Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    James1980, А у меня выбор есть? Дрова, уголь? Газа нет пока. А откуда у Вас данные по моим теплопотерям, даже я их пока еще не знаю. :) И думается, что вряд ли котел будет работать 24 часа, да и при том, на максимуме. Ему достаточно нагреть поначалу теплоноситель, а дальше лишь поддерживать температуру исходя из показателей теплопотери.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если, Вы Glows имели ввиду, то тысяч сто нужно отбросить.
    Думаю, что в 20тыс он уложится. Если строители не сильно нахалтурили.
    Что я думаю про смесительный. Делайте СО без него. первая зима покажет нужен он или нет.
    Врезать СУ в СО всегда можно, а в магазин сдать за ненадобностью, не получится.
    Ночной тариф есть?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Самый хороший показатель 24Вт на квадрат. Пусть всё не будет идеально - возьмём для расчёта цифру 30Вт.
    Считаем:
    30Вт * 180метров * 24ч * 30дн * 8 мес * 3р = 93300 рублей за сезон.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот тут правильно- Считаем: 30Вт * 180метров * 24ч * 30дн...
    Далее в корне не верно- * 8 мес * 3р = 93300 рублей за сезон.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Тоже планирую элетрокотел + ТП. Газ будет года через 2. Хочу поддерживать температуру в доме +10-+15, чтобы можно было зимой вести там отделочные работы. Да и для дома/фундамента/цоколя это уже хорошо, я так думаю. Отапливаемая площадь - 64 м2. Только вот у меня 220В. Котел хочу купить недорогой - у нас есть такие в продаже тысячи за 3-4.
    Не верится что-то...
    У нас в Орловской области ночной тариф - 1,60 руб.
    А можно ли сделать так, чтобы котёл+насос работали только ночью? ТА не планирую пока. Посмотрю как по деньгам выйдет отопление.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А ничего что в этом городе морозы до 40 градусов?
  7. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    У меня дом в два этажа из пенопластовых блоков по принципу несъемной опалубки. 5 см пенопласт снаружи, потом 15 см бетон и ещё 5 см пенопласта. Плюс цоколь тоже из них. По всем подсчетам дом должен быть теплым. Планирую электро котел мощностью 15 квт. 3 фазы. Теплый пол на двух этажах без радиаторов. Сначала тоже хотел поставить двухтарифный счетчик, но все просчитав отбросил эту идею. Абсолютно все строю сам (имею ввиду по своим просчетам), и теперь очередь дошла до отопления.
  8. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
    Забыл добавить: дом 160 м2. допуск 15 квт. На данный момент свет у нас 1.88квт, я считаю это не много, а на будущее планирую внедрять солнечные батареи или коллекторы.
  9. Forvardman
    Forvardman
    Forvardman
  10. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Если Вы про мой Железногорск, то у меня Курская область, с т. зимой довольно высокой. Редко когда она опускается до -30. Обычно же где-то от 0 до -10.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    "Вместе с тем, согласно данных ГУ «Курский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» среднемесячная температура воздуха в отопительный сезон по г. Железногорску за период с 2004 по 2008 г. г. составила «-0,86» градусов".
    В Моск. обл. этот показатель равен минус 3,6гр.
    Если, отопительный сезон у вас равен 8мес. а теплопотери при минус 0,86гр. будут равны даже 3квт*час,
    то получается- 3квт*24ч.*240дн= 17 000квт. А умножив 17000квт.на ? рублей за киловатт получаем сумму в год.
    Остаётся добавить, что в моём доме, теплопотери при минус 1гр. равны менее одного киловата.
    При минус -3гр мне 1квт. на весь обогрев хватает. Но у меня утепление стен=35см, чердака=40см.
    Благодаря наличию ночного тарифа, отопление обошлось в 7400руб. за сезон.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Скептик, Ну вот, уже более реальные цифры пошли. :)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Соврал. :|: Стены 25см утеплены, но в последствии будет добавляться ещё 5см изнутри.
    Остальное проверил, всё верно. Можно добавить, что под полом 1эт. 20см пенопласта.
    Вы так и не ответили по чём 1квт*час и есть ли НТ?
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы. Вам бы 5см утеплителя добавить снаружи. :super:
    Что бы перекрыть мосты холода от стоек и огрехи строителей.
