Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а как же тогда везде пишут, что например песка35кг, а стекло25? а если стекло ещё и тяжелее, то при том же уровне засыпки его вообще по весу конкретно будет больше чем песка, т. е. всё получается сделано в точности наоборот по сравнению с рекомендациями...
    спрашиваю так подробно, т. к. тож есть желание стекло попробовать, но нет желания потом всё разбирать и переделывать. Купальное лето-то похоже в этом году будет короткое.
    потому заранее спасиб за ответы.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Пардонте, конечно же легче. Ну ошибался, да :)
    А вот разбирать, по ходу, в конце сезона придётся. Стекло почему-то полностью не очищается при обратной промывке. Пришлось высыпать, промыть в тазике, а по весне засыпать обратно...
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А какой марки у Вас стекло?
    Я покупал себе Intex 29058 (50008). Его мыть руками не возможно, колется и режет руки. Пришлось выкинуть.
  4. Money
    Money
    Money
    Пермь
    Я наверное сейчас мешок не найду, индексовское стекло
  5. Money
    Money
    Money
    Пермь
    В самом начале была какая то фракция типа пыли, но при промывке фильтра видимо вся вышла.
    Два года эксплуатации, полёт нормальный.
    Промываю исключительно летом, на зиму сливаю воду и убираю в подвал в грязном виде
  6. vaza69
    vaza69
    vaza69
    Подскажите пожалуйста. Что выбрать intex 28644 (4000л/ч) или bestway 58400 (3785л/ч).Везде bestway дороже, хотя intex вроде как производительней. В первом 12 кг песка во втором 18. Бассейн 3,66 на 76
  7. Нолька
    Нолька
    Нолька
    Волгодонск
    Уважаемый, Poolprofi, помогите, пожалуйста, бассейн бетонный, 16 куб. Выходят пластиковые трубы диаметром 50 мм. Предлагают купить фильтр Emaux V400 и Насос с префильтром Poolmagic SPS 75-1? И какие еще нужно дополнительные детали, чтобы я смогла все это соединить и подключить? Еще можно заказать Emaux FSF400, но надо ждать?
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Что за две трубы? Пришлите фото. У вас вообще закладные детали в бассейне есть?
  9. id30006176
    id30006176
    id30006176
    Прочитал тему, поговорил с продавцами в магазах и еще больше запутался! Каркас купил 457 х 122, 16 кубов... С родным фильтром даже ставить не буду... Но какой по мощности все же взять для этого басейна и пылесоса? Хватит с пропускной песцаника 6 кубового фильтра интекса или брать 10ку? Кто то говорит что 10ка просто мощнее быстрей очистит и тп, кто то наоборот что сильно мощным не должен быть иначе теряется качество, типа расчет на 3-4 часа очистки басика... Переплачивать не хочется, но если сильно надо могу и 10ку купить. И не понятно идет ли в комплекте форсунки под эти насосы или отдельно докупить, кто то говорит что идет, кто то что с 2017 года перестали их класть в комплект... Подскажите пожалуйста, запутался уже, а заказывать его уже пора...
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    В прошлом году был куплен фильтр-насос для бассейна Intex 28648 производительностью 8000 л/час (это по фильтру, по насосу 10000л/час) шел с подающей форсункой приемную покупал отдельно. У меня аналогичный по размерам бассейн с отверстиями под форсунки на 32 врезал дополнительные отверстия на 38.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    На форуме пишут лучше больше. 6-ка пишут не потянет Автоматический пылесос Intex 28001 если потом надумайте купить. Качество теряется когда используют фильтр с более мощным насосом. Здесь все идет в комплекте уже просчитано.
  12. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    У меня стоит фильтр 10кубовый intex. Бассейн 396 на 132. 2 года отработал на том песке, который необходим. Очень хорошо перемешивал воду в бассейне. Чистил тоже не плохо. По крайней мере лучше чем картриджем. В этом году засыпал 1/3 мелким песком. Напор уменьшился, но зато чистит намного круче. Пылесосил через фильтр, напора хватает, фильтр все отфильтровывает. После этого фильтр промыл, всю грязь вымыло и опять сидим чистую воду через фильтр гоняем. На старом песке часть мути после пылесоса опять в бассейн попадало. Я это к тому, что большую мощность можно уменьшить, а маленькую только заменой насоса. Форсунки у меня в комплекте были, но я покупал в магазине, который лет 5 этот фильтр продать не мог. Под новые форсунки бассейн резал. Да я и под подсветку бассейн резал. Ничего в этом страшного нет.
  13. id30006176
    id30006176
    id30006176
    Все понял, ищу 8ку или 10ку... На сколько я понимаю на одну форсунку стоит рассчитывать, а как вторая выглядит что бы отдельно заказать? Лучше бы конечно плунжера наверно но ценник.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что за песок? У меня засыпан Intex-ий стеклянный песок муть обратно гонит в бассейн.
  15. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я съездил на речку и набрал мелкого речного. Я не знаю как он поведет себя дальше. Поэтому никому ничего рекомендовать не буду. Но пока мне нравится. Дальнейшая эксплуатация покажет все плюсы и минусы.
