Монтаж пола на балках, как правильно смонтировать пол между 1-м и 2-м этажем?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем FiziK.UA, 23.10.08.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Физик судя по фото все делаете правильно за исключением:
    1.тянуть надо сразу всю доску на всех балках. для этого и надо применять упорную доску на всю длину.
    2.еще раз повторюсь после отопительного сезона придется перетягивать. Поэтому перегородки не должны устанавливаться на половые доски. Т.е. обозначаете места перегородок и доски пола режете и укладываете между стен, кроме дверных проемов. Если дверную коробку будете делать без нижней обвязки, то стык будет нечем закрыть.
    3. если перегородка идет поперек балок думать вообще ни о чем, если идет между балками, то уложите еще одну балку выше существующих. В толще стены она спрячется без проблем. Укрепить ее можно разными способами например на поперечных уголках.
    4. не пользуйтесь шурупами -глупость ни чего не дающая. Лишний расход денег и времени на заворачивание.
    5. подкладка под доски из вспененного полиетилена. но эффект не большой.Поролон вообще бред. Нормально получается только разнесением половых балок и потолочных переводов по высоте.
    6. Гвоздь в гребень и только в гребень.
    7. тянуть с усилием не повреждая гребень.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Так понятно??
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "5. подкладка под доски из вспененного полиетилена. но эффект не большой.Поролон вообще бред. Нормально получается только разнесением половых балок и потолочных переводов по высоте."
    Кому как. В Акустике, все складывается из "мелочей". И не забывайте, что у Физика "бюджетное" строительство.
  5. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Сорри, что встреваю в чужую тему, НО не хочется создавать новую. У меня балки из бревна диаметром 20 см лежат на расстоянии 1-1,2 метра. Уж слишком много. Врубать новые из бревна нет возможности. Врубать из доски тоже кажется плохой затеей. Думаю сделать по лагам и ими же выровнить поверхность, но не знаю, какого сечения доски использовать в качестве лаг при пролете 1,2 метра и чтобы не сильно съесть высоту потолков.
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Сначала балки, а по ним лаги - это самое верное решение.
    Потому, что как балки не клади, все равно друг относительно друга будут лежать не ровно, да и бревно/брус крутит. А лаги уже выставите по высоте по шнурке на подкладках и спокойно будете стрелять доски без подгонки по вертикали. Лаги советую шестидесятку. широкую, даже не обрезная пойдет. Если лага чуть крученая от ее поровняют гвозди к балкам.
    Но балки стараются класть по короткой стороне комнаты для прочности и тогда доска идет длинная (меньше обрезков), а если положить лаги поперек балок то тогда доска пойдет по короткой стороне, для экономии будете стыковать обрезки и хорошо на стыках не получится. (доска не паркетные плашки - всегда разница по ширине есть) - так что ...!!
  7. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Да, балки лежат по короткой стене, получится, что лаги будут по длинной, но я видел толи в Оби, толи в Леруа европол продается разной длины, у меня короткая стена длиной 4-м и в продаже вроде как раз 4-х метровые были.
  8. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    У меня ситуация и конструкция примерно такая же как и у Физика- то есть бюджетный вариант и примерно тот же этап строительных работ.
    Пролет 4метра, балки 12*18 через 60см, по ним предполагается стелить черновую полуобрезную доску 40, а уже по ней ламинат скорей всего.
    Снизу балки буду подбивать необрезной доской 25, которая использовалась ранее для опалубки.
    Этот черновой потолок 1 этажа собираюсь прикрыть гипсокартоном.
    Но я опасаюсь, что вибрация перекрытия может привести к трещинам в гипсокартоне, по крайней мере такое случилось у коллеги, правда у него не гипсокартон, а потолочная штукатурка на дранке.
    Он советует потолок крепить не к балкам перекрытия, а в те же пазы для балок поставить на торец доску 50 и крепить к ней.
    Но для этой доски у меня уже нет места, а долбить все пазы морочливо и уменшит прочность.
    Вопрос в следующем- есть ли реально такая опасность для гипсокартона и есть ли возможность избежать будущих трещин используя имеющиеся балки
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Робота медленно, но продвигается. Не думал что доски так долго ложить
    Вот и шуруповерт накрылся
    Пришлось купить нормальный, сетевой а не акуммуляторный. Красота !!
    Когда положили где то половину, заметили что доски идут немного дугой. Наверное это связано с тем что краи досок меньше поджимали , а в центре есть где замахнутся. Незнаю, возможно доска такая попалась. В результате пришлось стругать доску с обеих сторон. Пока идет опять ровно :)
  10. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    Буду настилать пол на новогодние каникулы. Решил использовать не гвозди и саморезы, на случай если придется перетягивать (а ведь придется). По гвоздям нашел информацию. На две трети гвоздь должен зайти в балку. А саморезы какой длинны должны быть? Доска – сороковка.
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Ох и намучаетесь Вы с саморезами, да к тому же ини очень плохо держат "работу на срез" - часто головки отваливаются. Прибейте гвоздями, а совсем "винтовые" доски притяните саморезами. По весне всё равно придётся наблюдать увеличившиеся щели, вот тогда, если захотите их устранить, и проклянёте использование саморезов
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Вот ссылкакак я все делал
    https://www.forumhouse.ru/threads/20014/page-7#post-547776
    В конце пришлось пару досок прибить гвоздями,так вот с ними (гвоздями) я действительно намучался. Ну их. Хорошо что крутил саморезы. Работать с шуруповертом - одно удовольствие
  13. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    То, что придется мучится – это понятно. Для меня главное, как говорится, не навредить.
    А, именно, не сломать при разборке. Как выколупывать утопленные гвозди не представляю. Впрочем, как выколупывать саморезы с оторванной шляпкой тоже.
    Все же, какой длины должен быть саморез для сороковки? Гвозди прикидывал 100 или даже 90. Это нормально? Или все же 120. FiziK.UA, а Вы какой саморез использовали?
    FiziK.UA, прошу прощенья, тормознул. Все понятно, огромное спасибо.
  14. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Поджимать доски клиньями одна морока. Да и регулироки усилия прижима практически никакой. Я всегда пользовался винтовым домкратом. Правда для этого нужно соорудить небольшое приспособление. Этот вопрос уже освещался здесь на форуме. почитайте эту тему и многие вопросы отпадут.
  15. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Я бы не советовал прибивать или привинчивать доски пола к балкам - сводиться на нет работа по звукоизоляции минеральной ватой, делаю звукоизоляцию у себя в доме, доски пола не креплю к балкам, подкладываю под доски обернутую в мембрану минераловату, полы получаются - плавающие, звуков - никаких на балки не передается при ходьбе, даже при прыжках.
