Дезинфекция колодца - 2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Электролиз, 27.07.13.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Конкретную модель рекламировать не буду, но в ней лампа горит постоянно, отключается только при отключении питания. Функцию вижу как барьер для живности.
  2. justasking
    justasking
    justasking
    По поводу реагентов еще хотел спросить. Начал разбираться и вижу, что большое количество веществ продается на основе разных разновидностей хлора. Есть хлоризоцианурат, гипохлорит натрия, гипохлорит кальция, трихлор, дихлор, изоциануровая кислота
    И разброс цен тоже приличный. Например акватабс таблетки по 1000 мг 300 шт стоят 2500 и выше, а, скажем лонгафор 550 за кг (5 таблеток по 200 г). Бутылка литр гипохлорита натрия 200 р. Акватабс и аквабриз прямо позиционируются как обеззараживатели питьевые, остальные вроде нет. Я химию после школы не использовал, а школа была больше 20 лет назад, но что-то подсказывает, что это же все в итоге один и тот же хлор выделяет, только видимо побочные воздействия на воду как-то различаются.
    Что из этого всего использовать лучше, чтобы в колодце питьевую воду готовить? Или не морочится и в ближайшем хозмаге белизны купить?
    PS В описании многих дезинфекторов прописана необходимость иметь жесткость воды 7 ph. С этим тоже морочиться? У меня 4. Хлор как-то по другому работать станет?
  3. noname2014
    noname2014
    noname2014
    да это по знакомству второй анализ бесплатно
    просто убедиться есть бактерии или нету
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Многие так и поступают. Только покупайте Белизну без ароматизаторов (отдушка). Состав: гипохлорит + вода.
    Не жёсткость, а водородный показатель рН 7. Плюс/минус 0,5.
  5. noname2014
    noname2014
    noname2014
    в общем третий анализ показал отсутствие патогенних и непатогенных бактерий
    150 таблеток Хлорэкселя подействовали
  6. OVS76
    OVS76
    OVS76
    Добрый день нужен совет в феврале бурили колодец. В мае сделал анализ воды. Анализ не очень хочу провести дезинфекцию с помощью белизны. Вопрос поможет избавится от бактерий?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ на микробиологию брался отдельно в специальную посуду или воду набирали в одну ёмкость и из неё делали всё?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не белизна, а гипохлорит натрия. Если в колодец поступает верховодка, то бактерии и микробы снова приплывут.
  9. OVS76
    OVS76
    OVS76
    Микробиологию в отдельную спец посуду
  10. OVS76
    OVS76
    OVS76
    А как проверить поступает верховодка?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опишите колодец. Сколько колец, сколько колец с водой, дебит колодца.
  12. OVS76
    OVS76
    OVS76
    5 колец, шестое над землей. С водой 3 с половиной кольца насчет дебита затрудняюсь.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем делайте санацию, потом раза 3 - 4 выкачайте на 1/3 и на новый бак анализ.
    Если животные останутся, то придётся воду хлорировать.
  14. OVS76
    OVS76
    OVS76
    А сколько надо гипохлорит натрия на мой обьем
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
