Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    К сожалению, без предварительной коагуляции хлорировать воду не рационально.
    Найдите возможность провести эксперимент.
    Два алюминиевых стержня (проволока). Сделать из них типа вилки (изолировать друг от друга небольшими пластиковыми вставками). Подсоединить их к батарейке, или зарядке телефона, или зарядке аккумулятора авто. Опустить стержни в стакан с водой.
    Это примитивный электролизёр-коагулятор.
    Посмотрим, что получится. Фото эксперимента покажите здесь.
  2. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Как долго эти стержни запитаные 12в надо держать в воде?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А увидите - вода обесцветится через несколько минут.
  4. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Ну сделал, 17в бп - кроме пузырьков возле алюминия я ничего не увидел, вода особо не менялаась
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @kotmatr, спасибо за видео!
    Вода в банке на видео и анализ воды в посте 12 (с цветностью 213.3, мутностью 20.6) не "дружат".
    Либо в эксперименте вода другая, либо анализ не корректный.
  6. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Ну этож колодец! верховодка! я сдавал в начале апреля -снег таял она была погрязнее, щас -почище, но вкус противный у нее всегда независимо от мутности и пленка с осадком сверху как тоненькая пленочка (который мне сказали что марганец) -тоже всегда
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот же блин! Предупреждать же надо! :)
    В таком случае правильнее сделать анализ ещё и этой воды (почище), чтобы система была на два режима очистки.
  8. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    Не, так не получится ибо разных анализов будет не 2штуки а множество великое, сегодня -чуть грязнее, завтра -чуть чище и т. д.
    Нужно расчитать именно по тому (самому грязному) я специально весны ждал чтоб самый грязный анализ получить и хлорка могла его чистить.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем-то Вы правы, но ежемесячные анализы - это круто! :)
    Попробуйте в "сегодняшнюю" воду капнуть 1-2 капли гипохлорита натрия на 1 л воды. Если не окрасится в жёлтый цвет, ещё капнуть... Цель - окислиться железо и марганец? Если окислится, выпадет осадок на дно?
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    @Электролиз, спрошу в Вашей теме.
    Микробиологический с превышением по всем трём показателям:
    1. Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл - Более 300 при норме 100
    2. Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл - Более 100, при норме 0
    3. Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл - Более 100, при норме 0.
    Видел на форуме про применение белизны для дезинфекции, этот способ мне понравился, 1 литр на куб воды. 5-6 часов настаиваем, потом откачиваем и на повторный анализ. Я правильно понял? Дополнительный вопрос, как быть с теми, кто наверное уже поселился в трубах, бойлере и фильтрах?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поняли правильно. При откачивании хлорной воды пустите её в систему (трубы, бойлер и т. п.), открыв краны.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Так и подумал, но решил уточнить. Побоялся что систему потом не промыть от хлора. Спасибо! А как понять, что хлора больше нет, только по запаху? Как долго потом промывать систему? Прочитал что колодец сразу выкачивать нельзя, нужно постепенно, иначе плывун может прийти. Как в таком случае быть, откачал до половины, подождал пока наполнится, опять до половины выкачал. сколько раз так откачивать до безопасной концентрации, что-бы не отравиться никому.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильно рассуждаете: по чуть-чуть откачивать. Отсутствие запаха хлора от воды является косвенным показателем безопасной концентрации хлора в воде (не более ПДК).
    Следует заметить, что в крайних случаях (при эпидемии из-за воды) СЭС предписывает содержание хлора в воде выше ПДК - 1,5 мг/л. Т. е. временное превышение концентрации хлора здоровью не повредит.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Ещё вопрос по существу: откачиваемой водой нужно проливать землю во круг колодца и септика? Есть в этом необходимость, Не нанесёт хлор вред почве?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Целенаправленно проливать землю вокруг колодца и септика хлорную воду не нужно.
    Хлорная вода вред почве не нанесёт. По крайней мере долговременный. Остаточный хлор разлагается на хлориды.
