Платформа на столбах ТИСЭ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Neartist, 26.07.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да могут и на проемах останавливатся если размер листа попадает на проем, такое конечно бывает редко, но бывает...
    ветрозащита под осп видимо патаму что под покраску осп...других обьяснений я не вижу...
  2. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Друзья! Насчёт осб вразбежку я знаю из Вашей, Роракотта, темы, за что огромное спасибо. Окна будут позже выпилены, поэтому правила не накручивать по краю окна соблюдены. Исключение одно-это дверь. В остальном технология полностью каркаса полностью соблюдена. что касается ветрозащиты-а этом году сайдинг устанавливаться не будет, боюсь что плёнка снаружи разрушится. А учитывая, что это нежилая площадь, хозблок, думаю что эти небольшие комяки простительны. Главный косяк-осб невразбежку произошёл из-за того. Что тему роракотты прочитал после того как собрал стены первого этажа-до этого вообще хотел вертикально ставить.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У вас в начале темы на фото угол в каркаснике не выведен плотным соединением досок перпендикулярных стен, а оставлена ниша наружу это мне показалось или так и есть насамом деле ?
    А как тогда вы скрепили стены верхней обвязкой, если это так?
    И как я понял если у вас ниша туда вы вставили доску проходящую снизу вверх от нижнего этажа и до второго, а что это дало в плане крепости и надежности или я не понял ничего
  4. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Сделаю сам, Совершенно верно, в эту нишу поставлена доска, проходящая от первого этажа до крыши, что расходится с классическим строением каркаса-платформы. Объясню для чего это сделано-сейчас размер дома 7600 на 5200, а высота в коньке 7800. в связи с небольшой шириной дома я опасался раскачивания его именно в этом направлении, особенно второго этажа. Вертикальными досками, я надежно скрепил второй этаж с первым, усилив жесткость. Сразу обшивать осб снизу я не мог по нескольким причинам, самая главная-невозможность поставить леса со стороны соседей (маленькое расстояние) углы в каркасных домах не делают из бруса, потому что опасаются промерзания. Его я исключил тем, что щели между двумя досками запенены, и потом лежит 5 см утеплителя-за промерзание в этом узле я не волнуюсь. От технологии сборки обычной платформы отличалось только тем, что короб угла я сделал немного другим, доски прикручивались после сборки каркаса второго этажа. Естественно для этого нужен ровный пиломатериал, если бы доски были кривые, то, думаю, это бы не принесло ничего кроме недостатков. И еще - такое решение увеличивает скорость возведения каркаса и расход пиломатериала.
  5. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Опечатался в последнем предложении-хотел сказать что скорость возведения каркаса снижается, а расход ПМ увеличивается.
  6. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    [​IMG] С конца ноября сарайка выглядит так, работы по ней заморожены до наступления холодов. Внутри закончено утепление 150 мм и наполовина привернут гипсокартон. За неделю до снега от основного дома была проведена теплотрасса-в трассе 4 трубы-подача и обратка, холодная вода и труба для канализации. Монтаж теплотрассы занял 4 дня, на глубину 1 метр длина 14 метров, однако подключить к котлу в основном доме и сделать разводку батарей по сарайке не успели из-за начавшейся зимы. Фото сделать не смог из-за спешки. На следующее утро после того как засыпал теплотрассу, навалило 20 см снега. Зимой помещение не обогревали, работы внутри не проводятся.
  7. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Добрый день! Продолжу повествования. Все лето ленился, почти ничего не делал, полноценно отработал только пару выходных-только покрутил гипсокартон и сделал черновой пол...пришла осень, и понял, что пора заниматься сарайкой, иначе осб не выдержит еще одного сезона под дождями, а заботливо прикрученный и местами уже шпаклеванный гипсокартон в неутепленном помещении изменит геометрию... поэтому с 1 сентября приступили к работе-пока отец паяет радиаторную систему, я занялся фасадом из сайдинга...к сожалению одни выходные выпали из-за командировки. Основная проблема была в том, что в полуметре от моей сарайки стоит сарайка соседа (она у него вплотную по границе, поэтому возникают сложности с лесами... основной задачей было поставить леса так, чтобы он нигде не соприкасались с домом той стеной, на которой делаю фасад. Первый день ушел на покупку и доставку материалов. второй-на установку лесов. третий-это обрешетка одной стены, четвертый наполовину проспал, после обеда доделал обрешетку и начал крутить сайдинг. результат четвертого дня работы над фасадом выкладываю.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Непонятно...А что, гидрозащиту на ОСБ забыли уложить?
  9. Neartist
    Neartist
    Neartist
    Ярославль
    Будем исправлять
