Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Всем привет. На Хабре в статье о гипохлорите натрия Сергей Бесараб пишет, что для обеззараживания воды достаточно 2 капли белизны добавить на литр воды, выдержать экспозицию в 30 минут, и воду можно пить.
    Получается, на условных 5 кубов нужно меньше полбутылки и оставить, например, на ночь, всё верно?
    Насколько безопасно всё таки пить потом воду без кипячения? На выходе обычный механический фильтр джилекс на верёвках.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    2 капли Белизны на 1 литр воды - это порядка 100 мг хлора в литре воды. ПДК 1,5 мг/л.
    Не стоит огульно хлорировать воду. Анализ воды - расчёт дозы - хлорирование.
  3. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Ну, анализ в нынешних эпид. условиях не очень удобно проводить.
    Хотелось сделать профилактическое хлорирование, тк после необычных ливней много верховодки попало в колодец, до этого пил воду без обработки. Поэтому и вопрос: достаточно ли поллитра белизны на 5 кубов и оставить так на ночь? Повторюсь - в профилактических целях.
    Мне кажется, где-то вы обсчитались. В литре 5% безизны 5г (5000 мг) хлора, а капель в литре 20000.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вроде, уже дали больше свободы:)
    В целях дезинфекции (разовое мероприятие) - 100 грамм хлора на 1 куб воды. Для питья такая вода не пригодна.
    В целях обеззараживания (постоянное мероприятие) - 1 грамм хлора на 1 куб воды. Для питья такая вода пригодна.
    Да ошибся.
    1 кг = 1000 г. 5% от 1000 г = 50 г.
    Масса капли воды - 50 мг. Гипохлорит натрия (Белизна) имеет плотность чуть более, чем плотность воды. Поэтому масса капли Белизны чуть больше. Но для упрощения пусть будет 50 мг.
    2 капли = 100 мг.
    В 1 кг Белизны 50 грамм хлора.
    В 0,1 кг (100 г) - 5 грамм (5000 мг) хлора.
    В 100 мг - 5 мг хлора.
    Т. е., в 2-х каплях Белизны 5 мг хлора.
  5. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Да, и я ошибся, спасибо) Получается, примерно стакан на 5 условных кубов.
    Оффтопик: Свободу-то дали на пике эпидемии к голосованию и параду. Отнимали, когда заражённых было на порядок меньше. Хожу по улице в 3м 6503, а в присутственных местах + ещё очки с непрямой вентиляцией. И ходить так планирую до вакцины - в семье есть люди из группы риска.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Об этом - либо хорошее, либо ничего. Как о ... (сами знаете о ком) :)
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чтобы обеззаразить и осветлить воду, раз в неделю, после выходных - добавляю на 2,5 кольца колодца 0,5 бутылки Белизны. Потом немного коагулянта.
    делаю это - перед отъездом. пользуюсь водой не ранее чем через сутки.
    Много хлора не лью, вода ещё и на полив идет.
    На баню - механика и уголь.
    Пить - вожу из дома после обратного осмоса.
    Прошлый год поставил трехколбовый и постфильтр, пил после него, с кипячением и без.
  8. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Перед отъездом смогу теперь только в ноябре, но спасибо за то, что поделились опытом.
    Кстати, по поводу бытовых свойств гипохлорида натрия и угля.
    Имею дома мойку воздуха, ежедневно меняю воду. Если лить водопроводную воду, но прошедшую через фильтры, один из которых угольный, то зацветает система через месяц, нужно разбирать и вымывать слизь со всех дисков.
    Начал лить просто водопроводную - почти весь отопительный сезон, когда работает мойка, без запаха.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    всё верно: уголь собрал хлор, дезинфектанта пролонгированного нет, вода цветёт.
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Фитопланктон, который не нормируется СанПиН "Вода питьевая", постоянно присутствует в питьевой воде, достигая в период паводков величин в несколько сотен кл/мл. Я видел цифры вплоть до 2800 кл/мл, это по москворецкой воде. Единственная известная мне станция водоканала, где с ним сражаются - ЗВС МВК, ультрафильтрацией. Дезинфектант (в т. ч. озон) фитопланктон почти не берёт, тонкость фильтрации для его удаления нужна очень серьёзная, поэтому он есть всегда и везде. Хлор его не убивает, но подавляет размножение, поэтому цветение резко замедлено. Впрочем, для здоровья человека фитопланктон совершенно безвреден - спокойно переваривается :)
  11. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Не совсем я, наверное, корректно выразился - на стенках корыта и дисков мойки воздуха образуется слизь, если заправлять её водой, прошедшей дома через фильтры. Если обычной водопроводной, то слизь появляется очень нескоро.
