Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. AlexK71
    AlexK71
    AlexK71
    @Poolprofi, добрый Вы однако. Но все равно спасибо.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вы попробуйте лет 10 на одни и те же вопросы отвечать :)
  3. av29555
    av29555
    av29555
    Знать так, купил я лет 6-7 назад Интех 4.80. ... Ну побарахтаться можно...Родной фильтр кака. Купил простой циркулюционный 5 кубовик, но жрёт гад 850 ватт. Заменил на прудовую помпу той же мощности, по 150 ватт в час. Далее поставил 3 колбы с разными фильтрами. Первый фильтр чистил (не менял) раз в 3 дня, 2-й 2 раз в месяц, а третий раз в месяц. Кроме того, там где ставится СК мер, поставил тройник с перекрытием и к нему в нужный момент подключался Аля пылесос- самопал. Далее всплыла проблема, что за ночь бассейн сильно остывал и нормально прогревался к 15-16 часам. На заводе из 14 метров стальной трубы диаметром 32 мм навили овальную спираль, поставил на кирпичное основание и обложил кирпичом. Сверху сварил откидную крышку, что бы дрова подкидывать, поставил 2 м. трубу и подключин после филтров в систему очистки. Растопил печечку и через 5-7 минут водичка потекла 45-50 градусов. Купались даже в + 10-12 на улице. Бассейн надоел года за 4. Теперь то, что на фотке. К стати, обогреватель жив и хорошо себя чувствует. Кому может надо? Договоримся. IMG_20150514_132910_0.jpg
  4. Ajstalker
    Ajstalker
    Ajstalker
    Смоленск
    @Poolprofi, вопрос к вам непосредственно и ко всем также.
    Имеется бассейн INTEX круглый Metal Frame 457х122 см.
    Если исходить из фильтровальной установки Emaux, какой вариант будет минимально допустимым для данного бассейна:
    emaux opus fsp350-4w 5,5 м3/ч
    emaux opus fsp400-4w 6 м3/ч
    emaux opus fsp450-4w 7,5 м3/ч
    или всё-таки вариант отдельно фильтр и насос?
    Спасибо за терпимость к страждущим :)
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Любой, но если захочется, что то типа пылесоса, лучше второй...
    Но я бы взял Intex 6-10 м3 Проблем с присоединением шлангов не будет...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я бы взял emaux opus fsp400-4w 6 м3/ч или emaux V400 и насос Kripsol Ondina OK-33
    Второй вариант предпочтительнее. Про Интекс говорить ничего не буду, тут советчиков с большим опытом много, они вам расскажут :aga:
  7. Ajstalker
    Ajstalker
    Ajstalker
    Смоленск
    Необходимо ли покупать отдельные соединения для них или в комплект входящих достаточно (я не имею ввиду соединение с бассейном. а именно фильтра с насосом)?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Если брать поотдельности фильтр и насос, то нужно купить 2 концовки и метр шланга.
  9. laserjet
    laserjet
    laserjet
    Всем доброго дня!
    Подскажите новичку. Есть бассейн каркасный Intex 549 х 275 х 132 см с песочным фильтром-насосом на 4,5м3 /час + установка хлоргенератор мод. 28664 и скиммером. Дополнительно хочу приобрести солнечный коллектор Sunheater (0.6*6м), пока один. Как определить, потянет данный насос или нет? Если не потянет, то может кто-нибудь посоветует что сделать - может дополнительно насос поставить после скиммера перед песочным фильтром для увеличения потока.
  10. av29555
    av29555
    av29555
    Методом научного тыка.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Подключите и узнаете. Если не потянет, то поменяете насос.
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    насос то потянет, но скорость фильтрации упадет. На солнечный коллектор необходимо подать часть потока с фильтра через тройник и отсечной кран. Кран для отключения коллектора при отсутствии солнца.
  13. wollosk
    wollosk
    wollosk
    Здравствуйте. Имею бассейн Bestway около 6м3. Хочу приобрести песочную фильтровальную установку
    BRILIX P-450. Погуглил, об этой фирме нет отзывов. Мож кто подскажет стоит брать продукцию этой фирмы. А так же хотел спросить, что надо еще кроме фильтр. установки. Я так понял песок (0,5-0,1), скиммер, а что еще. Спасибо.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    возьмите что-нибудь более распространенное. Emaux например. Песок, да 0,5-1. Скиммер возьмите intex навесой.
  15. av29555
    av29555
    av29555
    Вот у народа денег девать некуда! Насос циркуляционный маде ин Раша и 3 колбы с фильтрами все затраты.
