Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. justasking
    justasking
    justasking
    В продолжение. погуглил и яндексил в поисках тестов и запутался. В продаже вижу либо недорогие тесты капельные и таблеточные для проверки ph и хлора, но по DPD1, либо таблетки для DPD3, но для фотометров, которые денег стоят излишне много, а есть в природе набор, чтобы измерить остаточный хлор в воде и не отдать последние трусы за это?
    Наткнулся на что-то с названием тест-система "Активный хлор". В описании - применяется для теста на активный остаточный хлор. Это оно?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тестер такого типа:
  3. justasking
    justasking
    justasking
    Такой подойдет? Таблетки для него любые DPD3 можно использовать или только от производителя?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт. Таблетки универсальные, подходят для всех тестеров такого типа. DPD №3 - общий хлор (свободный + связанный). DPD №1 - свободный хлор.
  5. justasking
    justasking
    justasking
    А как правильно их пользовать? Например у меня в колодце 2 куба, таблеток я куплю 1 на 300 грамм хлора, значит для достижения 0,3 - 0,5 мг/л я должен растворить 2-3 таблетки. Я их просто кидаю в колодец или кладу в дозатор самодельный?
  6. noname2014
    noname2014
    noname2014
    Оказалось таки мало.
    Сделал повторный анализ - бактерии присутствуют.
    Водоканал сказал, они скважины дезинфицируют 50 мг на литр.
    У меня сейчас 3 куба воды, это получается 150 гр хлорки или 100 таблеток Хлоэкселя.
    Закинул 150 таблеток.
    Эта эпопея с колодцем длиной в два года мне уже изрядно поднадоела.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько нашли?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мне не ведомо, какая хлорпоглащаемость воды в вашем колодце. Соответственно, не знаю сколько надо хлора для поддержания 0,3-0,5 мг/л.
    Хлорные таблетки просто кидать в колодец - не рекомендую, сложно контролировать их расход (растворение). Правильнее эти таблетки помещать в дозатор (заводской или самодельный).
    Количество таблеток в дозаторе определите опытным путём, контролируя остаточный хлор в воде и время полного растворения таблеток при устоявшимся среднесуточном расходе воды.
  9. noname2014
    noname2014
    noname2014
    Честно говоря не знаю. Мне позвонили, сказали бактерии все равно есть и кидай хлорки больше. Еще сказали в воде есть какой то стальной блеск плохой.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно знать цифры.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Оригинальный у вашей СЭС подход к оценке качества воды.
  12. justasking
    justasking
    justasking
    Все понятно. Пихать в дырчатую бутылку, ждать час, мерить остаточный хлор, добавлять по необходимости, повторять до просветления. Имеет смысл еще анализ делать до или после? Я к тому, что химсостав воды известен, кроме марганца, крайний раз ни каких животных не было в воде и весь процесс не для борьбы, а для предотвращения, если что-то заведется и еще надеюсь уголь от мутности поможет. У меня мутность по каолину 1,34 +-0,27 при ПДК 2, хотя на глаз вода прозрачная совершенно и свежая и после отстоя. Или может лучше вместо кокосового угля купить картридж типа Гейзер БАФ. По заявлениям производителя чистит хлор и борется с мутностью
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Обычно, наличие остаточного хлора, после продолжительного (более 2 часов) пребывания его (хлора) в воде, подразумевает отсутствие веществ, которые он может окислить.
    Небольшая мутность в большей степени относится к органолептическим показателям. Скажем так, чай-кофе по мутности (и цветности) будут с превышением ПДК, но пить можно. :)
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А если УФ лампу только на воду для фильтра обратного осмоса поставить? Колодец - УФ лампа - фильтр обратного осмоса. Можно будет такую воду пить?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Какую функцию будет выполнять УФ лампа в этой "цепочке" (Колодец - УФ лампа - фильтр обратного осмоса)? Обеззараживает УФ лампа в то время, когда вода протекает через неё. А когда не протекает, лампа отключается. И в это время бактерии "проползают" за пределы досягаемости лампы - к осмосу, и спокойно там размножаются.
