Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Крипсол Гранада 500. Комплект с насосом. 10 кубов в час. 100 кг песка. Стоит порядка 45 тр. У меня бассейн 4,27*1,32.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    перебор!
    у меня Granada 400 и 50кг песка на бассейн 15м3.
    Правда я вместо песка использую AGM стекло тогда достаточно 40кг вместо 50кг песка.
  3. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Добрый день!
    Каркаснтк, 15 кубов. Фильтр купил самодельный из Новосибирска на 25 кг песка.
    Мучаюсь с выбором насоса. https://m.epool.ru/good/17689
    Или этот посоветуете...:
    https://m.epool.ru/good/17876
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я бы взял на большую производительность SPS 100 7,5 куб. м/час по второй ссылки тем более с таймером.
    Со временем прикупите робот пылесос, а он от 6 куб. м/час начинает бегать.
    У меня бассейн тоже на 15 кубов фильтр насос интековский на 8 куб. м/час. с песком на 35кг кварцевым или 25 кг стеклянного.
  5. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Согласно графика при 7.5 куб. м/час напор 4.5м, а при 9 куб. м/час напор 2.5м. По манометру 1 кг на см квадратный равен 10м. Следовательно давление соответственно 0.45 и 0.25 кг на см квадратный равен.
    Все бассейновые насосы низкого давления или мало напорные.
    Вот из инструкции моего фильтра-насоса средний столбец мой 550 ватт. Там и давление указано правда в барах но сами переведёте в кг на см квадратный
  7. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    @vik1955, ничего не понял, но очень интересно!)
    9.5 для моего песка 25 кг и бассейна 16 кубов будет не много..?
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У вас диаметр фильтра какой там ещё скорость фильтрации влияет, чем ниже тем лучше. Берите на 9.5 на фильтре у вас напор на 1-1.5 метров потеряется не прогадаете в самый раз. Обычно по инструкции надо два объема бассейна в день фильтровать. С большим насосом меньше времени будет работать. Хотя кашу маслом не испортишь у меня практически весь день работает пока на даче.
  9. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    @vik1955, в общем, найти на 9.5 не так-то и просто... Нет в наличии, то то не так, то это...
    Заказал в итоге то, что порекомендовали продаваны, сказали пачками ставят, у монтажников положительные отзывы)
    https://m.epool.ru/good/17874
    В описании на сайте указано 5.5 кубов, в тех характеристиках производителя - 7.5
    Собственно, из названия sps75 следует, что все же 7.5.
    Для меня будет золотой серединой, надеюсь...
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
  11. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    @vik1955, там дороже и от Лео я отказался... Гемор с переходниками и подключением.
    Ну, я ж говорю, 7.5 насос я купил. Может и робот попробую, может не через песочник, что бы напор побольше был.
    Но робот это далеко идущие планы, пока хлоргенератор на ближайшую перспективу в планах)
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я о нём тоже думал, но отказался так как некуда сливать солёную воду. Хлор то улетучивается и можно поливать, а солёной водой нет.
  13. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    @vik1955, тоже, кстати вопрос...
    Чувствую, ассенизатор придется заказывать ещё...)
    Водовозку и так заказывать буду. Вода в скважине очень плохая ржавая и с бензиновой пленкой. В этом году экспериментировать не буду с водой, закажу, а то и так времени мало...
    В следующем году попробую заранее налить из скважины и очищать...
  14. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Подойдет ли фильтр emaux fsu-8tp на каркасник 3,66-1,22?
    И не очень понял что делать с подключением - вырезать все таки или подключить теми же шлангами что шли в комплекте?
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы бы хоть написали производительность установки или ссылку на неё дали, объём воды в бассейне привели. Народ ведь ленивый, что он должен всё вычислять и искать в инете, чтоб вам ответить.
    На вскидку пойдёт, шланги подозреваю на 32 подключайте. Больше инфы, больше шансов, что ответят.
