Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Есть и НТ и обычный тариф. Но я буду пользоваться только одноставочным. Цена для городских жителей - 3.05 руб, а для района (у меня район) меньше, но сколько, точно не знаю. Мой аргумент против НТ в том, что с 1 июля у нас дневной тариф на двухставочном счетчике дороже, чем круглосуточный тариф на одноставочном. В общем, думаю, что будет не выгодно юзать НТ.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня тоже, дневной дороже чем в одноставочном. Да и везде наверное так.
    В этом месяце накрутило по 300квт ночного и дневного тарифа.
    Заплатили 1300руб. На одноставочном пришлось бы отдать 1686руб.
    Но ночью работает только водогрей на 100л. потому и разница не существенная.
    Большой выигрыш зимой, на отоплении. Вместо 14тыс. накрутило на 7400руб.
  3. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Ну в общем-то рационально, но мне нужно будет считать исходя из показаний моих, раньше разница между Дневным и круглосуточным была - 1 коп.,а сейчас копеек 20 чтоли... И тем более у меня будет деревенский тариф, там немного по другому счет идет.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Прошу помочь в некоторых вопросах, если возможно.
    Отопление ТП+электрокотёл ЭВП-6 БЕЗ смесительного узла.
    Вопросы:
    1. Всё ли правильно на схеме (см. приложение)?
    2. Где ставить группу безопасности?
    3. Какой взять насос? (4 контура 16 трубы, каждый контур приблиз-но 80м.)
    У Компайпа такой продается: WILO 1" Star-RS 25/2.- 4645руб. не дороговато? Мож. взять к-нибудь аналог подешевле?
    4. Нужен ли расширительный бачок?
    5. Если вместо воды будет незамерзайка, как осуществлять подпитку?
    6. Как эл. котёл "дружит" с незамерзайкой?
    7. На время оппрессовки воздухоотводчики (автоматические) должны быть сняты?
  5. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Вопросы классные, присоединяюсь к ним, скорее всего, так же в скором времени возникнут. :)
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если 20ком разница- нет смысла. Тут, Вы правы. У меня тожедеревенский тариф.
    одноставочный- 2,81руб. дневной-3,23руб,ночной-1,09руб.
  7. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Ночной тариф - шикарен. У нас такого нету.
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Polivaev8, 2) Ставить сразу после котла на подачу. 3) Любой циркуляционник от 25/6 и выше 4) Обязателен (10% от общего объёма системы) 5) Насосом из любой ёмкости, в которой будет уже готовый теплоноситель 6) Дружит, но не все электрокотлы (внимательно читаем паспорт котла- должно указано в нем) 7) Чем будете прессовать? (воздух, вода,"незамерзайка"?)
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Спасибо, за ответ, Urvin!
    Чем буду оппрессовывать пока не решил, наверное, воздухом. Нужно только нипель найти и приделать его как-то к коллектору.
    Сегодня начал укладывать трубу. (фото будут завтра) Возникли некоторые трудности: я планировал 4 контура по 80 м (когда делал расчет, думал, что в 1м2 - 5 метров погонных трубы) Оказалось в 1м2 ровно 6 метров - шаг 15 см. Первый контур вышел бы у меня метров под 100. поэтому в доме будет 6 контуров, два контура уже уложил 66 и 61м соответственно. Немного расстроился, т. к. работа кропотливая и пришлось всё переделывать, и ещё - коллектор на 6 контуров стоит дороже на 3 тыс., чем на 4. Ну да ладно, зато работать система будет лучше, я думаю.
    Завтра поеду за коллектором и прочими расходниками. Фото выложу тоже.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Опресовывате тем же малышом через штуцер.
  11. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Polivaev8, накручиваете на любой выход из коллектора или на сливной кран переходник а-ля резьба-шланг, подсоединяете к нему компрессор и вперёд.
  12. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Дорогие друзья-коллеги!
    весной я собрал систему теплого пола, о чем писал в своей ветке, так вот в преддверии зимы начинаю задумываться о том, что могу замерзнуть! тк даже летом в холодные дождливые дни включаю отопление и мерзну! причин тому несколько, но какая основная прошу помочь разобраться!
    итак:
    дом 2 этажа общей площадью 200 метров, по всему первому этажу сделан теплый пол трубой 16-го диаметра. всего 9 контуров. средняя длина контура около 80 метров. второй этаж вообще пока не жилой и отопления там нет совсем! далее неутепленный чердак 100 метров, перекрытие 1-2 этаж монолит, 2этаж-чердак деревянное неутепленное. то есть отапливается только первый этаж и только теплым полом. котел протерм 24 кВт газовый турбированный. топлюсь пока баллонами. вопрос вот в чем: тепло все уходит через 2-й этаж и чердак на улицу, и поэтому холодно? или же плохо работает теплый пол? дело в том, что я поставил термосмесительный клапан и как я понимаю максимальная температура, которая уходит в пол всего 35 градусов- не мало ли? может убрать этот узел и напрямую коллектор к котлу подсоединить? еще есть подозрение, что теплоноситель движется по контурам слишком медленно, может поставить насос по-мощнее?
    клапан по-моему такой http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm хотя, там написано, что максимальная температура 70 градусов, а термометр на входе в коллектор (подача) показывает максимум 40 градусов, хотя котел греет до 60-ти! режим работы котла - нагрев до 60, далее он выключается, когда температура падает до 30, он опять включается!
    насос Wilo Star-RS 25/2
    Прошу, помогите разобраться!
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А на выходе сколько?
  14. temson
    temson
    temson
    а на выходе 20 градусов
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Temson, вы в одних валенках зимой сможете проходить, даже в очень тёплых? У меня на кровле 300 мм ваты, на полу 180мм ПСБ, уже три дня как на улице похолодало, а в доме рабочие в майках работают. К тому же плита должна выйти на режим, это не батареи которые через час нагреют дом.
