Платформа на столбах ТИСЭ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Neartist, 26.07.13.
  1. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А что же у вас бриджи гуляют из стороны в сторону? И не в уровень с лагами по какой причине?
    Или вы не планируете ничем сверху перекрытие зашивать?
  3. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    LastSA, Не в уровень с лагами именно потому что планирую закрывать сверху и не хочу чтобы они где-то случайно вылезли - специально делал их на сантиметр уже-если Вы строили из обычного российского леса, то знаете, насколько гуляет ширина от доски к доске. На одной линии действительно перемычки съехали из-за невнимательности, но на устойчивости конструкции это никак не скажется.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Интересно!
    А как вы будете прибивать (прикручивать) плитную обшивку с бриджу, который ниже уровня лаги на сантиметр?
    Или, судя по тому, что бриджи не на одной линии, вы не будете к ним ничего крепить?
  5. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Совершенно верно, к перемычкам ничего крепить не буду, пирог пола будет такой-на лаги - доска 50, потом ДСП 12, затем пробковая подложка и ламинат. В начале темы писал, что назначение помещения-спортзал-мне нужен очень крепкий пол. Скрипеть ничего не будет-данный пирог уже отлично зарекомендовал себя на первом этаже основного дома-планировал первоначально размещать тренажеры там, но места не хватило.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Тогда без вопросов!
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Neartist
    Хочу вас спросить. Вы уверены что деревянный ростверк будет достаточен чтобы обеспечить жёсткость конструкции? Особенно после зимы.
    Просто мы сейчас стоим перед выбором делать бетонный ростверк по столбам Тисе, или сделать деревянный. Правда домик у нас по больше будет, вот и ломаем голову.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для каркасника небольшие подвижки не критичны - первое. Второе пятка ТИСЭ - исключает вертикальные перемещения сваи. Остается вероятность наклона - ну тут ИМХО многое зависит от того насколько вертикально пробурена свая.
    P. S. извиняюсь что ответил, на чужой вопрос. Себе планирую делать деревянный ростверк по сваям ТИСЭ.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Мое ИМХО такое - если уж связались с мокрыми работами и бетоном - делать бетонный ростверк. Вот если бы у вас были винтовые сваи - то деревянный в тему.
  10. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    ЛОля, Все зависит от того, насколько качественно сделаны столбы. В своих Я уверен по нескольким причинам:
    1. Все делал сам, поэтому уверен в глубине, качестве бетона, вибрирования и армирования
    2. Пятка столба устроена ниже глубины промерзания, 90 см в земле залиты без использования опалубки для того, чтобы полностью исключить наличие пустот между столбом и землей, в нижний слой добавлялось повышенное содержание цемента для того, чтобы связи столбов с окружающим грунтом. Сверху опалубка из рубероида тоже сильно прижата к земле, благодаря вибратору ее расперло очень хорошо, качать столб не должно.
    3. Хотя я уверен, что со столбами ничего не случится и так, дополнительной защитой будет обогрев помещения-сомневаюсь, что под теплым полом земля промерзнет глубже полуметра.
    Сам по себе деревянный ростверк в случае чего наверно не удержит столбы на месте, думаю силы пучения будут сильнее.
    Если это основной дом, делайте бетонный ростверк, по деньгам это недорого выйдет, просто я все делаю сам и мне не хотелось с ним возиться.
  11. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Всем добрый день! Давно не писал, продолжу. Прошло 2 месяца с начала стройки, как и прежде строим по выходным. В своих планах в это время я должен был заканчивать утепление и переходить к отделке, но как всегда успеваю сделать только половину из запланированного. Итак, поставили несущие стены второго этажа и положили стропила
    установили подстропильные балки, установили каркас задней и передней стены, набили обрешетку, постелили гидроизоляцию, набили контробрешетку и постелили металлочерепицу. и фото.
    Будними вечерами были сварены леса высотой до 6 метров
  12. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Состояние на сегодня
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А ОСБ на стены нужно было монтировать вразбежку. :um:
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    так ли это принципиально при наличии врезных укосин?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не принципиально. Но мы же не на принцип здесь идем, верно? Кроме того, листы внутренней и внешней обшивки, не могут останавливаться непосредственно на проеме окон или дверей. Они должны заходить за эти проемы, а их излишек должен быть вырезан. Все углы в листовой обшивки на проемах должны быть цельными.
    И почему ветрозащита ПОД, а не НАД ОСБ как это должно быть?
