Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сделать анализ, и по его результатам скорей всего придётся хлорировать воду.
    Танцы с прокачками таблетками перспектив особых не имеют, если водонос засран.
  2. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Подскажите как правильно набрать воды из колодца для общего и бактериологического анализа?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    химпоказатели:
    прокачать воду 10 минут (или полколодца, если за 10 минут всю воду заберет)
    набрать в пластиковую емкость от 1,5-5,0 л воды (в зависимости от количества показателей или уточнить в лаборатории, сколько им нужно). набрать воды под самую крышку. закрутить пробку, нажимая на емкость для выхода воздуха.
    после закручивания крышки в емкости не должно быть воздуха.
    баканализ:
    взять в лаборатории спецпосуду. (стеклянная, обеззараженная бутылка, закрытая пробкой и бумажкой)
    обжечь носик крана ваткой со спиртовым раствором.
    не касаясь руками внутренних поверхностей,
    открыть бутылку, налить воды (неполную). закрыть пробкой, закрыть пробку бумажкой.
    доставить анализы в течение 2-х часов в лабораторию
  4. Ann8887
    Ann8887
    Ann8887
    Добрый день. Засорился колодец, вода темная, ржавая. Как очистить?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что очистить? Колодец? Воду в нём?
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Скачал инструкции по обеззараживанию, ничего не понял. Есть трехлетний колодец 6 колец, весной 5 с водой по горлышко. По весне заливает по уровню земли, слизь какая-то на шлангах и пахнет - я так понял у многих такая весенняя ерунда. Купил для дезинфекции 5 бутылок белизны по 1-й на кольцо.
    Такс, дальше что делать ?
    1. Выливаю все 5 в колодец, мешаю ведром воду, а верхнее кольцо чищу шваброй и хлорированной водой из колодца колодца, так ?
    2. Закрываю плотненько, жду сколько ... 3 часа или сутки ?
    3. Открываю, снова мою кольцо без воды, снова ведром мешаю воду, закрываю и еще 3 ч. жду ?
    4 Сливаю воду...как ? везде пишут что сразу целиком нельзя, на 2-3 этапа разбить слив, а какая пауза ?
    "Не сливать в ручей и заболоченные места..." ну ручей ладно, но 5 колец по-любому сделают заболоченное место, по разным местам чтоль сливать ? и козы пасутся на единственном свободном участке куда могу слить воду ниже по течению от колодца, они не передохнут от этой процедуры ?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Посчитайте объём воды в колодце (вспомните арифметику).
    На 1 куб воды необходимо 50-100 грамм хлора. Полагаю, для начала достаточно 50 г/м3.
    В бутылке (1 л) Белизны примерно 50-150 грамм хлора (на этикетке обычно пишут 5-15%).
    Например, для 4 кубов воды необходимо 200 г хлора.
    Если Белизна свежая (15%), то достаточно 2-х бутылок.
    Если Белизна долго хранилась (осталось 5%), влить 4 бутылки.
    Перемешали воду ведром, почистили щёткой и хлорной водой стенки колодца.
    Закрыли колодец и оставили на 5-6 часов (на ночь).
    Откачать 4 куба на грунт. Критично для грунта не будет. Может быть трава немного пожухнет. Но хлор быстро разлагается на поверхности, и всё восстановится.
    Если очень дорожите грунтом и зеленью, можно дехлорировать воду непосредственно в колодце.
    Организовать разбрызгивание воды над колодцем. Насос опустить на дно колодца и подавать воду на разбрызгиватель типа "улитка", закреплённый над поверхностью воды в колодце. Циркулировать воду до отсутствия запаха хлора от воды.
  8. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Нужен совет по организации дезинфекции воды из колодца.
    Колодец 8 колец, в течение года воды бывает то много (5-6 колец), то совсем мало (1-2 кольца). Органолептически вода хорошая, единственное превышение по жесткости (около 7). В доме стоят полипропиленовый картридж механической очистки 10BB, ионообменный умягчитель и угольный блок-картридж 10BB. В качестве канализации - ЛОС Тверь.
