостатичекий смесительный клапан разве не заменит НСУ или НСУ - это механизм, который имеет место для подключения насоса и включает в себя ещё и смес. клапан?
    Что-то я совсем запутался)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ в классическом исполнении - это насос плюс термостат
    только без насоса на одном термостате пол не будет работать
    а можно термостат выкинуть а насос оставить
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Не Ваш случай, но если так хочется можете делать на клапанах подобных HERZ-MINI.
  10. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Насос у меня уж
    Получается НСУ и клапан имеют по термостату и выполняют одну фунцию - понижают тепм. носителя (для ТП), а отличаются только методами монтажа и брать нужно, у кого из их них дешевле цена - правильно?
    Насос у меня есть. Получается у меня без этих девайсов будет хорошо работать и нужно установить только тройник?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    пропускная способность тройника имеет значение надо подбирать
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. клапан - и есть термостат.
    ну и остальное неверно - Т понижает только термостат. у НСУ задачи шире
    тройник ? схему общую СО дай
  13. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Значение известно - 4,5. По подсчётам уважаемых пользователей форума имеется 3-4-х кратный запас.
  14. shurec
    shurec
    shurec
    Брянск
    Можно пару слов для ликбеза о задачах клапана и НСУ?
    Схема моя не сложная: котел акгв - коллектор ТП - 9 петель.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клапан следит за превышением выставленной на нем (или на датчике) Т. поток достиг ее - клапан закрылся. упала Т - открылся. это вкратце.
    так как при закрытом клапане коллектор отсекается от насоса - циркуляция в полах встает. поэтому в коллектор добавили насос, увязал его в один узел (заводское изделие) с термостатом, напхали еще фишечек (в зависимости от сложности там могут быть перепускные, балансировочные и тд - а может их и не быть) и назвали все это НСУ
    его можно собрать руками: термостат и насос отдельно, можно выкинуть термостат и подавать прямоток - много чего можно.
