Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По профилю - это если высокоинтеллектуальная работа.
    Помыть полы в доме к этому не относится. Санация колодца и водопровода - тоже.
    Так точно!
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Я лично смысла особого не вижу. Швы должны были промазать при строительстве, но условно - нельзя их наглухо муровать (если внизу глина - перекроем верховодку и в колодце будет сухо). На дно также при строительстве надо было гравия насыпать мм 30 - если не сделали - насыпьте. Стенки продезинфицируются сами...
  3. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Ну я со своей колокольни сужу, не имея опыта обращения с колодцами, лезть туда чистить стенки условно, я посчитал не совсем рационально. Собственно за не имением опыта решил сюда и обратиться)
    Обзвонив пару тройку контор, сделал вывод, что, учитывая те манипуляции которые они предлагают, было бы разумно предоставить эту работу им, исходя из того, что изначально Вы посоветовали сделать полную дезинфекцию колодца. Но собрав ещё немного информации и учесть, что колодец сделан относительно не давно, понял, что дно у него не успело заилиться до того момента, чтобы вызывать бригаду. Ну и по швам, т. к. его делали недавно, швы должны быть в живом состоянии. Вопрос откладывать в долгий ящик не хочу, хочу решить проблему в ближайшее время. т. к. домашние на меня наседают из-за запаха)
    Почва, как вы верно предположили, глинистая. В одной из контор на моё предложение насыпать гравия, сказали, что в глине он оседает и в итоге его приходится "выдалбливать".
    Если есть опыт, объясните на пальцах, сколько белизны нужно залить в колодец, нужно ли воду выкачивать после этого дренажником, если да, то до какого уровня. После пропуска хлорной воды через трубопровод, слив идёт в ЛОС (биостанцию). Через какое время нужно поднимать вопрос с бактериями там, т. к. от хлора они перемрут. И опять же, нужно ли с ними заморачиваться. Чем с большим количеством людей общаюсь, тем больше разных мнений появляется)
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Если это нормальная белизна с содержанием активного хлора 5-9%масс, то литр на два кольца.
    Её как раз нужно не выкачивать, а прогнать через все трубопроводы в доме, чтобы учинить дезинфекцию ещё и им.
    Вот в биостанцию это лучше не лить - однозначно биологию грохнете. Нет отвода до септика (или байпаса)? Если нет - сделайте. Вылить воду с дезинфектантом на почву хоть и ни разу не полезно, но не смертельно, а вот септик угробить - потом его месяц в чувство приводить придётся.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что ж они предложили? Тонкую санацию парами спирта после принятия внутрь. :) Тогда пусть "спецы" этим занимаются. :)
    В вашем случае (новый колодец) дезинфекция сводится к следующему.
    Вычисляете объём воды в колодце: 0,785 умножить на диаметр (в метрах) и умножить на глубину воды (в метрах. Например, получилось 2 м3. На каждый куб воды надо 100 (+/- 50) грамм хлора. В 1 л Белизны примерно столько и есть хлора. Значит в 2 м3 воды надо вылить 2 л Белизны.
    Предвосхищаю вопрос: пострадает ли насос в колодце? Не пострадает.
    Побулькать ведром воду в колодце для распределения хлора по объёму воды. В колодце получится хлорная вода. Черпая её ведром облить обильно стенки колодца. Эту процедуру можно "автоматизировать" посредством шланга присоединённого к насосу.
    Эти манипуляции выполнять не в парадно-выходной одежде, а в какой-нибудь робе. Если обрызгаетесь, могут остаться светлые пятна.
    После орошения стен колодец закрыть и оставить в покое на ночь (не менее 5 ч).
    Следующая процедура санация трубопроводов.
    Чтобы не убить бактерии в ЛОС, на крайний кран присоединить шланг и вывести его на грунт.
    Открыть крайний кран и включить насос в колодце.
    Другие краны открывать кратковременно (как только польётся хлорная вода) и закрыть. "Капли" хлора, которые при этом попадут в канализацию, не смертельны для ЛОС.
    Вся система трубопровода заполнена хлорной водой - закрыть крайний кран и выключить насос в колодце.
    1-2 часа на санацию трубопровода будет достаточно.
