Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Smith1112
    Smith1112
    Smith1112
    Да, все верно.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно подключить насос напрямую в сеть.
    При возможности, выньте обратный клапан.
  3. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    ДВС! Прошу совета с такой ситуацией - при строительстве кессона строители не загерметизировали трубу, через которую идут провода от кессона к колодцу, в результате при ежегодном весеннем поднятии воды кессон затопило. В кессоне хранилась кадка с квашенной капустой, и по принципу сообщающихся сосудов все эти ароматы попали в колодец. Вода, особенно горячая, приобрела характерный "аромат". Вчера откачал колодец на 2/3, влил туда ведро с разведенной марганцовкой. Сейчас вода идёт желтоватого цвета, горячая пахнет. Что лучше сделать в такой ситуации? Надо ли откачивать колодец снова? Стоит ли ещё какую-то химию туда залить?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нейтрализовать запах и полученные примеси вряд ли получится чем либо.
    Откачивать воду из кессона и колодца до устранения запаха.
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Добрый день. Планирую провести профилактическую дезинфекцию колодца. Копали три года назад. В принципе каких то претензий к воде нет, но подумал что хуже не будет. Колодец 10 колец, воды сейчас 7.
    Для питья не используется, многовато извести, только для мытья и т. п.
    Как лучше сделать и что использовать чтобы не откачивать потом колодец?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    добавить хлорки.
    насосом гонять по кругу (из колодца обратно в колодец) с "душированием"
    дождаться естественного выветривания хлорки.
    3-7 дней
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Найти пищевой гипохлорит натрия марки А.
  8. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Всем привет. Описывал свою проблему в теме ВиО https://www.forumhouse.ru/threads/526992/page-64
    Последовал совету очищения колодца с помощью хлорки (белизны). Сделал все расчеты, провел очистку по инструкции. Результата хватило на 3 суток...
    Вчера вечером появился легкий еле улавливаемый запах, сегодня утром почувствовал запах сильнее, боюсь к концу дня к завтра запах вернется полностью.
    Отнесу в течение этой недели на анализ воды, только на какие показатели проверять пока хз.
    Первая банка воды набирал до очистки из колодца, сначала была прозрачная примерно через день помутнела. Вторая банка воды на вторые сутки после очистки до сих пор стоит прозрачная, но совсем чуть-чуть пленочка на поверхности. Остальные фото колодца изнутри, который заделывал гидропломбой и латал как мог. Объем воды после большой откачки, обычно 2.5 кольца из 4х.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее всего проблема в продуктах гниения, распада органических соединений, ил, сульфиды. Источником таких "подарков" могут быть сточные воды от "добрых" соседей.
  10. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Ближайшие соседские "треугольники" в более 15 м от колодца, свой септик также. Компостные ямы больше 20 м от дома, участок позволяет.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Matthewmcconagi, какая температура воды? Как долго вода находится в системе насосов и труб до выхода из крана?
    Может быть, в колодце слишком тепло?
  12. Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Matthewmcconagi
    Точно не могу сказать, вода холодная, в колодце также нет признаков что сильно греется. Вода в кранах самое большое время находится конечно ночью, днём активно пользуемся, посуду помыть, умыться, помыться, грубо говоря раз в полчаса-час "кран" стабильно открывается.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Matthewmcconagi, холодная или ледяная?
    Чем выше температура, тем быстрее размножаются бактерии, тем быстрее весь объем воды приобретает запах, тем интенсивнее запах.
    Отсюда один из способов замедлить процесс это сохранять холодной воду.
    Как? Не знаю. Чисто теоретик.
    Но утеплить колодец для недопущения попадания теплого воздуха внутрь, притенить от солнца выход колодца, или даже сделать большую постройку, в которой держать температуру меньше, чем на открытом воздухе, считаю разумным.
    Ну и минимизировать время нахождения воды в трубах, более интенсивно ее тратить (только учитывать возможный вред для колодца от перерасхода).
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Утеплить трубы еще, чтоб в них не нагревалась вода.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Это не показатель, приплыть может и за пару километров от вас и дальше.
