Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Mad_dog, вы даже плотность не спросили :), ну пусть будут холодные:)]
    А отсутствие утеплителя на перекрытии вас не смущает? Или если человек утеплит стены 100 мм ПСБ или ваты то полы справятся без утепления кровли?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Давайте от утепления отвлечёмся, всё-таки сейчас лето ещё. Разница температур на входе и выходе вас не смущает? Должно быть отличие на 1-3-5 градусов, а не на 20! Ну, скорее всего, как сказал Трубодел ТП ещё на режим не вышел + насос.
    Фото узла здесь
  3. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Тут все вместе, мне кажется. При больших теплопотерях (неутеплено) пол дает большую дельту в обратку. Насоса не хватает, чтобы быстрее прокачивать и уменьшить дельту тем самым. Решение проблемы вижу в следующей последовательности: утепление перекрытия между 1 и 2 этажами минимум 15 см утеплителя, далее, в случае большой дельты на выходе, меняем насос, чтобы прокачка стала минимум 1,5-2 литра в минуту. Тут не вижу ничего сложного. Тем более опыт у меня 1 в 1 такая же ситуация.
    Описание моей системы:
    Теплый пол - контура от 50 до 80 метров, общая протяженность - 250 м. Всего 5 контуров, 4 из них в работе.
    Труба PEX 16 мм РОСТЕРМ.
    Коллектор Valtec.
    Котел Галан Очаг Турбо 6.
    Экспанзомат - 12 л.
    Разводка котла 32 мм ПП, группа безопасности.
    Насос Wilo Star RS 25/4.
    фото системы тут
  4. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Попробую поменять насос. вопрос только какой купить?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Сколько дней греется пол? Сколько газа ушло? Перерыв есть в прогреве? Расходомеры точно выкручены?
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Думается Wilo Star-RS 25/6 хватит
  7. temson
    temson
    temson
    греется 3 дня, ушел баллон 50-ти литровый, расходомеры выкручены полностью. перерыва в прогреве не было!
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так это же трохи...
    Сколько там в баллоне кВт? Что-то около 250кВт. А сколько в себя может "впитать" 20-30 кубов бетона + теплоотдача в воздух? Ищите теплоёмкость бетона и считайте сколько баллонов надо только чтобы почувствовать тепло от плиты...
  9. temson
    temson
    temson
    Я грею только стяжку тк фундаментная плита у меня отделена от трубы ТП пятисантиметровым слоем ЭППС. а стяжка получается всего-то 5 кубов.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    +1 за него!
    в газовом баллоне примерно 40л (баллон обычно 40 литров) * 150атмосфер = 6 кубов газа. Ты сжег 6 кубов
    вот и считай.
    Но на расход воды в контурах никак эти цифры не влияют! Теоретически после замены насоса газ будет расходоваться быстрее! тк теплообмен улучшится должен.
    Потом напиши после замены насоса че как!
    П. С. Темсон, пол форума следило/ит за твоей темой стройки, полюбому согреем дом)
  11. temson
    temson
    temson
    Adel86, спасибо за поддержку! отпишусь после замены насоса обязательно!
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Баллон - 250кВт.
    Делим на 72 часа.
    Получаем 3.5кВт в час.
    Что за котёл выдаёт всего 3,5кВт в час? Режим работы котла 5 минут через 55 минут что ли?
    Я вот всё больше убеждаюсь, что дело не в насосе. Затык в какой-то нестыковке данных...
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Теплопотери вниз через 5 см утеплителя равны 12Вт на квадрат.
    На 100 квадратах - 1.2кВт.
    Таким образом 5 кубов бетона (3,5-1,2 =)2,3кВт тепла не прогреть никогда.
  14. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Почему нестыковка...
    насос не прокачивает контура, мощность они соответственно не потребляют полную, котел по перегреву выключается и ждет пока температура упадет, а контура холодные, т. к. дом не утеплен и 3,5 квт рассеиваются за 10 минут, а не за час... полы еле теплые видимо.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Это, простите, при какой температуре? Сейчас + на улице, от чего утепляться? От плюсовой температуры? У него УШП, так что под утеплителем (на котором "лежит" стяжка ТП) ВСЕГДА будет + ! В программе Valtec там разница мизерная - что 5 см, что 10 см утеплителя.
    Temson, я может упустил, сколько показывают расходомеры?
