Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хлор, растворённый в воде, не выделяется в атмосферу, а разлагается и преобразуется в хлориды, растворённые в воде.
    Дезинфекцию стен шахты колодца проводят орошением гидропультом (например, садовый опрыскиватель). Если у Вас нет опрыскивателя, приобретите - дезинфекцию колодца необходимо проводить каждый год. И для других нужд в хозяйстве пригодится.
    Приготовьте раствор гипохлорита (хлорную воду): 10 л воды + 10-20 мл Белизны.
    Проведите орошение всех внутренних и внешних поверхностей колодца (шахты, крышки) хлорной водой с помощью опрыскивателя.
    Влейте в воду колодца 1-2 л Белизны. Ведром на верёвке "побулькайте" воду в колодце для распределения хлора по всему объёму воды.
    Закройте крышку колодца и оставьте на 2-3 ч. Затем можно ведром черпать воду (с хлором) и ополоснуть ей поверхности колодца. Или повторить процедуру орошения опрыскивателем.
    После повторного орошения оставить колодец ещё на 2-3 ч.
    В заключении всей этой процедуры хлорную воду откачать на грунт.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Электролиз, спасибо за детальную инструкцию.
    А через какое время воду из колодца можно использовать в качестве питьевой?
    Если исходить из предположения, что бактерии развились из-за недостатка кислорода, достаточно будет установить на люк аэратор d110 мм такого, например, типа?
    Я вот тут подумал, если время от времени опускать в колодец УФ-лампу, вешать в полуметре над водой и включать, например, на сутки - в качестве профилактики будет работать?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот мне интересно, на скважине тоже делают вентиляцию? :)
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну при наличии кислорода у вас другие бактерии заведутся :) Вам лично будет важен вид их метаболизма - кислородный или бескислородный? Вряд ли. Санировать надо колодец время от времени, особенно после длительного простаивания, вот и всех делов. Остальное - имхо, лирика.
    Гм. Ну, хуже от этого точно не станет... А будет ли положительный эффект - не ясно. В любом случае, больше, чем на час включать для разовой обработки нет смысла, имхо.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Скажите, а какой примерно срок хранения водного раствора гипохлорита натрия марки А (в 20-литровой канистре) при температуре 35 градусов? Как часто нужно его менять в системе водоочистки?
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм. Вы его на радиаторе храните, что-ли? ;) В Москве такие температуры бывают, конечно, но не часто... А если серьёзно - замена готового раствора в дозирующем баке - не реже раза в квартал. А канистру с гипохлоритом А можно и пару-тройку лет хранить. Да, при этом снизится содержание активного хлора. Но - в частных целях все равно всегда по хлорке надо делать передоз и добирать избыток углём, поэтому будет там 19%масс или 12%масс - разницы никакой, если заведомо даём 200% избыток.
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Почти. У меня система водоочистки в котельной расположена.
    А чем с точки зрения хранения дозирующий бак отличается от канистры?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Канистра сильно более герметична.
  9. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Уважаемые знатоки. Тесть обратился с просьбой узнать сколько акватабсов 8,68 ему нужно на колодец 7 кубов. В мае он делал анализ, результат прилагаю.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 таблетка Акватабс 8,68 г (ДХЦК) содержит 5 г активного хлора.
    Для обеззараживания колодезной воды объёмом 7 м3 необходимо 7-10 г активного хлора.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В общем, хочу сказать, что в моем случае помог метод, порекомендованный камрадом @Электролиз - залил в колодец 3 литра "Белизны" и проделал все рекомендованные манипуляции. Где-то в течение трех дней вода пахла хлором сильно, потом еще неделю она по запаху напоминала московскую воду из крана, потом стала абсолютно питьевой. Прошел месяц, вроде бы, животных нет.
    Хотелось бы уточнить, какие профилактические меры и как часто надо предпринимать, чтобы не допускать таких вещей в дальнейшем?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для профилактики хотя бы 1 раз в месяц (в случае подпитки грунтовыми водами - 1 раз в неделю) добавлять в воду колодца хлорсодержащий реагент (хлорные таблетки, гипохлорит натрия и т. п.) из расчёта 0,7-1 г активного хлора на 1 м3 воды:).
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А после этой процедуры вода тоже на какое-то время перестает быть питьевой? Запах хлора ощущается?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После 30-минутного контакта хлора с водой (время реакций обеззараживания и окисления) остаточный хлор должен быть 0,3-0,5 мг/л. Эта концентрация не даёт запах хлора (если нет повышенной чувствительности к этому).
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это в пересчёте на "Белизну" сколько будет? :faq:
