Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я не из тех, кто лезет в трансформаторную будку с табличкой "Не влезай, убьёт"!:)
    Написано в инструкции бытового осмоса, что остаточный хлор не более 0,1 мг/л - значит не надо испытывать судьбу!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В этом нет здравого смысла.
    Сорокалетние исследования в данном случае информационной нагрузки не несут. Уж извиняйте.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну и ладно, будем считать, что все мембраны качественные, без каких-либо дефектов, и бактерии через них не пролазят.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Договорились. Но использовать осмос для обеззараживания в любом случае нельзя, на то есть свои причины.
  5. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @Fragir, мне прям интересно, как поставить УФ лампу до колодца. :) Конечно после.
    На самом деле всё нормально. Просто время от времени надо откачивать и промывать колодец, белизной стенки сонировать, в принципе что там и как. Может вода дырочку в верхних кольцах нашла. Особое внимание уделить крышке колодца. На нём тоже скапливается всякая дрянь. В моём случае кстати из-за крышки скорей всего. Надо на следующий сезон какую-то нормальную сделать. Из металла или пластика, чтобы мыть её удобно было.
    И внутри дома кстати надо иногда мыть всякие бойлеры, прогонять хлорированную воду через трубы и расширительные баки. Потратить 1 день в году или спецов нанять поначалу. :)
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот именно! Автовладельцы регулярно выполняют ТО своего "железного коня", но не все владельцы колодцев делают ТО своего источника воды.
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Попадались оригиналы с установкой бескорпусной лампы в колодце.
    Дык о том и речь уж сколько раз твердили миру :) Увы, большинство владельцев колодцев почему-то так не думают, пока не разведут себе чего-нить в нём. Принцип жареного петуха в действии.
  8. иванушка
    иванушка
    иванушка
    @Fragir,
    Это как и везде..можно работать на отказ, а можно проходить ТО.
    Колодец я ранее не обслуживал, но не думаю что это надо слишком часто делать если у Вас норм крышка. Не текут швы в первых кольцах и вы им регулярно пользуетесь. у меня слабое звено крышка...
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    Nikolaevich I
    Южно-Сахалинск
    А кому что известно о такой штукенции, как SmartPool ?
  10. noname2014
    noname2014
    noname2014
    Здравствуйте.
    У меня простой вопрос.
    Назрела необходимость в дезинфекции колодца.
    Купил хлорные таблетки Хлорэксель
    На упаковке написано 16 таблеток на куб воды. В таблетке 1.5 грамма хлора.
    Не мало ли 24 грамма хлора на куб?
    А если мало, то сколько надо?
    Вот анализ воды:
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не мало.
  12. justasking
    justasking
    justasking
    Добрый день, тоже с колодцем, но вода очень хорошая. Судя по прошлогоднему анализу там все показатели в рамках или ниже нормы. Под рукой нету документа сейчас, если нужен - выложу попозже. Так вот, вода прозрачная, без запаха, без осадка и все такое, вкусная, но так как это колодец опасаюсь, что может попасть вирусно-бактериологическая дрянь, а каждый месяц делать анализы накладно. Подумал про обычную бытовую систему фильтрации типа Аквафор Кристалл Эко. Заявлена очистка от
    активного хлора, свинца, бактерий, нефтепродуктов, фенола, пестицидов, тяжелых металлов, коллоидного железа. И вроде как все здорово - тыкну под раковину и вот мне питьевая хорошая водичка, но гложет, что фильтры эти они ж для воды, которая водопроводная и уже какую-никакую очистку прошла.
    Можно ли все таки использовать подобную систему фильтрации для подстраховки от бактерий, если по другим параметрам вода ОК?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не можно.
    И на их сайте несомненно указана ёмкость фильтрующих элементов по пестицидам, фенолу...
  14. justasking
    justasking
    justasking
    спасибо за ответ! а для "не можно" можно поподробнее? почему? колодец по химии без проблемный и интересует только биология, поэтому ёмкость по фенолу и т. п. наверно не сильно интересна тоже. Колодец далёко от полей и т. п., на самой границе Лосиного острова, практически в нем. Результаты анализа за 2016 год нашел
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @justasking, у вас органика на пределе ПДК, поэтому например УФ отпадает.
    В идеале дозировать гипохлорит натрия на фильтр с активированным углём.
