Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Может хотели сказать 1 литр раствора на куб?
    (не по действующему же веществу = 1000 мг / л)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разумеется 1 кг гипохлорита со 150 - 180 г/кг по активному хлору.
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день, а такие проблемы с обеззараживанием только в колодцах? если абессинку, например, сделать или скважину на песок, там тоже могут быть проблемы с бактериями?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Могут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/215970/
  5. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Да что ж везде такой гемор то :( впору хоть продавать дом и покупать где-то с центральной водой и канальей :(
  6. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Сделал анализ воды из колодца, нашли E. Coli.
    Понятно, что надо проводить дезинфекцию. Но есть засада - колодец даёт очень большой дебит.
    Позволяет за сутки без проблем наполнить бассейн 17 кубов, не напрягаясь. При глубине колодца 8м уровень не падает ниже 1.5м при этом процессе.
    По условиям дезинфекции надо откачать воду, а на участке её особо девать некуда, затоплю нафиг всех соседей. Есть у кого-нибудь идеи, что можно сделать в таких условиях?
    Пока у самого идея только одна: брать в аренду мощный дренажник с рукавом большого диаметра, и попытаться откачать воду максимально быстро, чтобы перебить дебит колодца. Сливать вероятно в тот самый бассейн, который уже слит после лета. А потом уже из бассейна потихоньку сливать на грунт.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ну откачаете колодец, дальше что? Через 10-20 минут будет 2-3 кольца воды. Что успеете сделать за это время?
    Какое время колодец должен быть без воды? Сможете обеспечить?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Опускаете рукав дренажника обратно в колодец.
    Включаете дренажник.
    Заливаете гипохлорит натрия из расчета 70-100 гр по действующему веществу на куб воды в колодце.
    И оставляете дренажник работать 40-60 минут, для перемешивания воды.
    После этого отключаете дренажник.
    Вытаскиваете его.
    Оставляете колодец хоть на всю ночь.
    Потом откачиваете воду из него.
    Либо просто ждете, когда хлор улетучится естественным образом.
  10. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    А насос от хлора не накроется?
    тем более если оставить
    это ж все таки огого какая агрессивная среда
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Огого - это когда г/л (кг/м3).
  12. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    ну не знаю, не знаю
    я все вспоминаю случай, когда у нас в кладовочке общего пользования под лестницей в подъезде стоял у родителей велосипед. А соседи туда осенью мешок с хлоркой (запаянный пакет кил на 20) поставили (видимо с работы сперли). И вот весной, решили этот велосипед достать... Все было черное: весь хром был съеден до металла, облазил струпьями.
    То есть даже таких микро-испарений оказалось достаточно
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если хлорка просочилась из мешка, значит пакет был не шибко запаянный.
    Хлорка (хлор) очень хорошо растворяется в воде. Конденсат на металле впитывает хлор из воздуха (в хлораторных специально предусмотрены устройства, - водяные завесы, для удаления хлор-газа при авариях). Концентрация хлора в каплях конденсата достигает очень больших значений.
  14. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    В шапке темы есть два документа по дезинфекции колодцев. В обоих документах последовательность дезинфекции включает в себя откачку колодца. В одном документе упоминается, что после откачки надо чистить дно и стенки, в другом - просто откачать. О времени без воды ничего не сказано.
    Я могу предположить, что это необходимо после ударной дозы хлора, для удаления всего того, что может выпасть в осадок.
    А так да, что-то делать в осушенном колодце можно только при постоянно работающем дренажнике на дне.
  15. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    В этом есть смысл, по крайней мере можно заодно водой с хлором промыть и стенки колодца.
