Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. OVS76
    OVS76
    OVS76
    Спасибо
    Подскажите есть гипохлорит натрия в емкасте меньше 20л.
    100-150г на весь колодец или на одно кольцо
    И какой процент гипохлорит натрия нужен
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сами вы откуда, какой регион?
    На весь.
  3. OVS76
    OVS76
    OVS76
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда не подскажу. Я не местный. Спросите у Килби (модератор).
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На яндекс-маркете можно найти 12 кг канистру. 450 руб. стоит. Но проще не заморачиваться, а купить литр самой дешёвой белизны (не гель, без отдушек и прочего) и вылить в колодец.
  6. OVS76
    OVS76
    OVS76
    Добрый день. Подскажите можно для хлорирования колодца использовать эти таблетки?
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну, никто не запрещает. Вот только выкачивать воду потом придётся полностью, потому как гигиенические нормативы на дихлоризоцианурат натрия не установлены, в отличие от гипохлорита натрия. Нужно будет 6-10 таблеток на каждый куб воды в колодце. Ну и инструкцию почитайте:
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Скажите, а через сколько времени после чистки колодца (вроде бы марганцовкой дезинфицировать после чистки собираются) можно сдавать воду на анализ?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Марганцовкой я бы не стал... А после хлорки - через пару выбранных объёмов. Или принудительно пару раз откачать.
  10. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А почему?
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста по дезинфекции колодца. Ситуация такая:
    Колодец 17 колец, в колодце стоит 2.5 куба воды (круглый год именно столько), используется постоянно. 2.5 куба восстанавливаются где-то за 2 часа.
    Колодцу два года, закрыт люком, подача воды в дом автоматическая.
    Пару недель назад появился неприятный запах от воды, пока не сильный, чувствуется только когда вода течет из крана, или если воду размешивать в стакане. Если открыть лю колодца из самой шахты запаха нет.
    Копатели, которые копали этот колодец говорят, что "колодец протух" из-за того, что вместо домика сверху стоит герметичный люк и пугают рытьем нового колодца. :ogo:
    Типа, на стенках колодца и в воде завелись какие-то бактерии, которых там быть не должно.
    Насколько я понял из сообщений в этой теме, можно пока начать с дезинфекцией гипохлоритом натрия.
    Возникло пара вопросов:
    1. @Lmv16 там выше писал, что на 3,5 куба нужно 100-150 мл гипохлорита натрия, имеется ввиду концентрация в "Белизне"? Или по сухому веществу? На 2.5 куба нужен такое же количество? Я имею ввиду передозировка в данном случае не страшна? А можно сбросить туда литра три, чтобы с гарантией?
    2. Как убить бактерии, которые окопались на стенках? Лезть в шахту на 10 метров с ведром гипхлорида и щеткой я не особо хочу... Хлор, растворенный в воде, выделяясь с поверхности в атмосферу, не продезинфицирует стенки?
    3. На самом деле все проблемы из-за герметичного люка? Стоит поставить какую-нибудь вентилируемую крышку?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Инопланетянами и апокалипсисом не пугают? А то мало ли вдруг гуманоиды вам колодец попортили.
    Имеется ввиду по активному хлору. Для конкретики нужно видеть анализ воды.
    Для быстроты процесса нужно механически удалять загрязнения на стенках. Можно и не удалять, но сколько времени потребуется для дезинфекции вопрос открытый.
    Бредни это.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, а можно все-таки, ливануть с запасом? Допустим, три литра "Белизны" - хуже не будет? Если, допустим, я буду сливать систему не в АУ, а на грунт.
    А из-за чего такое могло произойти (через два года)? И как предотвратить эти процессы в дальнейшем?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По моему скромному мнению, указанный товарищ имеет свои представления о мироздании, кардинально отличающиеся от общепринятых.
    Может быть источник питающих колодец вод изменился или его загадили. Как предотвратить не знаю.
    Можно.
