Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На все случаи в жизни инструкций не напасёшься. Но в общем смысл дезинфекции заключается в инактивации бактерий и микрофлоры.
    В вашем случае ("бесконечный" дебет, сложность осушения колодца), полагаю, достаточно хлорировать воду ударной дозой, оросить ей же стенки колодца и оставить на ночь.
    При откачке хлорной воды в вашем случае содержание хлора будет снижаться быстрее, чем откачаете расчётный объём хлорной воды. Потому, что хлорная вода в колодце будет разбавляться быстро прибывающей свежей водой. Полагаю, достаточно будет откачать половину расчётного объёма, чтобы содержание хлора стало в 10 раз меньше.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Добрый день
    Подскажите:
    Сделал колодец в овраге
    Глубина всего 1.2м
    (вырыл яму 2х2 м, по середине бочка пластиковая, завалил камнями вокруг ней, застелил пленкой сверху)
    img-2022-11-03-12-32-28.png както так
    В общем суть - вокрук да и сверху засыпка - земля с обилием органики (перегной, корни, ветки, листра, трава...) при этом в нижних слоях это весьма заметно попахивает болотом)
    Колодец для водоснабжения дома, планируется начало эксплуатации к следующему лету
    ВОПРОС:
    Стоит ли сейчас засыпать землю вокруг хлоркой или чем иным, что может эффективно обезаразить почку вокруг колодца, при этом самоочистится за несколько месяцев?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По моему, бессмысленное занятие. Приток с поверхности оврага в ваш импровизированный колодец всё равно будет. А вместе с притоком дождевой и талой воды приплывёт бог весть знает что.
    Органика органикой, а бактерии сами по себе. Очищать придётся воду, какая есть.
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    у меня больше наверное вопрос к первичной очистки и больше от воздействия разложений органики (запах).. ибо дальше будет система очистки (аэрация, обезжелезивание, смягчение)
    да и когда (за зиму) грунт уплотнится, новой органики уже не будет поступать больших объемах ...
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А нельзя было поверх плёнки глиной засыпать и утрамбовать?
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    к сожалению чистой глины нет, всё, что было вокопано - это глина (суглинок с камнями и песоком) весь пронизан корнями...
    А объем засыпки порядка куба...
    и рядом негде взять ничего чистого (без органики)
    + осень - много листвы, и как не отгрибал - часть перемешалась с грунтом...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Посыпьте сверху хлорную известь. За зиму перехлорируется земля.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а к весне (лету) она вымыется? дабы в воду потом не попадала?
    а то боюсь останется и испортит мне ионнообменную смолу
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, если не будете сыпать толстым слоем, а только припорошите, то к весне нейтрализуется.
  10. Zawer11
    Zawer11
    Zawer11
    Приветствую всех!
    Если честно не увидел ни в одной теме вопрос про температуру.
    Как влияет низкая температура воды на дозировку гипохлорита и как замедляется процесс окисления в зависимости от температуры вода?
    Может кто то встречался в такими данными ?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Выше температура - быстрее реакция окисления.
    Для гипохлорита, при его скорости окисления, разницы для температуры 5 гр. С и 25 гр. С в реакции одного и того же химэлемента Вы не заметите.
  12. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    День добрый!
    У меня вода берется из колодца прямо у дома (2м), удалось закопать 2.5 кольца, далее из под дома вытекает подземная река, бурун, и уже начинает осыпаться вокруг колец. Вот анализ 3 года назад:
    Сейчас:
    Дом стоит на берегу реки, потому УГВ довольно высокий, дебет огромный. Вода в реке:
    В колодце висит насос на 7-10 м3/час, в доме ХВО Экволс AQUACHIEF-B 1252 (auto). Характеристики:
    Что не нравится. Вода слишком мягкая, как мыльная и все равно иногда желтоватая. Видимо железо не все убирается. Пробовал один раз заливал кислоту для регенерации. Вода стала значительно светлее. На праздники думаю повторить.
    Почитал тему и возникла мысль, а может быть мне в колодец что то залить?
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    У вас, увы, классическая беда покупателя "всё в одном". Та "ХВО", которая у вас есть, почти не убирает взвешенное (нерастворённое) железо и не в состоянии регулировать жёсткость. А с учётом обрастания железом - ухитряется его ещё и сбрасывать. Как вариант, поставьте перед этим экволсом аэрацию с баллоном 1354 и инертной загрузкой (ну или если совсем дёшево по первичным затратам - пару картриджных фильтров ВВ20 с картриджами 10 мкм), а экволс сбайпасируйте для регулирования жёсткости.
  14. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Так там стоят два фильтра ВВ20, один бумажный, другой угольный.
    А чем регулировать? Нужно какой то датчик жесткости ставить? Ну и тогда вода с железом растворенным пойдет частично через байпас в систему?
  15. Anchousss
    Anchousss
    Anchousss
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, после дезинфекции хлорэкселем, вода стала мутная и после выветривания хлора стала пахнуть йодом. В чем может дело?
