Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Покупал здесь этот на 38 так как на насосе такие шланги "
    СОЕДИНИТЕЛЬ СЕТЧАТЫЙ С РЕЗЬБОЙ 38ММ С ГАЙКОЙ+ПРОКЛАДКОЙ (INTEX), 11236"
    Я обхожусь без плунжеров. Где то здесь писали что типа они зауживают сечения трубы (если насос далеко от бассейна ставят) и от них отказываются. Фильтр грубой очистки на насосе можно и так очистить заткнув прием, а выход на песчанном фильтре перекрыть.
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    У меня в комплекте были плунжера и переходники.
  3. id30006176
    id30006176
    id30006176
    Всем спасибо, заказал 10ку, жду, как приедет проверю что в комплекте... Если что закажу доп форсунку... Как приедет отпишусь!
  4. Илья_Бардин
    Илья_Бардин
    Илья_Бардин
    Имеется каркасник 305х100, 6100л. Хочу песочник Bestway 58400, производительностью 3785 л/ч.
    Возможно ли совместное испльзование?
  5. id30006176
    id30006176
    id30006176
    Пришел насос, на упоковке написано что запечатан был в 2016 году, но блин в комплекте кроме фильтра и трубок, только одна форсунка, вот такая 975357-500x500.jpg
  6. nosoff11
    nosoff11
    nosoff11
    Тоже распечатал купленный в том году песочник в комплекте такая же форсунка и какая то черная заглушка-пробка, так и не понял для чего она) В инструкции ее не нашел, чтоб закрыть форсунку эту - маловата... Кто-то нашел ей применение?)
  7. id30006176
    id30006176
    id30006176
    Может воздух выгонять? не знаю...
    но два дня хожу уже и понять не могу, нафиг одну форсунку в комплект класть? какой смысл?
  8. nosoff11
    nosoff11
    nosoff11
    Ну в принципе входная форсунка 300 рублей стоит, купить не сложно, но почему не положить такую мелочь действительно не понятно... а вот плунжера уже дороже стоят заметно...
  9. btr
    btr
    btr
    Это для обогащения кислородом, только крышку черную снимите. Там подмешивается в струю воздух. У меня с новым песчаником тоже такая шла.
    Визуальный эффект есть, а каков практический эффект сложно сказать, но имеем то что имеем.
    Надо аквариумистов спрашивать, правда рыб в бассейне мы не разводим :)
  10. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Нигде не могу найти информацию по использованию насосов intex песчаных для стационарных бассейнов. На даче есть бетонный бассейн, примерно на 9 кубов. Над землей он выступает на 60 см всего, соответственно вода при заполнении на уровне 30-40 см на землей. Не хочу сверлить стенки бассейна, и не хочу покупать какие-то насосы за 30-40 тыс. Присмотрел модель Intex 2644 на 4000 л/час. Можно ли его трубки просто прокинуть через борт бассейна и опустить в воду, закрепив их внутри на стенках бассейна? Я так понимаю, он предназначен для каркасных бассейнов с уже встроенными клапанами. Может уже кто-то так заморочился?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если будешь подключать мягкими шлангами, то они будут пытаться все время выскочить из бассейна (особенно возвратный шланг, напор сильный). Их нужно будет чем-то закреплять к бассейну. Лучше сделать гуся из жесткой трубы и не париться. Можно длину гуся хоть с забором воды со дна сделать. В качестве жесткой трубы можно использовать хоть ПВХ 50 мм хоть полипропилен.
  12. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Вот спасибо, я так и думал, что наверное сделать две трубы буквой П или Г, к ним уже подключать комплектные. Весь вопрос только в том, что на картинках этот фильтр стоит как бы ниже уровня воды и вроде как в инструкции первоначальный запуск с естественным током воды. Вот я и беспокоюсь, у меня то он будет стоять выше уровня воды. Нормально он так работать будет?
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    При твоей схеме подключения (через борт) будут всегда проблемы с запуском насоса, т. к. вода из трубы будет выливаться в бассейн и будет образовываться воздушный пузырь, который каждый раз будет необходимо прокачивать при запуске. Наверное на уровне зеркала воды в бассейне лучше поставить кран и перед выключением насоса его постоянно перекрывать и сразу выключать насос. И наоборот после запуска насоса сразу открывать кран. Лучше это делать двум людям, чтобы получалось одновременно. В общем всю твою схему нужно продумать основательно, чтобы гемороя при эксплуатации было меньше. Лучше начерти все с указанием высот и размеров и выложи сюда на обсуждение.
    P. S. Я бы в твоем случае лучше бы просверлил бассейн под форсунки, как минимум под заборную форсунку.
    У меня насос стоит ниже зеркала воды, поэтому вся вода самотеком поступает из бассейна в насос, а дальше он легко её затягивает и прокачивает.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Обратный клапан на конце трубы разве не будет работать? Или у этих насосов плохая всасывающая способность?
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Забыл совсем про такое устройство. Да, обратный клапан на конце трубы должен помочь.
