1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 63
Простой одноэтажник в скандинавском духе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChikiPuki, 28.07.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @ChikiPuki, так какое масло применяли?
  2. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Использовал Tikkurila Puuoljy, ушло 3 банки
    В итоге получилось вот так
    Ну и на жалюзи распорку поставили
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Продаю лишние детальки от дымохода
    1. Труба D=150 длиной 1 метр. Производитель - Росинокс. Сталь кислотостойкая, утепление 5см
    2. Труба D=200 длиной 0.5 метра. Производитель - Вулкан. Сталь жаростойкая, утепление 5см
    3. Крепление междуэтажное D=200 длиной 0.5 метра. Производитель - Росинокс. Сталь жаростойкая, утепление 5см, заводская покраска в матовый черный цвет
    4. Переходник (Адаптер котла) с 130 моно на 150 сэндвич. Производитель - Росинокс. Сталь кислотостойкая, утепление 5см
    По цене не думал, готов обсуждать с потенциальным покупателем. Мне они особо не нужны, потому ломить цену не буду
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо! А какой цвет? Или бесцветное?
  5. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Пока решил бесцветным попробовать, по крайней мере на один сезон. Если будет выцветать, то буду сводить и покрывать колерованным
  6. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Закрываем сезон лето 2015. Из того, что на текущий момент сделано:
    • Завершены все фасадные работы
    • Вывезены все хорошие доски на участок хороших людей. Все плохие доски попилены на дрова
    • Подготовил участок к зиме - почистил водостоки от иголок, слил воду с летних кранов, законсервировал уличные выводы кабелей
    • Установил в септик насос для откачки отстоявшейся воды в фильтрующий колодец
    • Слегка модифицирован короб камина в связи с изменением дизайн проекта жены
    • Установлены подоконники
    • Установлен конвектор в подоконник ванной (очень рекомендую)
    • Переделал щит учета дабы облегчить к нему доступ
    Вид дома на момент до снегов:
    Из больших работ смонтированы и утеплены магистрали вентиляции на чердаке. Целое приключение, как мы их делали - в распираторах, враскоряку. Надо было сразу ее делать, конечно. До утепления еще. Единственное, пока не установили механическую часть - калориферы, фильтр, вентиляторы, заслонки. Все это собрано и ждет своего часа. В воскресенье, думаю, доделаем. Подключать буду уже в следующем году - всю зиму буду учиться программировать логику работы)
    Еще купил шкаф на 42 юнита. Давно мечтал)
    Щас доделываем котельную - плитка, потолки
  7. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Что за шкаф? Кто производитель? А начинка какая будет?
  8. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    А я не знаю, какой производитель. Брал с рук на авито. Было написано, что турецкий :) Вполне обычный на 42 юнита, 19". В комплекте были вентиляторы, несколько полок и выдвижная полка под клавиатуру
    Про начинку пока серьезно не думал, но идея-то простая - запихнуть туда все ИТ и слаботочку. Т. е. контроллер с модулями, патч-панель, маршрутизатор, конвертор с оптики на медь, коммутатор, пара серверов, СХД, бесперебойники. Может еще чего удумаю. Не знаю пока - дорого все это стало теперь, буду потихоньку. Щас пока куплю патч панель и оптику разварю. Будет дом с интернетом стоять)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @ChikiPuki, Доброго времени. Можете подвести приблизительный итог.
    Цена материалов и работ, чтобы сейчас изменили, все ли устраивает в проекте. Если бы сейчас начали строить как бы делали.
    Планирую похожий проект.
    Заранее спасибо.
  10. Ииван
    Ииван
    Ииван
    У моего приятеля электрика в таком шкафу. В верхней части динрейки с автоматами и УЗО, в нижней части четыре стабилизатора по 5кВА. Середина пустая.
  11. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Это очень хороший вариант, вышел бы намного дешевле чем мой ящик. Но для меня, к сожалению не актуален - места мало очень в котельной. Надо было планировать отдельное помещение под электрику и серверную. Не продумал я это дело, не продумал.
  12. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Подвести итог, наверное, могу, но для развернутого ответа потребуется время. Вкратце. По деньгам сейчас около 6 миллионов вместе с забором, скважиной, подготовкой участка и всем-всем-всем. Сложновато отделить работу от материалов, но в среднем работы составляют 30%. Чтобы заехать надо еще около 1 миллиона на доделки и базовую мебель. Многие на форуме говорят, что это космос и очень дорого :) По моим ощущениям можно было бы оптимизировать где-то на 0.3-1 млн при выполнении ряда условий, каркасник можно было бы сделать дешевле с разницей до 1-2 млн.
    С точки зрения проекта в целом все очень нравится, но кое-что в архитектуре и конструктиве я бы поменял:
    • Добавил все-таки мансардный этаж без перегородок, чтобы ребенок там играл. А то места маловато для разгона малышни
    • Сократил расстояние между центральными стенами до 5м (сейчас 6м) или отлил бы бетонный ригель параллельно длинной стене. Сэкономит кучу денег, времени и сил при монтаже перекрытия, кровли и утеплении чердака
    • Сделал бы вторую террассу с другой стороны дома
    • Вынес бы кухню в эркер с отдельным выходом на вторую террасу
    • Вынес бы котельную в пристройку к одной из коротких стен - денег много не требует, зато проще с газовиками, проще с вентиляцией и дымоходом, полноценная прачечная или техническое помещение на месте существующей котельной, ну или огромная ванная комната с сауной
    • Сделал бы террасу и дом под единой крышей без излома
    • Сделал бы все окна в пол как минимум в гостиной, а лучше и вообще везде, окна в котельной сделал бы побольше размером и расположил бы пониже
    • Шахту дымохода сразу сделал бы из кирпича, да и все вентшахты тоже. Само собой со вставками
    • Стены бы сделал из кирпича или на худой конец теплой керамики
    • Не заморачивался бы с фермами - лучше купить готовые, а еще лучше сделать обычную стропилку (см. пункт про ригель)
    Ну а с точки зрения самого строительства, т. е. материалов, технологий, последовательности работ, закупок и т. д. по другому сделал бы очень многое...Тут можно прямо сочинение писать. Сделаю попозже, конечно
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Почему?
    Поэтому и хотелось бы узнать цены на материалы и работы по отдельности. По моим подсчетам на похожий проект получается материалов до 2-х лямов.
    Буду ждать
  14. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Просто ради заметки. Мы с коллегами по кооперативу сделали уличное освещение год назад. Так вот за год мы были вынуждены поменять практически все лампы - все сдохли. Все лампы производителя Reflux. Вот такой вот бренд. Лампа стоит 400 рублей а поменять мы их были вынуждены на N-дцать тысяч из-за того, что вынуждены были вышку несколько раз привозить, а еще и платить за замену. Спасибо, блин. Вспомнил добрым словом и производителя, и тех кто посоветовал нам это гуано, а по совместительству его поставил.
  15. Akseneya
    Akseneya
    Akseneya
    А по гарантии поменять?
