Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. vlad77
    vlad77
    vlad77
    Доброго дня подскажите, в скважину попала верховодка с грязью дня 3-4 вода была мутная, сейчас вроде вода чистая идет но чувствуется небольшой запах, похоже на трубах эта бяка осела и воняет, вот думаю плеснуть белизны в саму скважину обьем где 1 куб + -, сколько добавить белизны что бы и трубы продезинфицировались ?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 литр
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Литр Белизны это ни о чем! Она в магазинах непонятно сколько хранится.
    Гипохлорид натрия имеет свойство саморазлагаться от света и вообще со временем
    Покупаете СВЕЖИЙ гипохлорид натрия в магазинах где торгуют химией для бассейнов. и туда 5-литровую канистру. (или договариваетесь со знакомыми сантехниками в любом плавательном бассейне).
    Алгоритм следующий.
    1. Колодец вычерпываете-откачиваете по-максимуму.
    2. Выливаете на на ночь канистру.
    3. Утром открываете все краны чтобы пошла вода с запахом хлорки. Промываете минут 5.
    4. Закрываете краны.
    5. Вычерпываете -опустошаете колодец.
    Вуаля.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У вопрошающего скважина.
  5. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А что делать тем у кого колодец на плывуне, например? мне его откачивать вообще нельзя. в лучшем случае 1/3 объема воды, если верить этому же форуму.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что будет? :ogo:
  7. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    песок намывает сразу и замывает кольцо нижнее. уже накололся один раз. больше не хочу
  8. OlicPro
    OlicPro
    OlicPro
    Добрый день!
    Прошу совета. Имеется колодец всего 6 колец (с верхним) на плывуне, этой весной вода помутнела и стала с запахом болота.
    Вызывали чистильщиков, откачали колодец, последнее все кольцо в песке, вытащили песок заделали дырки в кольцах откуда поступала вода прям с песком.
    Прошла неделя, запах болота остался, вода стала прозрачнее, но все равно белесая.
    Сейчас 3 кольца воды, влил туда 3 белизны на ночь. На следующий день, при откачке вижу, что вода теперь с желтым оттенком + запах хлорки вместо болотного. Это нормально? Что можно дальше предпринять?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Сделать химический и бактериологический анализы воды. Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  10. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый день
    Не очень понимаю в какой теме спросить, напишу здесь
    Имеется- колодец, стоит скорее всего в русле подземного ручья, под склоном на участке. Раньше им пользовались (лет 10-15 назад), я заново стал использовать, проанализировав кольца и использую как технический, мыться, посуду и т. д
    Вода особенно весной желто- коричневая. После того как чистил осадка стало меньше, но есть все равно рыжие хлопья мелкие.
    При нагреве и кипячении образуется рыжеватая пенка.
    Планируется попробовать выкопать питьевой колодец в верхней части участка (если повезёт с водой), пока пользуемся этим.
    Вопрос- хотим воду сдать на анализ, чтобы понять- можно ли ей в принципе мыть посуду и тд, есть опасения что могут стоки с соседних участков попадать в ручей подземный и в колодец соответственно. На какие показатели нужно делать анализ?
    И по моему есть какие то способы в домашних условиях определить, если вода совсем не годная или ошибаюсь?
    Спасибо
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычный/простой хим. анализ и обязательно бак. анализ.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. pigovina
    pigovina
    pigovina
    Здравствуйте!
    Читал-читал и еще больше запутался.
    Требуется провести дезинфекцию колодца, глубина 7 колец, водой заполнено сейчас 6.
    Купил канистру Гипохлорид А. Что сейчас не понятно:
    1. Нужно ли полностью откачать колодец, прежде, чем вливать Гипохлорид или же Гипохлорид вливается прямо в заполненный колодец и оставить на 6 часов, после чего слить воду? Можно ли полностью слить воду или сделать несколько подходов по 1/3 по мере заполнения колодца?
    2. Какое количество Гипохлорида нужно брать из расчета на одно кольцо воды?
    Спасибо!
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Можно и "растянуть удовольствие". Показатель - отсутствие запаха хлора от воды.
    Геометрические размеры кольца?
    В метрах: диаметр х диаметр х 3,14 / 4 = объём цилиндра ("кольца") = объём воды в цилиндре (в "кольце").
    На 1 м3 воды полагается примерно 100 грамм хлора.
    В 1 литре гипохлорита марки А содержится 170-190 грамм хлора.
  15. pigovina
    pigovina
    pigovina
    100х90.
    Получается, 700 литров/кольцо.
    Если на момент дезинфекции будет заполнено 4 кольца, это 2800 литров примерно, что равно 2.8 м3.
    Таким образом мне нужно порядка 1,5 литров Гипохлорита марки А на 4 кольца влить, верно?
