Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    Всем привет, планируем приобрести 14471 Bestway, Каркасный бассейн 366х122см, подойдет ли к нему Песочный фильтр-насос 26644, Intex, SX1500, 5.7/4.0м3/ч и надо что то докупить что б их подружить?
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    @higo666, На вашем бассейне отверстия под форсунки на 32 и в комплектации форсунки присутствуют или нет. У фильтра шланги на 38. С фильтром обычно идёт выкидная форсунка на 38, входной нет.
    Потребуются 2 переходника с 38 на 32 или вырезать отверстия под 38 и купить приёмную форсунку на 38. У меня вырезаны. Смотрите на комплектацию того и того.
  3. higo666
    higo666
    higo666
    может посоветуете что то без переходников для данного бассика и что было все в комплекте
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Советовать сложно не зная комплектации. Знаю точно что с фильтром идёт выкидная форсунка на 38.https://omsk.richfamily.ru/catalog/dlya-sporta-i-otdyha/plavanie/dlya-bassejna/215375/ описание оттуда "Диаметр отверстия для подключения шлангов: 38 мм. В комплекте: фильтр-насос, гофрированные шланги для подключения - 3 шт, насадка для аэрации воды Hydro Aeration Technology."
    Форсунка такая она же насадка Вам надо докупить такую Вырезать (увеличить отверстия в бассейне соски на 32) до 38 здесь описание как https://www.forumhouse.ru/posts/4137638/
    Плюсы отверстия не заужены фильтр работает на полную. Понадобятся плунжерные клапана (чтоб насос от бассейна отключать) в принципе можно и без них если форсунки тазиками изнутри прикрывать, но неудобно. Ещё потребуется шланг на 38 с гайками отвод воды при промывке фильтра его в комплекте нет. Слив не за ужать, а то могут быть проблемы.https://www.forumhouse.ru/posts/31267651/
    Вместо плунжерных можно так https://www.forumhouse.ru/posts/26431644/ и так https://www.forumhouse.ru/posts/30191357/
    Если не резать то переходники Бывают и такие По другому ни как.
  5. higo666
    higo666
    higo666
    В итоге берем такой, тоже надоя так понимаю переходники покупать и еще что то?
    26646 ПЕСОЧНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ БАССЕЙНА INTEX
  6. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У intex 28644, 28646, 28652 голова фильтра и шланги одинаковы. Выше я вам всё расписал. Если через переходники форсунка из комплекта останется. Шланг на промывку обязательно, не будете же вы рядом с фильтром сливать, да и без шланга струя из отверстия горизонтально идёт всё равно надо её опускать.
  7. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Всем привет помогите с выбором, Интекс или пулмеджик-пользователей вообще не нашел, ни обзоров, ничего. басс 16 кубов круглый Интекс, и будет ли работать робот пылесос с этими насосами.
    https://m.epool.ru/compare/13859_13860_51262_m
  8. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Что за пылесос, под роботом каждый разное имеет ввиду.
  9. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Обычный который вакуумный, самый дешёвый
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вакуумный - это как?
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Тяжело марку указать чтоб здесь не гадали, что у вас за зверь.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я полагаю присоединяется к приёмной форсунке.
  13. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
  14. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Вобщем в пользу Poolmagic 8 8 куб.м/ч- бочка 500 мм, песок 75 кг (хотя это наверно не преимущество), площадь фильтрации 0.13 (как у Интекса 26652),
    Интекс 26652-мощность системы 9.2 куб.м/ч, площадь фильтрации 0.13-хотя бочка 410 мм,
    По шумности не известно, пользователей Poolmagic не нашел.
    Poolmagic duke 14 куб. час рассматривать наверно не стоит, тк мощность для 16 кубового бассейна слишком.
    Пока склоняюсь в пользу Интекс 26652 из-за мощности
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Здесь жаловались на большой шум интексовских насосов (один даже менял на другую фирму), я тоже по первости был поражён шумом по сравнению с картриджным фильтром. Менял подшипники особо улучшения не заметил. Счас привык, да он у меня в сарае в в железном ящике стоит. Вот почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/315728/
    По шумности Poolmagic думаю будет тише у него двигатель на вид посерьёзней.
    У меня аналогичный в инструкции к нему написано работает от 6 куб. м/ч так что пойдёт.
