Помогите с выбором песочного фильтра для бассейна и несколько вопросов по каркаснику
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Joka7, 27.07.13.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    сомневаюсь что колонна от 8м3 в час готова прокачать
  2. obasseyne
    obasseyne
    obasseyne
    Плохая идея. «Фильтровальная колона» или точнее магистральный фильтр и бассейновый фильтр рассчитаны на эксплуатацию совершенно в разных условиях. Магистральный фильтр (квартирный? полагаю что вы его имели ввиду) пропускает через себя в сутки приблизительно десяток кубов. Постепенно забивается и выбрасывается. Песочный фильтр бассейна работает в режиме пропуска 3-5 объемов воды бассейна в сутки. Это может быть и 50, и 100 и т. д. кубов в сутки. При забивании мусором он промывается и опять работает по номиналу.
    Именно по причине низкой пропускной способности народ не доволен картриджными фильтрами. Они работают по принципу магистральных фильтров. Но наш народ умудряется их промывать струей с напором. Впрочем, как и стирать полиэтиленовые кулечки. Хотя для маленьких, недорогих бассейнов их применение может быть оправдано.
  3. Minyaz123
    Minyaz123
    Minyaz123
    Интересно наткнулся) Приобрел я такой фильтр в позапрошлом году, у нас рядом совсем их делают, вполне себе сносный. Проблем никаких с ним не наблюдаю. Intex 28001 робот-пылесос использую с этим фильтром. Бассейн как раз на 16 кубов у меня.
    Но речь не об этом, у родителей бетонная чаша на участке 6*3м и в глубину 2м с незапамятных времен, они там воду для полива (!) хранят)
    Думаю этим летом заморочиться, устелить ее ПВХ пленкой и превратить в бассейн на радость внукам. Есть одна проблема: борта под форсунки и скимер бурить - смерти подобно и не хочется рядом копать яму для фильтра. Придется фильтр ставить "над бассейном". Я так понял, что не будет он всасывать воду наверх и каждый запуск - это будут танцы с бубном вокруг него.
    Вторая проблема: как подобрать фильтр с учетом того, что он воду должен над бортами поднимать?
    Может кто-то сталкивался с подобным, прошу помощи.
  4. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Screenshot_2024_0202_211140.jpg Screenshot_20240202_210619.jpg Здравствуйте! Собираюсь купить такой бассейн с такой комплектацией. Фильтр не маловат по мощности? [Или второй вариант с картриджем фильтром? ATTACH=full]8899539[/ATTACH]
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    1. только не картридж!
    2. маловат как мне кажется на 30м3 насос, он в день должен прокачивать 2-3 объема бассейна, 5678 л/час это он 1 объём будет прокачивать 5,28часа и это если не будет потерь на трубах и т. д.
  6. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    А если размер 640х274х132см.то насоса 5678 л/час хватит? С перспективой подключения робот -пылесоса.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    22м3 уже близко по расходу воды, но роботам вообще от 6000л/час рекомендуется
  8. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Бассейны и оборудование у Бествей и Интекс отличаются по качеству? У Интекса примерно на такой же объем фильтр-насос ещё меньше на 4000л/час. Но у Интекса вижу в продаже вакуумные пылесосы, которые работают с такими насосами. Или пылесосы от Интекса подходят к Бествею? Например Подводный робот-пылесос для бассейна Intex 28007
  9. AnnaRay
    AnnaRay
    AnnaRay
    Прошу прощения, этот пылесос для бассейна меньшего размера. Тогда вопрос так сформулирую качество бассейнов и оборудования БВ и Интекс одинаковое? И может оборудование комбинироваться, пылесос вакуумный от Интекс можно подключить к БВ? И если в инструкции написано, что пылесос рассчитан на определенную площадь, то что с ним случиться, он же от струи работает?
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    можно всё комбинировать конечно, главное чтоб тех. характеристики подходили. у меня робот-пылесос Интекс, фильтр "сборная солянка", бассейн вообще Франкенштейн) (тема есть про него)
  11. Alihancho
    Alihancho
    Alihancho
    AnnaRay,
    Так что Вы решили по поводу робота-пылесоса? Достаточно-ли мощности фильтр-насоса на 5750 л/час для работы донного пылесоса? Большинство таких пылесосов требуют от 6000 л/час. У меня бассейн на 11000 л и фильтр-насос на 5750 л/час. Еще все не устанавливал и есть возможность замены фильтр-насоса.
  12. vniitf
    vniitf
    vniitf
    Здравствуйте, подскажите какой насос взять под 16 кубов. Хлор генератор интекс имеется. Еще будет пылесос
  13. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Я в прошлом году взял Poolmagic ST Super 8 куб/ч, и поменял шланги и форсунки, по этой инструкции. Фильтром доволен.
    Единственный нюанс, резьбы на фильтре обычные, а на шлангах шаг другой, пришлось покупать латунные фитинги, греть резьбу на шланге, чтобы накрутить, либо искать токаря который сделает такой фитинг.
  14. alexeycat2008
    alexeycat2008
    alexeycat2008
    Добрый день, решил купить фильтр для бассейна на 10 кубов, какой лучше взять, желательно без доработок, спасибо за ответы.
  15. kentik
    kentik
    kentik
    Обьясните, пожалуйста, сейчас имею каркасник на 25 кубов (круглый 5,5м высота 1,3м). стоит картриджный насос фильтр. скорость 10 куб/час. думаю перейти на песочный, но с производительностью от 10 куб/час какие-то прям реально дороже стоят, от 50КРуб. есть пара моделей только за нормальные деньги. типа: Intex 9.2 куб. м/час, арт. 26652 https://www.epool.ru/good/51262
    как такой фильтр-насос? мне подойдет?
    или это баловство и надо брать посерьезнее? типа такого: https://www.epool.ru/good/13852
    или оба варианта фигня?
    правильно ли я понимаю, что при норме 2-3 обьема прокачки воды в день, то при расходе 10 куб/час, мне надо по 7 часов в день насос гонять.
    p. s. вообще странные насосы-фильтры.
    Вот например: https://www.epool.ru/good/13854
    пишут что для бассейнов 28 кубов. при этом производительность у него 6,5 куб/час.
    получается что его гонять надо (для 2-3 обьемов перекачки) 13 часов каждый день.
