Водяной теплый пол без смесительного узла?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Forvardman, 26.07.13.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Андрей! Не понятно: Kvs больше 9? Так, по эттой ссылке http://www.far-market.ru/katalog/sm1.htm
    у дюймового трехходового Kvs только всего 3,2 куба/ч. Это что все трехходовые по размерам не менее двух дюймов должны быть?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если требуемый расход в контуре 1м3/час (примерно 10кВт теплоотдачи при ^t 10"С или 100м2 ТП), то имеем при Kvs = 3.2 потерю давления ^p = (1м3/час/3.2)^2 = 0.098 бар = 0,98 м. вод. ст
    А установленный насос Wilo 25/2 имеет МАКСИМАЛЬНЫЙ напор без расхода 2м.вод.столба,
    т. е. с этим клапаном системе остается 50% напора (вроде бы). А если еще посмотреть график данного насоса - расход-напор, то будет еще гораздо печальнее: wilo_star_rs_1.jpg Смотрим самый нижний график -выбираем Q=1,поднимаемся вверх - получаем напор примерно 1,3м.вод.ст. (помня, что 1м.вод.ст. у нас сожрал клапан с Кvs=3,2) несчастному ТП остается 0,3м.вод.столба напора.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кvs - это хитрый зверь, которым умело пользуются продавцы. Такой клапан может дать расход 3,2м3/час при потере давления на нем 1бар или 10м.вод.ст. Для водопроводной сети с давлением 4бар - это не проблема, а вот для циркуляционного насоса - нужен насос 25/10 http://xn--b1amjm.xn--p1ai/index.php?productID=5040
    чтобы только статический напор был 1бар.
    Два дюйма не нужно - есть 3х краны с Кvs >10. http://www.teremopt.ru/catalogue/c/36554/40228/247247/194773.html
  4. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Андрей143, моя проблема может быть решена заменой насоса на 25/6?
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Попробуйте;) Может что и получится:close: 25/6 Вам все равно пригодится - если будет не хватать - тогда уже еще что-то переделывать будете.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Temson! Сегодня маюсь бессонницей:aga: Заглянул к Вам в тему - не увидел полностью собранного смесительного узла. Но из фото сделал вывод, что у Вас еще и котел придушен по циркуляции. Так как Вы поставили этот клапан - получается следующее. Котел нагревается до Тотсечки клапана - клапан закрывает подачу и циркуляция в котле прекращается полностью. Котел быстро доходит до установленной Т и выключается (можете загубить котел таким режимом работы). Я бы на Вашем месте сделал следующее - 2 байпаса с обычными вентилями. 1ый перед обратным клапаном на подаче от котла до обратки в котле (увеличиваем циркуляцию котла, устраняя запор, создаваемый клапаном). 2ой между термосмес. клапаном и насосом до обратного коллектора (увеличиваем циркуляцию в ТП, уменьшая сопротивление клапана).
  7. temson
    temson
    temson
    А обратные клапаны нужны в этих байпасах?
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Полагаю, что не нужны, но - если хочется, то можно поставить. На левом по фото байпасе (от котла) направление вниз, на правом (от обратки к насосу) вверх. Посмотрите еще как у вас свои клапана стоят - верхний вниз, нижний вверх должны быть.
  9. temson
    temson
    temson
    Поменял насос. Поставил grundfos 25/60. Толку ноль(
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    печалька
    В любом случае пришлось бы менять, он слабоват для твоих нагрузок. Потому можешь сильно не переживать что потратился! не зря!
    сколько времени гонял новый насос после установки?
    А пробовал контура все закрутить (расходомеры например), и выкручивать по одному. На них будет меняться расход, то есть если у тебя одна петля только в работе. Далее например откручиваешь второй, третий...Пробовал? или я пропустил этот момент.
    Только не пускай насос в стенку (на 1 скорости на всякий случай сначала), хотябы один контур в работе оставь с самого начала, и прибавляй далее по одному контуру, смотри результат. Ну короче понял думаю.
    Придется экспериментировать.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Андрей143, слева байпас - понятное решение вроде бы для неопытного меня), мне даже кто то советовал просто повесить радиатор один как байпас (в любом удобном месте).
    А вот второй байпас, он ведь не даст нам получить нужную температуру на подаче в коллектор. Насосу проще сосать из обратки ТП чем через клапан.
    temson, в котле наверное нет электронного расходомера?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Temson! А как нижний обратный клапан стоит? Стрелка вверх или вниз? Фото не скинете, что получилось?
    Так на нем обычный вентиль - закрутили полностью сначала. Дальше смотрим расходомеры - если не хватает расхода начинаем его потихоньку приоткрывать.
    Так же и с байпасом от котла - сначала закрыли и тоже медленно открываем - чтобы температура обратки отличалась на 10-20С от подачи.
    PS Вентиля вот такие https://kredo-m45.ru/catalog/index/275/
    Не путать с шаровыми кранами.
  13. temson
    temson
    temson
    Завтра сфотографирую все. Вообще стало немного лучше. Температура обратки поднялась с 20 до 30 градусов. Попробую завтра вечером споять байпасы. А почему шаровые краны не подойдут? Обязательно вентили?
    Adel86, нет, в котле расходомера нет. Только на коллекторе.
  14. depthroat
    depthroat
    depthroat
    Yeysk, Krasnodarskiy Kray, Russia
    Позвольте не согласиться. Стена из газобетона 375 мм очень теплая.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При -30 на улице тоже?
