Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mix05, сама вода изначально из колодца мутная идёт?
    По обеззараживанию ставить дозирование гипохлорита натрия.
  2. mix05
    mix05
    mix05
    Да, вода сразу была беловато -мутная и муть в банке не оседает, даже если долго отстаивать её.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mix05, на какие разрезы колодец - глина, песок, есть ли плывун.
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Глина (или суглинок), сначала сероватый, цвета земли, через 3 метра вглубь уже красноватый, с редкими серыми камнями 3-5 см. Всего 9 колец, без плывунов.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отсюда и мутность. Можно попробывать с картриджными/мешочными фильтрами поэкспериментировать, но шансы малы. Альтернатива - дозирование коагулянта в ёмкости, но это требует экспериментального обоснования.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    А можно чуть подробнее, что такое "дозирование коагулянта в ёмкости"?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mix05, почитайте тему про очистку речной воды. Там есть примеры.
  8. SergViki
    SergViki
    SergViki
    @Электролиз подскажите что делать. Колодец новый и вот такой анализ. У соседа таже ситуация. Выгребных ям нет у всех соседей поблизости. Как воду привести для использования в питьевых и мытьевых нуждах?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Выполнить дезинфекцию колодца: https://www.forumhouse.ru/posts/22362658/
  10. SergViki
    SergViki
    SergViki
    Спасибо. В той теме все про хлорирование. Ну а если лампу УФ поставить?
    А если лампу УФ поставить?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Куда? В колодец?
  12. SergViki
    SergViki
    SergViki
    Нет. На системе водоподготовки .
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рискованно. Во время простоя, отсутствия разбора воды, бактерии до УФ-лампы "проползут" через неё в систему за УФ-лампой. И будет "зоопарк" в трубах за лампой.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Любая система водоподготовки-дезинфекции для трубопроводов рассчитана на регулярный отбор воды.
    Даже если промыть хлоркой всё и вся, после промыть после хлорки, затем наполнить трубы и уехать на, например, месяц - то по возвращении надо (по правилам) промывать и дезинфицировать всё заново.
    точный срок "простоя, после которого необходима промывка и новая дезинфекция" не помню, то ли 3 недели, то ли иное что.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В квартирах с централизованным водоснабжением (водоканалы хлорируют воду) после возвращения из отпуска (в квартире не пользовались водой) Роспотребнадзор (СЭС) рекомендует открыть все краны и сливать воду 15 мин. Чтобы хлорированная вода из центрального водопровода промыла и продезинфицировала трубы и краны в квартире.
