Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    А как пользовать? Бросить пару таблеток и через день можно пользоваться? Или бросить, устроить бурю в стакане (в колодце), подождать несколько часов, откачать и пользовать. И как часто повторять?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зависит от "свежести" Белизны. То бишь, от содержания активного хлора в этой "субстанции" в данный текущий момент. Проблема заключается в неопределённости параметра, указанного на этикетке Белизны: 5-15% гипохлорита (50-150 г активного хлора в 1 литре).
    Примите для расчёта 50 г активного хлора в 1 л Белизны - сильно не ошибётесь.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предварительно таблетки растворить в 1-5 л воды, и эту хлорную воду влить в колодец. Если не торопиться - за сутки в колодце хлор распределиться по всему объёму воды. Если надо ускорить процесс - побулькать ведром в колодце, и через 1 час можно пользоваться водой.
    Как часто - см. #162.
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, помогите, как и всем другим.
    Дача. Осталась зимовать тёща. А так, летом, по выходным приезжает 2-3 человека.
    Сделал этой засушливой осенью анализ на воду, отдал 5000 р. Нашли сальмонеллу ..
    колодец 9 колец вниз. Воды обычно стоит 4-6.
    У меня бассейн 5*1,2. Обычно в начале сезона я жду когда просохнет земля и начинаю сливать колодец, каждый год. Сначала полностью сливаю просто на улицу, потом, когда снова наберется, начинаю наполнять бассейн. Выкачиваю практически всегда под ноль.
    Что делать то? Не вонючая, светлая, не жесткая.
    Воду давно не пьём на даче, вожу с собой.
    Так разориться можно на анализы по 5 т р. ИЛи может я переборщил, или не туда обратился и можно сделать где то дешевле?
    Сегодня продавец аквафора сказала что обратный осмос устраняет салмонелл. Но я уже прочел, что пока вода стоит, бактерии всё равно пробираются ?
    В принципе я не против заливать и засыпать в колодец хлорные таблетки, белизну, а потом эту воду выкачивать в бассейн, ей там и место, с хлоркой то.
    PS Я "обеззараживаю" бассейн перекисью водорода 33-38%
    Такой метод не подходит для колодца?
    Всем спасибо за советы. Надеюсь на вашу помощь!
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Также сегодня позвонили из аквафора:
    сказали: Обратный осмос убирает все бактерии. И можно на этом и остановиться, но для успокоения можно докупить уф лампу. Менять, желательно, раз в год.
    Друзья, помогите, не хочу навредить тёще :)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подача обсеменённой воды на осмос не допустима. Ставьте систему пропорционального дозирования и УФ в придачу.
  7. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Система пропорционального дозирования. Чего? Хлора? Куда и как? Можно ссылку на такое?
    В принципе загуглил. А дешевле то как сделать? И самое главное без лишних электронных устройств? ТО есть просто 5 ти ступенчатый фильтр с обратным осмосом не спасет от бактерий, в том числе сальмонелл? Или спасёт, но желательно не делать так? А если я периодически буду хлорировать (обрабатывать) колодец и сливать из него после этого воду?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поместите в колодец плавающий хлоратор (как для бассейнов). Не обязательно покупать сам хлоратор. Его можно сделать из пластиковой 5-литровой бутылки, перфорировав дно. В бутылку насыпать хлорные таблетки. На горловину бутылки приладить поплавок из пенопласта (или подобного материала). Привязать верёвку, чтобы опускать и поднимать "хлоратор".
    Т. о., вода в колодце будет постоянно хлорироваться. Воду на хоз. нужды (не в бассейн) подавать через фильтр ВВ20 с активированным углём. После этого фильтра можно подавать воду на осмос (если желаете).
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дешевле не получится. Есть проблема её нужно решать или останавливать водопользование.
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Спасибо, всё понял, так и сделаю.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    специализированные магазины по водоподготовке имеют договора с лабораториями (где письменные, где устные) на проведение анализа воды...кто то из сотрудников магазина может сделать анализ на много дешевле...но без печати
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Тут и за 5 тр не уверен, что не нарисовали от балды.
    Ещё пару вопросов к знающим людям:
    1. Перекись водорода 38% в данном случае не помощник?
    2. Откуда берутся бактерии?
    а. вода застоялась ?
    б. прибывающая вода уже с бактериями?
    в. Через какое время после обеззараживания колодца в нем могут снова завестить бактерии
    в. Ваш вариант ответа
    Этот прибор не нужен для замера хлора?
    https://ru.aliexpress.com/item/PC101-PH-CL2/32871566187.html?af=cc&aff_platform=aaf&cpt=1547227371279&sk=6mia6uv&aff_trace_key=c0ace7ab53304bbb8443be9162c848a0-1547227371279-09217-6mia6uv&terminal_id=15fb31c516024fb09f02c84145bede92
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну тогда Вам ни что не поможет, даже если анализ будут проводить при Вашем присутствии..:hello:
    цитирую один из отзывов покупателей :"Измеряет хлор по проводимости воды, а это не точно, так как на проводимость влияют и другие факторы"...
    добавлю от себя: на фото прибора мы видим 2 электрода, а это значит, что покупатель не далёк от истины...по сути это более дорогая версия TDS-метра от Ксяоми...
    более того на странице товара, сам продавец пишет:
    Прежде чем использовать этот тестер в первый раз, вы должны настроить его, чтобы соответствовать вашему бассейну или спа-воде со следующей очередностью:
    1. протестируйте свой бассейн или спа-воду с помощью обычного тестового комплекта для жидкости
    2. Запишите уровень чтения хлора, как вам потребуется.
  14. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А хлорные таблетки будут же растворяться все сразу, не будет ли при таком способе переизбыток хлора?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не надо так делать. Идея не перспективная. Вы не знаете ни скорость их растворения ни скорость диффузии окислителя по объёму колодца.
