Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Под домом всегда одинаковая температура. Что летом что зимой.
    Теплопотери вниз также одинаковые. При чём тут температура на улице?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Джеймс, я думаю, утеплитель здесь ни при чём. Согласен?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Утеплитель под стяжкой? Как это не причём? Чем толще тем лучше. График это отражает.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А программа нет.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    6 метров
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А смысл? Все дома строят из одного и того же. Марка 500 или 600. Разницы никакой
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    многие из D 400, мне лично известен участник форума, который построил дом из D 300.
    Mad_dog, хочу заменить, что обязательно нужно учитывать качество кладки и утепление конструктивных элементов! Так что стены это только часть здания, нужно учитывать теплопотери здания в комплексе. Дом из D 600 без окон будет гораздо теплее каркасника с большим количеством панорамных окон (даже с самым тёплым профилем)
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насколько я осведомлен до Д 500 это теплоизоляционый материал, д500 -600 уонструкциооно-теплоизоляциооный. и свыше 700- конструкционый. Т. е меньше 500 строить как несущую конструкцию нельзя. Сдур конечно можно, но не себе.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    надо смотреть на класс прочности на сжатие, у разных производителей при равной плотности он бывает разный свыше двух пригоден для стен, от 2,5 до 3 этажей (если я не ошибаюсь)
  10. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    точно! полы еле теплые!
    расходомеры показывают где-то 0,5 литра, может даже еще меньше
  11. temson
    temson
    temson
    производитель блока YTONG утверждает, что можно строить из 400 -й плотности без проблем! но у меня Д500
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    оценку "нормальности" как будем делать? По феншую?
    Не, мне такого в стене не надо, не хочу через 20 лет на старости лет фасад ломать и менять утеплитель.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Неверная логика абсолютно. Если раньше не было нормальных материалов, то с их появлением нужно пересмотреть свои взгляды на предмет стройки. Раньше кроме кирпича и бетона не было ничего, а теплопотери компенсировались избытком теплоносителей. Теперь приходится искать баланс между прочностью и теплопроводностью, когда платишь из своего кармана за отопление. Так вот прочность материала в 30кг на кв. см. достаточна, чтобы строить трехэтажные строения с перекрытием из монолитного или сборного железобетона. А из дерева и подавно. А рассуждения по поводу D400 или D500 - вилами по воде. Нужно не плотность смотреть, а прочность! Может скоро пенопласт придумают с классом прочности B1,5, тогда из него можно будет дома строить, а вес дома будет минимальный, а теплозащита будет огромная. Ну это утопия пока... А сдуру люди дома строят из кирпича с толщиной стен либо 1,5 кирпича, либо в другую крайность - толщиной в метр.
  14. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Давление в системе сколько атм?
    Вентили на обратном коллекторе все открыты полностью?
