Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Допускается ли после хлорирования колодца белизной и после откачки части концентрированной воды, оставшуюся (обновленную) использовать для хоз нужд (огород полить, унитаз и т. п.)?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Использовать воду для хоз. нужд можно, если остаточный хлор не превышает 1,5 мг/л.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день @Электролиз! Прошу совета. Добавил в колодец акватабс 1,67 по две таблетки на кольцо. Сейчас у меня полных четыре кольца, и всего получилось 8 таблеток по 1,67. Потом проверил тестером на хлор, показывает 0,6-1 mg/l. PH-7,2. Я всё правильно сделал, не слишком много хлора в воде? Фото тестера прилагаю.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @glawar, мне не известно, какой объём воды в колодце (размеры колец).
    Инструкция по дезинфекции колодца таблетками Акватабс:
  5. glawar
    glawar
    glawar
    @Электролиз, 1 кольцо (600 литров), 4 кольца 2400 литров. Подскажите допустимая концентрация 0,6 мг/л достаточна?
    п. с. в инструкции написано: Для дезинфекции воды в колодце необходимо: «Акватабс 1.67» 25 таб. на 1 м³. кажется очень много. У меня одно кольцо 600 л, это 0,6 м3, то-есть на одно кольцо мне нужно 1,5 таблетки?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если не ошибаюсь, 1 таблетка "Акватабс 1.67" содержит 1 грамм хлора. Тогда согласно инструкции, 25 грамм хлора на 1м³ воды, что собственно "гуманно", т. к. СНиП рекомендует 50-100 г/м³.
    По приведённой выше Инструкции, Вам необходимо в 2,4м³ растворить 60 таблеток "Акватабс 1.67".
    В результате дезинфекции колодца содержание остаточного хлора в хлорной воде будет порядка 20-24 мг/л, а это за пределами измерений тестера, которым Вы пользуетесь. Поэтому нет смысла измерять этим тестером хлорную воду.
  7. glawar
    glawar
    glawar
    @Электролиз, совершенно верно в акватабс 1,67 1000 мг хлора. Я прошу прощения, но как-то страшно пользоваться водой после 15 таблеток на кольцо (60 на колодец). Поясню, Я сейчас пытаюсь понять сколько нужно таблеток для периодической обработки колодца, так как у нас у всех вода имеет бак. загрязнение, это не из-за колодца, такая вода у всех соседей. И вот, я добавил по 2 таблетки на кольцо, то есть 8 таблеток на 2400 литров. И сейчас вода имеет лёгкий запах хлора и тестер показывает через неделю отстоя, без сливания 0.6 мг/л.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если для периодической дезинфекции колодца (предположу, для периодического обеззараживания воды в колодце), то при ваших 8 таблетках на 2400 литров получилась доза хлора 3,33 мг/л. Остаточный хлор по вашему описанию - 0,6-1,0 мг/л.
    Вопрос 1: какой хлор измеряли? Т. е., свободный или общий? Таблетки для тестера: DPD №1 измеряют свободный хлор, DPD №3 (total) измеряют общий хлор.
    Вопрос 2: куда израсходовался хлор 2,33-2,73 мг/л? Вопрос в общем-то риторический. Израсходовался либо на окисление неорганических/органических примесей. Хорошо, если на окисление неорганических примесей. А если на органику - в воде после хлорирования приличное содержание хлорорганики.
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно делать анализ воды.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Спасибо за вашу помощь. По первому вопросу - DPD №1, видимо измерял свободный хлор. А какой хлор нужно измерять? Я окончательно запутался... По второму вопросу - сейчас анализ сделать нет возможности. .
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдите такие таблетки
    Измерения этими таблетками выполняют точно так же, как DPD №1.
    Результат измерения сообщите здесь.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Понял. Спасибо!
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Вам нужно не периодическое забрасывание колодца непонятными заграничными таблетками содержащими стабилизатор хлора, а постоянное дозирование гипохлорита натрия с последующей фильтрацией на активированных углях.
  13. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    ну а в чём принципиальное отличие? сами понимаете забразывать таблы в колоцец проще и дешевле
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а сколько времени нужно, чтобы гипохлорит прореагировал с водой?
    Некоторые советуют подавать дозирующим насосом в проток и сразу на фильтр.
    Но при такой организации обеззараживания время контакта гипогхлорита натрия с водой секунды 1-2. для трубы Ду 15-20.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если поставить эжектор или доз. насос для дозирования гипохлорита в помещении: перед мойкой или перед душем (место ввода трубы из колодца в дом), то эффективность нулевая-так как время контакта-секунды. А ставить сразу после колодца-нерационально, так как часть воды идет и на полив. Верно?
