Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Приложение № 1
    к СанПиН 2.1.4.1175-02
    1.1.3.4. После повторной проверки на наличие остаточного хлора и положительных результатов такой проверки проводят откачку воды до исчезновения резкого запаха хлора. И только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно-бытовых целей".
    Т. е., хоть "в час по чайной ложке", хоть залпом. Цель - удалить хлорную воду (избыточное содержание хлора).
    Если обычный насос погрузить в концентрированный гипохлорит (50-200 г/л), насос повредится.
    Если обычный насос погрузить в хлорную воду (50-200 мг/л), насос не повредится.
  2. mix05
    mix05
    mix05
    "Залповая" считается единовременная откачка всей воды из колодца. Вредна якобы тем, что колодец наполняется после этого достаточно быстро, что ведёт в образованию промоин и каналов за колцами в грунте и на дне. Просто я вот не совсем понимаю в данном случае выражение "удалить воду", пардон. Удалить можно, откачав колодец. Если растягивать это удовольствие, то, формально, уже не вся хлорная вода удалится. Или выкачивать весь сразу, что для него вроде как вредно, или частично, но как оценить концентрацию хлора? Вот это не совсем понятно...
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я вижу такой вариант, предположим в колодце 4 кольца воды, откачиваем 3, оставляем одно, но уменьшаем и выравниваем объем откачки с объемом приточки.
    Уровень воды в одно кольцо, держим нужно количество часов и все.
    Вода от хлора очистится без всяких последствий для колодца.
    Но это мое мнение...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это мнение больше похоже на фантазию.
    Я конечно понимаю @Sektor, что чтение профильной литературы требует определённых усилий (вспоминаю ваше мнение по поводу профильной литературы касательно антенн). Здравый смысл всё таки подсказывает, что прежде чем давать советы хоть что-то нужно почитать. Я вам документ к сообщению приложил и искренне надеюсь, что вы сможете его осилить.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Удалить значит удалить. Читайте инструкцию, которую я выложил выше.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если Вы спец, так напишите кратко и доступно для всех, а не давайте ссылки на документы.
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А что плохого в ссылке на документы, и, в частности, на этот конкретно? больше 50 буковок прочитать и обдумать уже не хочется? или нужен готовый ответ в стиле "вылить ведро хлорки, подождать неделю, прогнать через уголь, и пейте на здоровье, авось, не потравитесь"? это ж ваше здоровье, и понимать, что, как и с какими последствиями пьёшь из колодца - это в ваших же интересах.
    А для этого и пяток страниц прочитать можно и нужно...
  8. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Скажите, а если в общем колодца залить ту же химию которая используется для хлорирования бассейна?
    ох тяжело гуманитарию как) 1 метр внутренний диаметр кольца, 4 метра глубина, это у меня всего 3 куба! хорощо что не купил 12 кубовый бассейн!)
  9. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, получили анализ воды, пока без микробиологии. Как понимаю, надо каким-то образом убрать мутность воды, та самая белая взвесь, которая не оседает.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а не так уж и страшен 12 куб. бассейн...Вам же не одномоментно его заполнять...таких устройств нету (и не впадайте в крайности, господа), что б зараз 3 куба из колодца вынуть...может быть у Вашего колодца дебит хороший - и Вы не спеша за 3 дня, с перекурами, наполните этот бассейн
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mix05, исходная вода уже идёт мутная?
  12. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Спасибо за рекомендации, буду сливать дезинфицировать и опять сливать, еще один вопрос гумрманитария) достался от предыдущего владельца погружной насос для очистки колодца с поплавком, какую часть насоса погружать в воду? целиком вместе с кабелем 220 как-то страшно, током не бахнет? А еще там подключается толстый шланг, но он до канавы не достает, можно ли его срастить с садовым 1/2?
    колодцец у меня накрыт подсобкой с насосной станцией, верх колодца вровень с деревянным полом подсобки, доски вокруг подгнили, зачищу их при очистке, вопрос, нужно ли побелить или обработать антисептиком деревянное обрамление колодца?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Погружать целиком. Для этого он предназначен.
    Да.
    Да.
  14. mix05
    mix05
    mix05
    Да, и она такая белёсая с самого начала, как вырыли колодец прошлой осенью.
  15. mix05
    mix05
    mix05
    Наконец получили баканализ воды осенью вырытого колодца, пока не пользовались, бережно откачивали с весны. Воды примерно на одно-два кольца ниже поверхности. Как понимаю, не очень хорошо дела там? Какие прогнозы, можно им пользоваться и когда? После дезинфекции надо вновь везти на анализ? Как скоро? Есть смысл использовать проточный УФ обеззараживатель при мутности воды 10? Колодец пока не подключен, там просто сидит насос с осени, наливали воду в стерильную бутылку на анализ из шланга. Сразу отдали на анализ, все по инструкции. Примерно в 5 - 7 метрах от колодца уличная канава, куда несколько соседей сливают воду из септиков, может в этом дело? Спасибо.
