Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Это не те таблетки, для постоянной дезинфекции нужен Хлорилонг, если из ассортимента Байрола смотрите.
  2. agares34
    agares34
    agares34
    Здравствуйте. Подскажите по фильтрам Emaux серии V. Есть так сказать обычные и opus. Opus в интернет магазинах подешевле. В чем разница?
  3. burran
    burran
    burran
    Всем привет! Кто нить скажет по этому зверю что нибудь- Emaux FSU-8TP.
    Комрады, дайте резюме)
    Или лучше intex на 7900 л/ч?
  4. Chupakhinaa
    Chupakhinaa
    Chupakhinaa
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста,
    Я заказала каркасный бассейн intex 457х122 около 17м3.
    К нему хочу купить фильтр. установку Emaux FSP 350-4w 5.5 м3
    Далее, используя твердотопливный котел Лемакс Форвард 16 17кВт все вместе использовать для прогрева воды.
    В связи с тем, что сейчас пандемия, магазины работают только по онлайн-заказам и никто не может меня сориентировать какие переходники нужны для подключения бассейна и установки.
    Пожалуйста, помогите, скажите какие надо заказать.
    Весь заказ планирую отправить на далекую дачу >1000км транспортной компанией, поэтому необходимо сразу купить полный комплект в Москве.
    Также, пожалуйста, напишите, какой пылесос взять, чтобы он подошел для этого комплекта.
    Буду всем очень признательна!
    Спасибо большое.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    При подключении твердотопливного котла к бассейну в любом случае придется колхозить. Это я говорю из своего опыта.
  6. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Вы в любом случае котел не будете оставлять на долгое время без присмотра, т. е. данный вид нагрева не будет работать в автоматическом режиме, поэтому проще взять любой дренажный насос, опустить его на время нагрева в бассейн и подключить к котлу. Как бассейн прогреется до нужной температуры - затушить котел и убрать дренажник.
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    На дровах не боитесь разорится. Я пробовал. За выходные сжег то что планировал на месяц. И сразу выкинул котел. Правда интенсивность нагрева поражает. Как на дровах ни на чем другом не нагреешь.
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    У Вас на котле подвод и отвод воды через трубы 2". Всего скорее резьба внешняя. Как минимум Вам нужен переходник с 2" на ту трубу или шланг с помощью которой будете подавать воду и отводить. Как выберете шланги, то можно и переходники покупать. Шланги желательно обжать хомутами. Вы бы схемку накидали что-ли. Вот у меня планировалось и было вот так. говна из котла будет много, поэтому я ставил картриджный фильтр.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Emaux однозначно лучше Intex. И далеко не на 10 %, а гораздо больше.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, приветствую. :hello:Помогите выбрать песочный фильтр для бассейна 25-30 кубов.
    Насос Jebao CM-5000 подключен к скимеру. В прошлом году фильтровали через поролон. Фильтрует неплохо, но надоело его стирать.
    Стоит выбор между Emaux MFV17 (opus), Emaux P400, Emaux V400 (opus) - на скрине слева на право.
    В чём разница.
    Может быть мне надо что-то другое? Модель, объём... Не понимаю в этом ничего... :aga:
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я думаю что для Ваших 30 м3 лучше подойдет фильтр диаметром 450 мм. Но нужно подбирать по скорости фильтрации, т. е. насосом. Чем меньше скорость фильтрации тем лучше очищение. У меня на 20 м3 стоит бочка 400 мм.
  12. Denis4x4
    Denis4x4
    Denis4x4
    Выбираю систему фильтрации на интех 17м3. Родной Насос-Фильтр сразу убрал в сторону. Выбор между интех на 12м3/ч арт. 26652 и emaux. Вот только характеристик на интехпинтех диаметру фильтра и расходам найти не могу. Какой аналог из емаукс ему противопоставить? Хочу более производительный насос, так как бассейн будет с подогревом и температура в нем будет поддерживаться 30 градусов с конца мая по конец сентября. А как я понял из кучи прочитанной информации, что чем выше температура, тем больше в нем живности заводится и кратность фильтрации нужно увеличить.
  13. ecstazz
    ecstazz
    ecstazz
    Подскажите, насос от Интекс гудит ужасно, хочу купить emaux ss050, он тихо работает? не гудит?
  14. 2WD_Rostov
    2WD_Rostov
    2WD_Rostov
    С открытого окна слышно, что насос работает. Шуметь будет в любом случае
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    стоит ss050, в 5-6 м от окна 2 этажа, включается ночью по таймеру, вроде не жалуемся, т. к. сон уже крепкий. а так днём слышно как работает (шелест и небольшой гул имеется)
