Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Poolprofi - это неоспоримый авторитет в сфере оборудования бассейнов, строительства бассейнов и всего, что с ними связано.
    По поводу компаний производителей могу сказать так: каждый хвалит свой насос и часто нелестно отзывается о конкурентах. У меня независимое мнение, основанное на срезе продаж и количеству рекламаций от покупателей.
    Если сравнивать бюджетную линейку, то Емаукс зарекомендовал себя очень хорошо в моделях от 4 до 15 м3/ч. Покупать Крипсол дороже только потому, что он как-бы Испания, я бы не стал, потому, разница в качестве будет минимальная. Смысл переплачивать. Настоящая Испания, такая как Эспа уже и стоит в 2 - 3 раза дороже. Там да, там реальное качество и реальная гарантия 5 лет!
    Относительно Вашего вопроса какой насос подойдет к фильтру. Ответ: к фильтру подбирайте насос равный или меньший заявленной производительности. То есть фильтр на 6 м3/ч, насос тоже подбираете на 5-6 м3/ч на напоре 8-10 метров. Это самый простой подбор. Но бывает, что надо считать потери на магистрали, или удаленность/высоту перепада места установки оборудования - там свои тонкости и надо считать. Если Ваш вариант: бассейн и оборудование стоит рядом (1-2 метра) не забивайте себе голову - берите насос и фильтр равные по производительности или насос меньшей производительности.
    По подключению. У Интекса или Бествея лучше чтобы подключение было на гофрошлангах на хомут - там вообще нет проблем. Если у Вас резьба, то надо будет искать переходы с резьбы на резьбу или с резьбы на клей и далее монтироваться к насосу и фильтру.
  2. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Дмитрий, доброго дня! Я бы взял Емаукс и ни о чем не думал. Чуть выше ответил на похожий вопрос. :|:
  3. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Кто подскажет по корпусу фильтра Emaux и в чем отличия V, MFV, P ?
    И что за корпус выбрать Полипропилен или Стекловолокно ?
  4. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Дмитрий, стекловолокно считается наиболее прочным корпусом фильтра, так как не имеет сварных швов. Но, скажу так, что убить любой фильтр производства Emaux - это надо постараться. Берите любой который Вам подходит по цене и спокойно пользуйтесь.
  5. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Подскажите по тех. данным насосам и фильтрам Emaux на всех сайтах разные данные по производительности. Какой комплект необходим для бассейна объемом 12600 литров. Пока подобрал такой комплект
    Emaux Opus SS 0,55 кВт 220В (SS050) или
    Насос с префильтром 8,5 м3/ч Emaux Opus SS 0,75 кВт 220В (SS075) и
    Фильтр песочный 6 м3/ч Emaux Opus (V400) или
    EMAUX V450
    Прокоментируйте
  6. Poolman
    Poolman
    Poolman
    @ДмитрийДВ, на ваш объем, если вы не планируете подогрев от электронагревателя, вполне хватит FSP350 или даже FSU-8TP.
  7. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Если насос будет большей производительности это минус ? Хочется иметь запас мощности или это зря потраченные деньги ?
  8. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    fsp450-4w emaux хочу остановиться на этом комплекте
  9. 2WD_Rostov
    2WD_Rostov
    2WD_Rostov
    Пришёл мой комплект Emaux Opus SS 0,55 кВт 220В (SS050) и бочка Emaux с верхним вентилем V 450, д. 455. Собираюсь всё это соединять на переходниках штуцер-резьба (резьба наруж. 1 1/2"x38/32), зажимать хомутами. На сколько эта схема рабочая, не будет ли срывать?
    Не понравилось качество резьбы на насосе, то ли грязная, то ли профиль отличается от бочки, вкручивается но туго, в бочку хорошо заходит.
    Инструкция обхихикаться, два листа на любом языке кроме русского. Удивило отсутствие вилки на насосе.
    Как наши кулибины подключаются? Пошлите в какую-нибудь тему
  10. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Можете взять мощнее с расчетом на "рост" бассейна, либо, как я писал ранее, с расчетом на врезку электронагревателя, так как у него установлен датчик потока рассчитаный на поток 90 литров в минуту или около 6 м3/ч. Главное не пожалейте денег на качественный наполнитель фильтра. Это важно.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На шлангах ничего не сорвет, только хомуты хорошие поставьте.
    Ни в коем случае не крутить ключом! И не закручивать "до упора", лучше перемотаете если подтекать будет, чем расколете вентиль или насос.
    Отсутствие вилки на насосе это норма, частенько и провода нет.
  12. Poolman
    Poolman
    Poolman
    1) Размер подключения и у фильтра, и у насоса - внутренняя резьба 1 1/2", либо клеевое соединение на 50мм.
    2) Если у Вас подключение на гофрошлангах, то нужно использовать китайские концовки "елочка" для шланга 32/38мм. Если вам дали в комплекте испанские концовки - велика вероятность срезать резьбу или вообще сломать место подключения - это же пластик.
    3) Зажим хомутами отлично держит, так как давление в системе обычно до 1 бар.
    4) Инструкция на всю продукцию Емаукс есть в общем доступе в интернете. Найдите - распечатайте на русском языке.
    5) При вкручивании концовок в фильтр и насос не закручивайте "до дури" и не наматывайте много фума может треснуть.
    6) Вилок на многих насосов нет, так как производитель не знает удаленность места установки насоса от источника питания, поэтому вам нужен будет провод такого же сечения - метраж определите сами.
  13. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Какой фракции выбрать стеклянный порошок ?
  14. Poolman
    Poolman
    Poolman
    Фракция такая же как и у песка - 0,5 - 1 мм. По производителям рекламировать не буду, выбирайте в ценовом диапазоне от 2300 до 2800 рублей за 20 кг мешок. Дешевое китайское стекло не берите - это шлак 100%.
  15. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    Подскажите хороший и экономичный насос на 35 кубов, песочник будет с запасом на 50, и будет прокачиваться через солнечный коллектор из 32 пнд метров 300
