Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Давление 1,5. Колпачки пластиковые на обратке сняты полностью, значит вентили открыты
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Проверьте расходомеры. Их тоже надо открывать. Тут думать нечего, насос для антифриза очень слабый.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А я написал уже. ДЛя устройства несущих конструкций еадо использовать конструкционные материалы такие как кирпич, бетон, дерево, метал и доверять им только эту функцию. И не ждать от них теплоизолирующих свойств. А для сохранения тепла использовать утеплитель и не требовать от него что-то еще. Кровельный материал и гидроизолирующий должны выполнять только одну функцию. Пытаться получить в одном материале "унисекс" это для тех, кто строит дом на продажу.
    А вы увереены, что через 20 лет вам стену не придется менять? Ведь материал стены и есть утеплитель и очень непрочный, кршиться на ура.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Меня смущает фраза-" производитель утверждает". Помните лет 10 назад во всю работал лохотрон. Там тоже утверждали, что вы выиграли приз, надо только чуть заплатить.
    что-то с шрифтом случилось
  5. temson
    temson
    temson
    Этот производитель больше полувека лидер в производстве газосиликата в Европе! Так что лохотрон здесь не причем!
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Mad_dog, мы можем ещё долго дискутировать по этому поводу, только всё это не для этой темы. Давайте останемся каждый при своём мнении:hndshk:
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы сказал, что у вас с логикой проблемы.
    Кто вам сказал, что не было нормальных материалов? Бетон и кирпич не нормальные материалы? По крайней мере проверены сотнями лет как минимум.
    Или кто вам сказал, что появились Нормальные материалы? Пенобетон? Или Газосиликат?
    Зачем искать баланс между прочностью и теплопроводностью? Есть
    материалы для прочности и есть для сопротивления теплопроводности. Есть машины для перевозки грузов, есть машины для гонок. И это разные автомобили.
    Прочность пенобетона на сжатие такая же как у пенополистирола. КРУТО!
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мое ЛИЧНОЕ мнение. Производитель сильно лукавит заявляя сопротивления теплопотерям аж от 0.096 для изделий из бетона. Для сравнения: утплители ВСЕ это 0.04вт. Кирпич -0.8. Плотность утеплителя в 30-40 раз меньше пенобетона, а сука теплопроводность в 2-3 раза выше. Т. е если сделать смесь песка и цементта плотностью кг-20-25. То наверное будет даже теплее воздуха.
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Или строит дом с очень ограниченным бюджетом. Многослойная конструкция дороже однослойной.
    Это явно ваше субъективное мнение. Прочность газобетона достаточна и не более того. Крошется плохого качества пено и газобетон неизвестного производителя и неизвестной технологии производства. Готов предоставить вам образец нормального блока газобетона для еще одних испытаний его на прочность. Ведь вы проводили их, раз так смело утверждаете, что это лохотрон!
    А зачем вообще что-то изобретать. Давайте жить в каменном веке. Вы это имеете ввиду, Mad_dog?
    Присоединяюсь к мнению temson, и при всем уважении к мнению Mad_dog, которое личное и явно субъективное, больше склоняюсь доверять утрверждениям Ytong, чем мнению неизвестного мне человека из интернета с ником "бешеный пес" (Переведено с английского на русский[​IMG] по технологии «Яндекс.Перевод».)
    На этом обсуждение мнения Mad_dog, предлагаю завершить, а желающие могут продолжить в специальной теме для этого: https://www.forumhouse.ru/threads/176022/, тем более там представители производителей есть.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В общем насос по-любому менять, а утепление перекрытий посчитаете выгодно или нет по расходу на отопление...;) или по температуре пола, необходимой чтобы протопить помещение.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так я и говорю, кроилово ведет к попадалову. Не всегда дешевле, это лучше.
    Согласен
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Mad_dog,
    Вы много помогаете тут на форуме особенно в этом разделе, спасибо Вам за это. Однако...
    Не всегда дешевле-это лучше, Вы правы. Но ведь Дешево и Дорого - понятия субъективные.
    Вы вложитесь сразу чтобы потом экономить - вариант отличный, если есть деньги.
    У всех свой Фэншуй, нет абсолютного мнения!
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Один очень хороший пословиц есть: -мы не настолько богатые, что бы покупать дешевые вещи. Вот не помню ни одной вещи, которой универсальность добавила качества. Это как в обуви, летом надо нсить шлепанцы, зимой валенки. Нечто среднего для зимы и лета нет.(если только солдатская кирза) Суть пеноблока и несущие качества и утепляющие в одном лице, причем качества одного и вторго обратнопропорциональны друг-другу.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насос и клапан однозначно слабые. Насос нужен 25/6, а клапан с Kvs > 9.
    PS Насмотревшись Курышева - тоже хотел поставить себе подобные термосмесители для горячего водоснабжения на ТП, но немножко вникнув и посчитав - оказалось на 100м2 ТП - это вообще не вариант. Клапан с Kvs < 4 просто душит насос практически полностью - системе не остается ничего.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Применять такие клапана на ТП - ошибка - они сделаны для водопроводной сети. В водопроводе у меня например больше 6атм - поставил редуктор на 4атм. Насос 25/2 дает 0,2 атм напора (не путать с давлением). На 100м2 система должна быть способна прокачивать 1м3/час. Kvs = 3,2 означает максимум 0,6 м3/час если поставить только клапан и насос по кругу, не подключая ТП вообще, если подключить будет еще значительно меньше.
