1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 63
Простой одноэтажник в скандинавском духе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChikiPuki, 28.07.13.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Не, два камина - это слишком. В середине - это остров кухонный. Это очень важный элемент, поскольку он будет играть роль бара.
  2. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Вчера закончили монтаж окон. Дом приобрел глаза. Вставили все, кроме окна над дверью, а также большого окна спереди. Их будем вставлять после определенных этапов работ
  3. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Главное - запенить как следуют и шов не налажать, а то будет как у меня)
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    4 окна на первом фото одинакового размера? 140*120?
  5. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Окна размером 180х150. На фотках кажутся меньше чем на самом деле
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Боольшие, классно!
  7. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Вчера произошло знаменательное событие - подвели газ. Ну, не совсем, конечно подвели - просто закопали трубу к цоколю и сделали врезку в магистраль. Но в принципе, большая часть пути позади. Я на мероприятии не присутствовал, но рабочий рассказывал, что укладка в готовую траншею со сваркой занимает около 30 минут. За это берут крайне немало денег, но варят интересно и технологично. Установили муфту, считали сканером штрихкод и приборчик сам пошел варить. Сказали, что после этого они еще с него и распечатку снимут, где будут показатели качества. Технологии, как бэ.
    Кроме этого, развели канализационные трубы по дому и сделали вывод всех возможных коммуникаций за пределы фундамента. Особенно весело копали вывод под воду на глубине 1.8 метра - чуть не завалило песком южных рабочих. Под свет и воду заложили гильзы из ПНД труб, которые вывели на 1 метр за пределы фундамента терассы. В гильзы заложили тросы для того, чтобы провода затащить можно было. Собственно, под воду сделали одну трубу, под электричество 6 (ввод от щитка, освещение участка, ввод в будущий спортзал, генератор, домофон, видеонаблюдение. Да еще и не хватить может 6 каналов.
    Начал решать вопрос подъезда. Для этого нужно вырубить около 15 сосен. Получить разрешение на грани фантастики, но я попробую. По генплану деревьев как бы нет...
    Готовимся к бетонным работам и майским шашлыкам)
  8. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    На какую глубину закопали газовую трубу?
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Закопали на 1.2 метра. Магистраль на той-же глубине
  10. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Проложили трубы канализации по всему дому. Схему разводки все таки пришлось преобразить, а вместе с ней и тип очистных. Думал сделать бетонный септик, но в итоге склонился к АУ. В основном по причинам местоположения и земляных работ. По первоначальной схеме септик пришлось бы закопать метра на 4 вглубь, да еще и траншею вывести на глубине почти 2 метра и длиной больше 20 метров. АУ поставлю прямо у стены в паре метров, тем самым окуплю разницу в стоимости.
    Пока думал, да закапывал сто раз убедился в правильности решения не закладывать все сразу на этапе фундамента. Изменения хоть и не критичные, но есть. Под фундаментом проходил в гильзе из трубы большего диаметра. Строитель мой очень долго убеждал меня, что это не надо, мол ничего там не случится. Вот уж на себе проверять не тянет. Все переходы и стыки делал переходниками под 45 градусов, стыки герметезировали. Уклон - 2 см на метр. Думал залить водички в систему и оставить на пару дней, чтоб посмотреть не уйдет ли вода. Вот только так и не придумал куда ее слить потом :)
    Вот как-то так все выглядело когда завершили укладку
    Впереди засыпка песком до уровня черновой стяжки и заливка. Думаю, опять влезу в авантюру с миксером - надо около 4 кубов, на месте мешать никому не охота. А я настаивать тоже не хочу
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выходы канализации строго расставляйте под выходы сантехники. Чтобы потом по кафелю трубы не вести и короба из гипсокартона не строить.
    Лучше если выходы сделать в прямо в стеновые перегородки. Так они аккуратно поднимуться в теле стен. И сделаете розетки по типу водорозеток. Посмотрите тему @Tehnik-san
    Я этот этап на своей стройке не продумал. Теперь жалею.
  12. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Выходы расставил специально под сантехнику, для чего уже, собственно, повыбирал ее в интернете. Про розетки не знал, за наводку спасибо. Но уже все равно поздно :) Да и думаю, ничего страшного - все скроется при установке сантехники
    На днях сделали черновую стяжку. Для монтажа решили заказать заводской бетон, поскольку выходило более 4-х кубов, что на месте замесить нереально. Мой рабочий настоял на том, чтобы стяжка была со щебнем...Ну фиг знает. Поскольку разница в цене невелика, то упрямится не стал. Пусть будет надежнее..На удивление в этот раз миксер проехал без проблем. Т. е. вообще - даже скучно как-то было. Зато разгребать 4 куба бетона было вообще нескучно) Хорошо ребята помогли раскидать. Бетон вывалили прямо в помещение. Хорошо предварительно приехал проверил и упросил поставить опалубку. Иначе растекся бы по всей комнате, закрыв проход в другие помещения. Бетон привезли хороший, густой.
    После застывания бетона в доме стало как-то приятно ходить :)) Успех неизбежен!
    Также готовимся к фасадным работам. Выбираем материал и краску. Пока что сгонял в Можайск прикупить лиственной доски. Собрали вот такой тестовый щит
    В принципе, планкен неплохой, хоть и геометрия страдает. Вот только под краску его жалко пускать, фактура пропадает совсем. Буду смотреть альтернативные варианты. Пока заинтересовался загрунтованной доской с финским профилем, которую здесь продает компания Том-Сойер. Попробую на неделе договориться с ними на посмотреть образцы. Доски надо квадратов 200
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Вы заливали полы по грунту?
  14. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Так точно, заливал. Пирог полов будет такой:
    • Песочная подушка
    • Черновая стяжка
    • Наплавляемая гидроизоляция
    • Утеплитель ЭППС
    • Вторая черновая стяжка (просто раствор)
    • Трубы теплого пола
    • Чистовая стяжка
    • Финишное покрытие
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Как то сложно. Вторая черновая стяжка точно нужна?
