Прошу помочь по конструкции пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем igor15rus, 27.07.13.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А мне теперь стяжку не хотят делать - пенофлекс играет, маяки не поставишь. Впечатление, что никто ничего делать не умеет. Ищу мастеров.
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Пеноплекс действительно играет: натянул нитку от стены до стены и под профили не маленькие кучки штукатурки а БОЛЬШИЕ кучи бетона, сверху куч профиль выравнивая по нитке. Под кажный профиль-маяк на длинне 5 метров около 7-8 вёдер бетона. Придавливает почти идеально.
  3. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Спасибо за идею! А потом эти кучи бетона с телом стяжки нормально смонолитились? Я пришел к мнению, что живых мастеров, умеющих одним этапом сделать качественно стяжку с допуском 2мм (под паркетную доску с замками) нету, поэтому найму вьетнамцев, они сделают дешево и не очень ровно, а потом доравняю сам нивелиркой.
  4. al185
    al185
    al185
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Поскольку полу только месяц, то как там внутри не знаю, но видимых трещин или повреждений не обнаружено. Хотел после заливки вытащить направляющие - фиг. Подолбил немножко и плюнул. Насчёт спецов: есть но ООООчень дорогие, поэтому тоже плюнул. Залили хоть и по маякам, но с впадинами - буду ровнять наливным полом - смирился.
  6. ARTJOM
    ARTJOM
    ARTJOM
    Waterford
    Прошу прощения что не по теме, не могу писать ЛС пока, хочу спросить у уважаемых гуру-строителей совет. Имеется дом 37 года постройки фундамент тёсанный гранит, полы деревянные на столбиках от земли 40-70 см, стены изнутри наружу: штукатурка, брус,вент-зазор,силикатный кирпич. А теперь вопрос, можно ли утеплив грунт XPS залить бетонный пол в уровень с фундаментом, при условии что фасад и фундамент с отмосткой будут утеплины 200мм EPS (xps на ф-те) и в доме будет рекупиляционная принудительная вентиляция. СпасиБо.
    p. s. Очень хочу услышать критику от ув. BAUSa и ALa 185
  7. al185
    al185
    al185
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Разве всё? Вроде как следовал советам...
    В общем, пока всё нехорошо. Сделали полусухую стяжку - бетононасосом, шлифовальной машиной, то, что евростяжкой называют. 5-6 см. Пока стяжка стояла влажная под пленкой месяц - всё было хорошо, ни одной трещины. Как только высыхать начала - пошли трещины, и фиг бы с ними, но главное стяжка выгнула углы наверх, и в местах трещин приподнялась. До 1 см. Понятно, что всё сносить и переделывать. Но мне интересно - за счет чего это происходит? Верхний пласт стяжки дал более сильную усадку за счет большей степени уплотненности смеси? Металлическая сетка внизу сдерживает усадку нижних пластов?
    А на что я объяснения не могу придумать (вопрос к спецам по свойствам бетона) - при увлажнении (вылить ведро воды) стяжки выгибы опускаются почти в исходное положение. При высыхании обратно поднимаются. За счет чего?) Я эксперимент сделал - смочил и подпёр (прижал) выгиб - после высыхания и убирания подпорки он остался почти на месте, т. е. выпрямился. Щас хочу попробовать всю стяжку так выпрямить (поразвлекаюсь в перерывах меж другими делами).
  9. al185
    al185
    al185
    Ни разу не видел. Волшебный рецепт стяжки?
    Делаю самомесом Самомесные бетоны.
    Трещин добиться не удавалось. Сразу после схватывания накрываю пленкой.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Рецепт - песок и цемент М500, может еще фиброволокно. Вода из крана. Сама стяжка крепкая, сверху гвоздем не царапается. Я думаю, слишком крепкая, от этого и трещины пошли. Но почему она, набравшая прочность, от воды настолько меняет геометрию? Песок из соседней республики, может какие-то микропористые компоненты включает?
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Посмотрел интернет - это месторождение песка вулканическго происхождения. Если дело в "набухании" какой-то из составляющих, может попробовать пропитать стяжку грунтовкой глубокого проникновения, чтобы всё набухло и так и осталось?
