1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Печь Бренеран 01 и дымоход Вулкан. Онлайн-установка (в общем-то) дилетанта
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Ain61, 27.07.13.
  1. Kovea
    Kovea
    Kovea
    Наматывать по всей длине соприкосновения или с зазором между ветками?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    лучше по всей длине.
  3. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Вопрос четвёртый.
    Для крепления трубы к стене есть такие очень красивые (и качественно сделанные) "элементы крепления к стене". Но, вероятно, они сделаны под какую-то конкретную стену... Расстояние от места крепежа до хомута 110 мм. А у меня труба пойдёт на расстоянии 500 мм от стены. Опять нужно что-то придумывать. Наверное, что-то с металлическими уголками... Я хотел закрепить трубу так: во-первых, подставка под тройник, во-вторых, фланец в перекрытии (на даст смещаться трубе в сторону), В третьих, два раза закрепить на чердаке (там высота около 3-х метров). Достаточно ли будет закреплена труба? Как лучше сделать крепление с этими красивыми штучками? Общая высота трубы 6 метров.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На крепежах настенных "Вулкановских" регулировка вылета от стены осуществляется за счет шпилек в предалах до 150 мм.
    Для того, чтобы закрепить на стену дымоход на расстоянии в 500 мм можно креплением на сварные консоли взяв с данного крепежа только хомут со шпильками, или закрепив на стене рамку фиксировать к нему весь настенный элемент.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нужен был переходник 120х120,7. У вулкана такой есть.
  6. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    В том интернет-магазине, где я всё покупал, ничего подобного нет в каталоге, да менеджеры, наверное, не очень сильны в подобных подробностях.
  7. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Закончил с облицовыванием угла плиткой. Думаю, как можно лучше сделать всё на полу.
    Адаптер котла ТиС, думаю, подойдёт. Асбестовый шнур купил. Несколько дней буду отсутствовать...
  8. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Начал понемногу собирать систему. Тройник хорошо прикрепился к печи благодаря асбестовому шнуру и герметику.
    Обязательно ли обмазывать герметиком внутренную трубу "Вулкана"?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наипервейшее изделие адаптер котла.
  10. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Ну а где продолжение? Проходка через крышу, изоляция крышы... Очень интересует как сделали
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая марка стали? 304, 321, 316, (310!)?
  12. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Закончил собирать...
    Проход перекрытия снизу. Толщина перекрытия 20 см
  13. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Проход перекрытия сверху (на чердаке)... Внутри суперизол и базальтовая вата.
  14. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Часть трубы между перекрытием и крышей на чердаке.
  15. Ain61
    Ain61
    Ain61
    Павловский Посад
    Проход через кровлю снизу (на чердаке). Дырку забил базальтовой ватой и замазал герметиком. Пока не течёт, хотя дожди идут часто.