    Живем уже год постоянно, пьем после осмоса, все остальное, включая чистку зубов - из-под крана.
    Сейчас сдал на анализ воду из крана после всей очистки. По химии всё в норме за исключением бора 0,5 (равно ПДК), но общее микробное число превышает 100. Более подробный анализ (что за микробы) не делали.
    Есть подозрение, что вода вызывает у живущих некоторые кожные проблемы, не поддающиеся диагностике, поэтому очень хочется с гарантией уничтожить все бактерии в воде (но не в септике ;)
    Собственно вопрос: как к этому лучше подойти?
    Насколько я понимаю, бактерии могут жить как в колодце, так и в системе водоснабжения (гидроаккумулятор, корпуса фильтров, трубы и т. п.). Надо ли выяснять откуда именно они идут, или проще убить всех?
    Единовременная чистка колодца с дезинфекцией, наверное решит проблему в моменте, но через какое-то время она вернется снова. Хотелось бы перманентного решения, чтобы единожды его установить и забыть о проблеме.
    УФ лампа - вроде одни сплошные достоинства, но должны же быть и недостатки?
    Подмес хлорки в колодец - очень опасаюсь за здоровье моих маленьких друзей в септике ;) Да и самому не хотелось бы мыться в хлорной воде.
    Посоветуйте, а?
    Да, бюджет - дело вторичное, лучше дорогое, но надежное решение с минимумом побочки, чем дешевое, но с проблемами и недостатками.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Санацию (дезинфекцию) колодца всё же сделать надо.
    На постоянную основу для обеззараживания можно разместить в колодце плавающий хлоратор с хлорными таблетками. Можно купить готовый (для бассейнов, в интернете найдёте) или сделать самому из перфорированной бутыли (5-литровая пластиковая).
    Для удаления избыточного (остаточного) хлора перед ионообменным фильтром установить ВВ20 с активированным углём.
  10. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Спасибо. А всё же какие недостатки у УФ-лампы?
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    наверное, при средне-вменяемом напоре, эта лампа будет как мертвому припарка. Туда в колодец для нормального эффекта надо киловатт на 10 солнце вставлять.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @Электролиз, добрый день! спасибо вам за помощь в этой ветке! У меня вопрос касающийся колодца с бактериями и обратного осмоса. Действительно ли так всё хорошо, как в рекламе? Нет бактерий в воде после осмоса? Не вредна ли вода вообще без солей?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проточные УФ-лампы не обеззараживают воду при отсутствии протока., Т. е., отключаются при отсутствии разбора воды. В период простоя ничто не мешает бактериям мигрировать в воде от входа в УФ-лампу до выхода из УФ-лампы, и продолжать плодиться в последующей системе водоснабжения даже при работающей УФ-лампе. Образно говоря, недостатком УФ-обеззараживания является её действие "здесь и сейчас" - нет последействия (пролонгированного эффекта).
    Непроточные УФ-лампы (устанавливают в резервуарах) неэффективны в неидеально прозрачной воде. Даже небольшая взвесь, мутность (которая не видна визуально) снижает эффективность УФ-обеззараживания. Т. е., нет 100% обеззараживания.
  14. Marassa
    Marassa
    Marassa
    Надо же, впервые слышу. А где можно об этом почитать? Был уверен, что они горят постоянно.
    PS Почитал описания нескольких подобных установок (от Aquapro, Гейзер) - производители в явном виде говорят, что лампа горит постоянно, да там в корпусе и места нет для датчика протока...
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В рекламе идеализируют условия эксплуатации обратного осмоса. Чтобы не было бактерий в перемеате (чистой воде) обратный осмос должен работать непрерывно. В бытовом обратном осмосе это не соблюдается, система работает с перерывами. Во время простоя бактерии проникают через поры мембраны в пермеат.
    В обычной питьевой воде содержание солей составляет менее 1%. Т. е., непосредственно Н2О - 99%.
    О какой пользе или вреде солей может идти речь?
