Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ставлю на насос. 9 контуров по 80м все таки. и драм 16. обратка холодная слишком
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    у меня под плитой фундаментной 10 см ЭППС, на плите 5 см ЭППС, потом труба теплого пола, потом стяжка и плитка. в ближайшее время планирую постелить на перекрытие чердака 10см ваты. кровлю утеплять не буду, тк планируется холодный чердак. а вот перекрытие буду утеплять сначала ватой, а потом ПСБ. но все же мне кажется, что не только в этом дело! какая нормальная температура теплоносителя должна быть на входе и выходе? понятно, что вопрос не совсем корректен, интересует хотя бы порядок цифр!
    я на насос грешу еще потому, что расходомеры стоят на первом делении. все-таки, мне кажется скорость потока должна быть побольше. кто подскажет нормальную скорость потока?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ув. temson! Вам правильно выше написали об утеплении перекрытий. И не только потолка второго этажа и чердака! Вам нужно обязательно утеплить между первым и вторым этажом, который как я понял пока отапливаться не будет. Улетает все ваше тепло туда! И мало 10 см ваты! 150мм - минимум. Тогда только после надлежащего утепления можно будет сделать правильные выводы о работоспособности вашего ТП. У меня тоже "фаровский" клапан похож на ваш (модель точно не помню). И также никогда напрямую всю температуру от котла в коллектор не пускает - десяток градусов "по дороге где-то теряется". А разница между подачей и обраткой как раз и подтверждает что пол все-таки греется. У меня пол полностью греется вообще почти двое суток!
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Пол то греется, но чтобы обеспечить передачу нужного количества тепла нужен соответствующий расход. расходомеры должны поднятся
    хотя конечно утеплять обязательно надо перекрытия.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Temson, вы их выкрутили на всю?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Неотапливаемая кровля не значит, что ее не надо утеплять. Поимеете такой немморой. Как говорится кроилово ведет к попадалову.
    Нормальная скорость потока 20 см в секунду. Вам полегчало от этого?
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы не описали конструктив вашего дома. Сдается мне, что вы пренебрегли утеплением стен. Толщина стяжки ТП какова?
    Насос конечно маловат. Ставьте напор 40 метров. у вас 2 метра.
  8. temson
    temson
    temson
    Причем здесь кроилово? Мне нужно, что бы на чердаке зимой была отрицательная температура.
    Теперь нужно перевести в литры в минуту и станет легче.
    П. с. Иногда люди так отвечают, что лучше бы молчали! Откуда такое раздражение? Я специалист в своей области, а в отоплении нет, потому и спрашиваю. А по поводу кроилова-я знаю какой ценой достаются деньги! Не все могут их печатать. У меня вот за все лето было 3 выходных дня! И у меня еще по стройке столько пунктов куда их потратить, что я лучше сделаю сам то, что в моих силах! В конце концов я мужчина и домом должен заниматься сам! Что бы моя семья была уверена, что я все сам смогу и они за мной как за стеной! А если я чего не знаю, то это в мужском обществе спросить не стыдно, я считаю!
    Сегодня еще покручу и завтра отчитаюсь!
  9. temson
    temson
    temson
    Конструктив - в смысле стены? Газобетон Ytong толщиной 375 мм
    Толщина стяжки 5-7 см
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот вам первая причина. У вас очень холодные стены. Вам нужно их утеплять снаружи минимум 100мм мин. ваты. А лучше 150мм.
    Кровлю нельзя не утеплять.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Расход добивайтесь литра 3 и так, что бы это был не предел.
    У вас вода в трубах или антифриз?
  12. temson
    temson
    temson
    Сейчас включал и включал насос- ничего не изменилось! Может он помер? Расходомеры все выкрутил до упора против часовой стрелки- не помогло. Показывают 0,5 литра в минуту. Почитал паспорт клапана - максимум 65 градусов написано, хотя реально больше 40 он не пропускает!
    Насчет утепления вы все безусловно правы, и утеплиться в сентябре я планирую! Меня сейчас больше волнует некорректная работа ТП. Всем спасибо за участие и помощь! С нетерпением жду ваших умозаключений!
    В трубах антифриз
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Однозначно менять насос, если антифриз возьмите 60 метров. Может быть воздух в системе. При включении насоса поплавки должны срабатывать. Циркуляцию можно определить по горячим трубам
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Usa, у нас в Приморье газом можно сказать и не паханет. Знаю не один дом, где вода идет сразу от тт котла в водяной теплый пол. Пока полет нормальный! Собираюсь делать так же и себе.
    А на месте автора темы, я бы попробовал без смесительного узла, а добавить его можно и потом.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Кхе, кхе... Вы понимаете о чем пишите? Какие 60 метров?