    Может, и фитоплантктон, конечно, тк запах стоит напоминающий тину. Немного похож на запах водопроводной воды в Екатеринбурге.
    Про то, что только на одной московской станции воду качественно фильтруют, я слышал. Нам в ЮВАО из экологии от властей только плюшки в виде пробок, МСЗ-4, МНПЗ и тд.
  12. Alevtina2008
    Alevtina2008
    Alevtina2008
    Колодец на даче три года 7 колец, вода 2-3 кольца, колодец сам по себе без подводов воды в дом, в мае анализ воды (прилагаю): железо и бактерии. Воду планируем использовать на полив, плюс помыться, помыть посуду, для питья это по ходу только в мечтах без кипячения. Прошу вас подсказать, что с ним необходимо сделать, чтобы вода соответствовала.
    Летом эта вода в летнем душе в бочке на солнце завонялась конкретно, плюс видимо бактерии размножились там, какая-то муть зелено-синяя плавала.
    Очень прошу написать подробно что сделать сейчас плюс как поступающую воду в дальнейшем дезинфицировать.
    Заранее благодарю.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Медный купорос - 1 чайная ложка (без горки, до краёв), растворить в стакане воды, вылить в колодец, побулькать воду в колодце для распределения медного купороса по всему объёму воды. Процедуру выполнить на ночь. В бочку летнего душа сделать тоже самое.
    Утром в колодец вылить бутылку Белизны. Побулькать. После бульканья, ведром черпать хлорную воду из колодца и орошать/обливать 3-4 раза поверхности стенок колодца. Оставить в покое на полдня.
    Насосом откачать хлорную (с растворённым медным купоросом) воду из колодца. Можно-нужно эту воду подавать через бак летнего душа (чтобы и его хлорировать). Откачивать воду из колодца до исчезновения запаха хлора от воды. Сливать воду можно на грунт, в канаву. Но не в септик!
    На следующий день взять пробу воды из колодца и сдать на анализ по превышающим показателям: мутность, марганец, железо, бактерии.
  14. akirill
    akirill
    akirill
    Это расчет на 3 куба воды?
  15. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Писал в другой теме. Теперь вопрос про дезинфекцию.
    Три сообщения из другой темы, для ознакомления проблемы.
    1. Добрый день. Колодец копали в 2018г. 8 колец, два кольца с водой. Вода прозрачная, была без запаха пили из колодца. Этим летом 2020г когда были ливни земля вокруг колодца обвалилась и вода стала мутной. Все засыпали прокачали. Через месяц вода стала пахнуть тиной. Вчера делали чистку колодца, промазка швов, галька на дно и т. д. обработка марганцовкой, кинули две таблетки акватабс. На дне колодца песок. Животных не было. Прокачали ничего не помогло. Вода набирается 2 кольца за 1,5 часа. Водой пользуемся каждый день, вода не застаивается. Вода поступает уже с запахом. Воду пропустил через фильтр кувшин запаха нет. Что делать?
    2. Добрый вечер. Писал ранее про запах воды. Когда чистили колодец устранили напорную теч между первым и вторым кольцом снизу из нее поступала вода с запахом. После чистки запах не ушел. После чистильщиков откачивал около 5 раз вода все равно пахла. Вчера откачал ниже где была напорная течь. Вода пробила другое отверстие в стыке колец. Опустил маленькое ведерко на 1литр набрал в него воды из этой дырки и о чудо вода не пахнет. В доме все равно из кранов пахнет. сливали долго. Сегодня с утра также откачал вода из шланга с запахом. Опустил ведерко набрал воды из стыка первого и второго кольца и опять запаха нет. Что делать? сливать еще?
    3. Я собрался делать анализ воды, а тут такое. до чистки колодца была течь из стыка но в другом месте набрал также в ведерко. вода из напорной течи была с запахом. сейчас без запаха. с анализом подожду.
    Вопрос.
    Добрый вечер. Сделал забор воды ведром. Запах есть но не такой сильный как до откачки. Видимо прокачка помогает. Буду качать дальше. Теперь вопрос как сделать обеззараживание системы бойлера, труб, ГА не наливая ничего в колодец? Может положить хлортаблетки для бассейна в корпус фильтра? и пользоваться некоторое время?
