Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С таким kvs 4.5 м3 и девятью ветками пола авторитет клапана будет очень низким. Регулировать нормально не получится.
    Примерно нужен клапан с kvs 2 м3.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Всем добрый день! Брожу-ищу по форуму так сказать истину. Исходя из названия данной темы думал здесь почерпнуть полную информацию, НО...опять осталась какая то недосказанность (для меня).
    Интерес тот же что у автора - прямая схема котел - ТП.
    Проясните окончательно:
    Баня, водяной ТП как основное отопление, площадь укладки пола 17,5 кв м. (ждем газ через... года)
    Коллектор на 2 контура - комната отдыха 75 метров трубы и моечная 30 метров трубы.
    Котел электрический на 3 (может 4 максимум) кВт. (ГВС отдельно через бойлер).
    Котел будет либо сразу с РБ и насосом либо докуплю отдельно.
    Температура в бане планируется для поддержания 12-15 градусов, перед приездом прогрев до 22-23.
    для этого хочется на котле запрограмировать график работы на неделю.
    Скажите пожалуйста,
    1. можно подключить ТП напрямую от котла без НСУ и прочих утех ?
    2. Температуру подачи регулировать через выставление на котле?
    3. Получиться обеспечить регулировку режимов котла с понижением нагрева ТП в течении недели или котел будет работать в одном режиме на постоянке 24*7?
    Если можно друзья ответить развернуто.
    Спасибо! :hello:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше первое.
    нужно
    а какие еще варианты есть ?
    получится. смотря как реализовывать - тут дело в управлении/автоматике.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. можно и нужно.
    2 да + термостат комнатный.
    3 регулировка возможна комнатным термостатом с выходом в тырнет или жсм.
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  6. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    Всем привет. Дабы не плодить темы - подниму эту.
    Интерес схож с началом, но есть нюансы).
    У меня сейчас смешанная система отопления на электрокотле. Далее планируется переход на газ + косвенник.
    Два этажа пока без коммуникаций полностью. В этом году планирую закончить монтаж на одном из этажей. Что-то цены с момента первого моего монтажа ТП сильно изменились).
    Поэтому призадумался о замене классической системы тёплых полов со смесительным узлом и насосом.
    Пока контур у меня высокотемпературный из-за радиаторов, без смесительного узла не обойтись. Но может есть способы не монтировать на каждом этаже по насосу и смесительному узлу?
    Я бы с удовольствием всё размещал в котельной.
    Может есть какие-то устройства смесительные, которые могут разделять/подмешивать воду по температуре непосредственно в котельной и далее уже направлять горячую в радиаторы, а тёплую на два этажа тёплых полов? А то как представлю, что нужно еще 2 шкафа тёплых полов, со всем оборудованием - так грустно становится.
    P. S. Видел идею с клапаном RTL на обратке. Но такое решение мне не нравится. Ищу варианты подачи в тёплый пол правильной температуры.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Prent, для начала слово "котельная" уберите из лексикона в ИЖС
    можно один а можно хоть 4 - без них все равно никак, если в СО есть ТП и РО
  8. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    После подготовки к газовщикам - самому слух режет. Но на бытовом уровне, использую его так как сразу всем понятно о назначении помещения.
    Пока писал Вам много букв с объяснениями и вопросами - сам на них ответил (или наоборот - не смог ответить). Поэтому всё удалил и решил делать классику, не изобретая велосипед.
    Благодарю за ответы. :hndshk:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эти штуки называются насосные группы со смесителем, ищутся по запросу - группы быстрого монтажа для котельной)
  10. Prent
    Prent
    Prent
    Севастополь
    О. Часто видел такие в роликах, когда что-нибудь про котельную рассказывали, но не обращал внимания для чего они). Спасибо, поизучаю.
