Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Не парьтесь, я махнул писярик и вырезал. Всё прошло отлично.
    Первая дырка была чуть меньше и форсунка сама резьбой внатяжку закрутилась, а вторая вырезалась с запасом - форсунка в ней болталась, но всё получилось герметично.
    По песку: на коробке всё написано, лучше простой но согласно рекомендациям.
  2. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @Money, ну мне на будущее, я пока этот сезон на стандарте попробую, а вот на след если все понравится то перейду на плунжера.
    по песку так и решил, а вот какого цвета брать - хз. у нас продается нужной фракции 0,4-0,8 желтый песок, или 0,5-1,2 белый...какой брать, кто подскажет?
  3. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Думаю нужно брать фракцию как в инструкции рекомендуют.
    Где то читал что дырки режут и на залитом бассейне, внутри прижимают тазик и режут.
    Сам почти год форум читал, а в этом году купил бас и поставил.
    Опять-же в прошлые выходные был у друзей на даче, река рядом. Вот думаю что стоит тупо купить там землю и поставить домик
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы так не сказал, в прошлом году сменил песок на стеклянный, фильтр просто не узнать... работает на порядок лучше, фильтрует все. Напрочь забыл что такое коагулянт, справляется и так.
    Правда выявился один недостаток, к концу сезона несколько снизился напор из форсунки, подумал, что насос накрывается, как никак 5 сезонов отпахал. Но вскрыв фильтр, обнаружил, что в нем куча грязи не вымытой обратной промывкой. Пришлось стекло вытаскивать и промывать ручками в тазике :) В этом сезоне все снова замечательно. Процедуру ручной промывки запланировал на осень :)
    Так что разница есть и не малая :)
    P/S/ Фильтр обычный Интекс 6 кубов...
  5. Money
    Money
    Money
    Пермь
    @Pepsiman, спросил какой песок брать, серый фракцией меньше или белый но фракцией больше.
    На что и получил соответствующий ответ
    Так что не стоит меня обвинять в необоснованных рекомендациях.
    Отдельное спасибо за рассказ о вашем опыте использования песка
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Боже упаси :) ни в коем разе никого не обвиняю... Просто своими наблюдениями поделился :)
  7. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @smyra, стеклянный конечно хорошо, но мне пришлось бы покупать 2 мешка его из-за 7 кг (мне нужно 32 кг, мешок=25кг), что не есть гуд в финансовом плане. уже заказал вот такой 2 мешка https://leto-krasnodar.ru/basseyny-i-aksessuary/ustroystva-dlya-ochistki/filtrat-kvarcevyy-dlya-filtruyuschih-nasosov-25kg/
    останется еще 5 кг:)) для попробовать мне пойдет я думаю, правда о песке особо никаких отзывов, кроме рекомендации продавца, из его слов - "торгуем им давно, нареканий не было, фирма проверенная", что-то там из Волгограда или Воронежа:)) ну в общем вариантов других в принципе нет, или этот с заявленной фракцией 0,5-0,8, или в местных магазинах 0,7-1,2.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @Pepsiman, лично я намерено не досыпаю в фильтр примерно 20% рекомендованной загрузки песка. Если засыпать по полной, часть песка вымывается при обратной промывке, а часть, после неё попадает в бассейн. Причем чем мельче песок тем больше его вымывается... Похоже, что Интекс не очень парился с расчетами объемов и потоков :)
  9. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @smyra, ну Бог его знает, не зря и менеджер мне предложил лучше обычный песок взять...ему выгоднее было продать мне 25кг стекла, чем 50 кварца. тем не менее...
  10. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    Я тож обычный засыпал. Нормуль работает.
    Хотя ехал за стеклом., ценег узрел и передумал. Кста 4ка мою лужу нормально вытягивает (сомнения были у меня на её счёт)
  11. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @IRC-MAN, ну значит моя 10 должна влет справляться:)) посмотрим как оно будет:))
  12. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а может и не только в фильтре тут дело? ну типа опыт уже поднакопился, химия правильнее используется, вода получше. причин-то много может быть. Или вы всёж уверены, что дело именно в замене кварцевого песка на стеклянный? и даже несмотря на то, что его и меньше в бочку насыпано, и сам он какой-то весь гладенький/покатый. не то что песок, который своими гранями вроде бы грязь цеплять лучше должен.
    Думаете, что именно в замене фильтрата причина улучшений у вас?
  13. IRC-MAN
    IRC-MAN
    IRC-MAN
    Самара
    @Pepsiman, не должна, а БУДЕТ у неё больше нет вариантов
    Без проблемной эксплуатации и чистой воды вам:victory:
  14. Pepsiman
    Pepsiman
    Pepsiman
    @IRC-MAN, спасибо, и Вам того же:))
  15. smyra
    smyra
    smyra
    К моменту замены песка все приемы были уже отработаны :) Практически все устраивало. Как обычно, пару раз за сезон, басс зацветал... причины разные, от банального разгильдяйства до отпуска :) Борьба с цветением то же отработана: ударная доза химии, коагуляция, отстой, пылесос, фильтрование... Так вот, после замены песка на стекло, только химия и фильтрование (без коагуляции) приводят бассейн в норму примерно за сутки... К стати, уровень засыпки я не менял, возможно стекло просто тяжелей...
