Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не менее 30 мин.
    При дозировании гипохлорита перед фильтром - баллон фильтра выполняет функцию контактного резервуара. В баллоне диаметром от 240 мм и более скорость движения воды меньше, чем в трубе диаметром 32 мм. Плюс время простоя.
    Про функцию фильтра рассказал выше.
    Если нет необходимости в фильтре, а гипохлорит применяется только для обеззараживания, необходимо после точки впрыска гипохлорита установить баллон фильтра без загрузки (аэрационную колонну).
  2. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Доброе время суток Всем! Как думаете, если поставить УФ лампу непосредственно в колодец, будет она обеззараживать сам колодец и воду? Или взять какую нибудь погружную Уф лампу для обеззараживания бассейна, если такие есть и опустить в воду в колодце. С учетом конечно если вода очень прозрачная и глубина колодца не большая, будет она выполнять свою функцию?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Лампа находится в кварцевом чехле в нержавеющем корпусе. Как вы планируете делать дезинфекцию воды в колодце?
  4. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А нет таких ламп которые погружаются непосредственно в воду? Или привинтить к крышке колодца лампу какую применяют для квасцевания палат в больнице, поставив защиту из проволоки например. Только думаю в этом случае будет обезараживаться только стенки колодца да поверхность воды.
  5. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Поставить УФ лампу для бассейна и прокачивать воду через неё.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Так можно. Но зачем? Так боитесь сезонного хлорирования, что готовы тратить электроэнергию "в никуда"?
    Есть. Но их стоимость лучше не знать - полезнее для нервов. :aga:
  7. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Хлорирование я делаю, но глубина колодца у меня всего 2.8 м, вода прозрачная. Думаю, что может попадать верховодка. УФ лампу точно буду ставить, только вот думаю куда воткнуть, в систему после фильтров или в колодец? В систему перед насосом не хочу, думаю она справляться не будет, так как большой напор, а УФ лампа более мощная стоит намного дороже.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Наверное лучше с внешней стороны колодца сделать гидроизоляцию.
    Если считаете, что верховодка попадает с водоносного горизонта, то лампа здесь точно не поможет.
    В таком случае для понимания ситуации надо сделать анализ воды и только потом принимать решение по какому пути пойти.
  9. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Анализ я делал, был нормальный, но я понимаю если это скважина, то анализа может хватить и одного, а в колодце бактериологическая среда может меняться довольно часто.
    А почему не поможет, разве УФ не обеззараживает?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Обеззараживает, но при определённых достаточно жёстких условиях.
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Основное условие, это прозрачность воды? Или есть ещё какие то, можно конкретней.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    И мощность уф-излучения (которая, в свою очередь, тратится в никуда, если плохая прозрачность). Т. е. желательно покупать лампу, предназначенную для обеззараживания сточных вод. И следить за кожухом - обрастает солями.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Точно, сточные воды, точно не прозрачные! Можно и такую рассмотреть. Мне вот такая заинтересовала , что народ может сказать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Очередная самоделка недоделка. У нас что-нибудь придумают и незаконченное изделие, в сыром виде, выставляют на всеобщее обозрение. Ах, какой я умный! Да всё с точностью наоборот, не умный.
    Автор слабо понимает то, с чем работает.
    По словам автора фильтр очищает воду 4 куб. м/ч! для подачи в бассейн в течение 4 суток. И в тоже самое время очищает воду в дом. :aga:
    Считаем, что фильтр 4 раза промоется (1 раз в сутки). Итого грубо примерно 350-370 куб. м воды.
    Понятно, что это в чистом виде бред. Фильтр не рассчитан на 4 куб. м/ч, максимум на 1,6 с промывками не менее (а то и 3-4) 2 раза в сутки.
    УФ лампа вообще отдельная тема.
    Если бы в исходной воде была микробиология, а там явно арт. скважина на известняк с нулевой микробиологией, то никакая туфтовая лампа с дорогим кварцевым стеклом не помогла бы. С кварцевым стеклом у автора также полное непонимание. Оно здесь скорее вред, чем польза.
    Не увидел датчиков дозы УФ излучения в бассейне и ёмкости или хотя бы демонстрации, что на таком то расстоянии в воде доза излучения соответствует той, что необходима для уничтожения флоры.
    Во втором бассейне вода зелёного цвета, зацветает, однако! Ну явно это не связано с цветом чаши бассейна.
    Много ещё чего можно написать по этому видео, чтобы развеять очередной миф превосходства без реагентного обеззараживания воды таким способом, но время жалко тратить.
  15. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый!
    я поставил проточную УФ лампу для обеззараживания воды из колодца.
    Не знаю уж как работает но вода один фиг запахла болотом..Думаю в бойлере завелось что то)
    Подскажите как правильно выполнить дезинфекцию колодца?
    Прочёл следующее- белизна из расчёта 1 банка на 1 кольцо. Потом перемешать как то. Потом подождать. КТо то пишет час..кто то пишет сути. Сколько надо?
    Потом откачать..кто то пишет один раз. Кто то два.
    Я бы хотел откачать как то часть чтобы вода попала непосредственно в дом через краны трубы и бойлер. Но чтоб не попало в септик) Кто то так делал?
    Воду из колодца не пьём, только купаемся и моем, стираем).
