Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В воде и/или в материале стен колодца.
  2. Anchousss
    Anchousss
    Anchousss
    да, забыла уточнить, вода в доме пахнет, после бумажного фильтра, из питьевого осмоса запаха нет.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А такие бывают?
  4. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Доброго дня. Вопрос в следующем:
    Новый дом, на прошлой неделе заехали.
    Колодец 7 колец, вода стоит 6 колец. Колодец стоял порядка 6 мес. Пользовались только строители по минимуму.
    Перед заездом накануне колодец слил, чтобы обновить воду, наполнился за 3-4 дня полностью.
    После заезда начали активно пользоваться и обнаружили, что вода весьма сильно пахнет (речкой+сероводородом).
    По какому алгоритму пойти, в данном вопросе "чайник", чтобы избавиться от запаха.
    На вводе в дом стоит только магистральный фильтр.
  5. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Поможет ли хлорирование?
    Я так понимаю если такая вода запущена в систему то бактерии везде и необходимо хлорированную воду прогонять по всем фронтам?
    Заранее благодарен за советы.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё равно начинать надо с этого - дезинфекции колодца и всей системы водоснабжения.
    Потом анализ воды и смотреть, что получится.
  7. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    С мытьём стенок колодца и прочих манипуляций, я верно понял?
    До момента организации этих мероприятий, водой пользоваться в технических целях безопасно?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Да.
  9. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Компания по чистке колодцев, проводят дезинфекцию с помощью марганцовки аргументируя тем, что состав хлорированных средств впитывается в бетонные кольца. Насколько метод чистки марганцовкой уместен и безопасен?
  10. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем доброго дня. или пропустил или не обсуждалось: а есть вариант обеззараживания колодца УФ-лампой, например? когда не проточная схема используется, а просто погружения в колодец? или нереально физически реализовать?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Очистка воды из колодца ультрафиолетом (УФ обеззараживатель) | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    И что происходит при "впитывании" хлорсодержащих реагентов в бетон?
    Да ничего не происходит! Активный хлор разлагается на кислород и хлориды (хлорид-ионы).
    А что происходит при "впитывании" марганцовки в бетон?
    Происходит увеличение марганца в воде.
    ПДК хлоридов - 350 мг/л.
    ПДК марганца - 0,1 мг/л.
    "Торговаться" будем?
  13. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Спасибо Вам за аргументированный ответ.
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Как уже ответил @Электролиз - маркетинговый бред. Потому как несколько бутылок белизны вы и сами залить в колодец можете, после чего подождать часов пять, прогнать эту воду по трубопроводам и ещё подождать. Для этого вам никакие компании не нужны. А вот провести дезинфекцию марганцовкой уже сложнее - это надо её иметь, развести, отмыть до исчезновения цвета - всяко смотрится как дорого-богато...
  15. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Ну вот у меня собственно и вопрос. Стоит ли обратиться к людям которые занимаются этим по профилю, почистить колодец основательно, стенки, дно, промазать швы. Учитывая что колодцу от роду месяцев 8. Либо просто прогнать белизну через колодец и трубопровод. На текущий момент доставляет проблему только запах, визуально вода чистая, используется как техническая и помывки, не для употребления как питьевой.