    По окончании открыть крайний кран (со шлангом на грунт), включить насос и выкачать всю хлорную воду.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Само собой гравий постепенно утапливается. Вот только нафига его выдалбливать, я не понял. Тут как раз смысл в том, чтобы дно колодца не заиливалось... В некоторых случаях (торфяные почвы, супесь и т. п.) даже ложное дно делают колодцу, из лиственницы, сверху гравий.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ищите причину, а не пытайтесь её одномоментно "замазать" всякими чудо-препаратами и засыпками.
    То, что вода в колодце стоит очень высоко и он быстро заполняется, намекает на высокий УГВ и что эта пахнущая сероводородом вода пропитывает весь грунт, в котором вырыта шахта.
    Если это так, то единственный оптимальный способ это отстаивание и последующее обеззараживание воды, которую вы будете брать для питьевых нужд. Для обеззараживания можно применять разные способы (но, конечно, не варварские типа Белизны), в том числе хлорирование специальными составами для питьевой воды, например - натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, которую можно купить и в аптеке в виде таблеток Акватабс.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    чем больше хлорки впитается в бетон - тем дольше колодец будет обеззараженным:)]:)]:)]
  9. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Огромнейшее спасибо. Вчера залил Белизну. Почистил стенки поверх воды в колодце, размешал на сколько получилось саму воду. через 8 часов утром открыл краны, вода шла с запахом, не таким сильным как ранее, но тем не менее, закрыл воду. Ввиду того, что нужно на работу ехать, оставил пока всё так. Запаха хлорки их под крана не было от слова совсем, да я честно говоря и из бутылки на улице когда нюхал, не особо чувствовал. Хлорная вода таким образом попала в трубопровод или необходимо взбалтывать это всё дело в колодце тщательнее? глубина 6м, не особо удобно это делать)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хм... Либо Белизна не свежая (мало хлора в ней), либо доза (количество Белизны) мала (объём воды оказался больше).
    В таких случаях можно не сливать хлорную воду, а добавить в колодец ещё Белизны в таком же количестве, и повторить процедуру с орошением стен и проливом трубопровода.
    Запах хлора от хлорной воды должен быть!
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Белизна дрянь. Регулярно с таким сталкиваюсь, когда её делают по ТУ - тогда можно гипохлорита туда и 1% намешать вместо 6.
    Купили одну бутылку - откройте, понюхайте - запах хлорки должен реально "шибать". Нет такого эффекта - идите в другой магазин. Второй вариант - ну купите честного гипохлорита натрия марки "А", пусть дороже, но надёжней. Его по сравнению с белизной делить на три.
    https://www.yandex.ru/products/offer/E8j846gcPGHp5kTYCqWMFQ?text=%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0&rs=eJxVkD1PwlAYhRvHxsE4EEdGlyb3vb2fI1LAXqylUIGy0dtaKFAsECj-Zn-ExUQjyRnO8JwzPPjrRmGzMZ8HaJ4XKH-LWnGiu9HW3ayzexM4wZyAkDa-BQRM1oVzmypmNtwor7gsXL9M0cdnsrfbGTrVGwyEUWbXwXdCSkGQDRIBgBSgmmZj7CzUQG6TFR4td3rJZ4d4XQQPRtN4NJ6MC9ERuSAs04Pe8wddhVG7nHjdK0KcE6ceWso6pNbGnS5Ccq5O_4kK67GeeVS9c29BNXkdhsn6ivCJ1To6e7077rK0fxKzUUcdW39EbaVglTcYjW3Rk1awSSdOeT7EQW2FAKGEA8U_VghwEJwifHllTjhlsRcx1XsJZT70-_60zH5fvwGPF1vX&lr=213
  12. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Ещё такой вопрос, когда я буду сливать воду из крайнего крана, он стоит после системы "Краб", сам краб можно выставить чтобы была подача напрямую на кран, чтобы не было постоянной подкачки в краб когда давление там падает или ничего страшного для краба не будет если он будет постоянно работать? Т. к. напор воды сливного крана стандартный для дома и выкачивать 5 кубов воды займёт достаточно продолжительное время.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так будет лучше.
  14. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Да, я понимаю, но я не в курсе как осуществить подачу напрямую. Возможно как то можно краб выставить. Может есть тут кто может подсказать с данным вопросом.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Об этом речь?
