1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 63
Простой одноэтажник в скандинавском духе
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ChikiPuki, 28.07.13.
  1. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Вот меня всегда такие люди восхищают - я вообще не приспособлен к ручному труду. Руки не оттуда растут. По мелочи стараюсь что-то делать, но чтобы дом построить своими руками - это для меня за гранью добра и зла[/quote]
    Просто денег нет, посчитал выходит на 60% дешевле, но спину гнуть придется. По сути это как вторая работа, только зарабатываешь не деньги, а дом.
    Не уверен, что у нас такое возможно, но возьму на вооружение. В следующий раз попробую так договориться
    Это по сути гильзы для прохода канализации и водопровода внутри дома через ленту. Запас на момент отделки, чтобы потом не сверлить фундамент.
    Дом одноэтажный 130 м2 - не думаю, что уборка станет проблемой. Про горничную возьму на заметку - когда стану большим и богатым дядькой вернусь к этой мысли :))[/quote]
    Если в фундамент в гильзу закреплять канализационную трубу, то так чтобы вокруг последней оставался зазор, потому что зимой лента может двигаться от сил морозного пучения и за собой будет тащить канализационную трубу (в случае если закрепить вплотную) и нарушится уклон трубы, вода может хуже стекать.
    На форуме недавно не пойму как цитировать поэтапно
  2. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Собственно, залили перегородки и подождали несколько дней, сняли опалубку. Заливали с миксера, о чем не пожалели ни разу. Объем был около 5 кубов. Никаких происшествий и сильных косяков замечено мной не было. Для себя формулу выстроил еще до начала стройки - при объемах заливки более 4-х кубов стоит все таки бетон покупать. Будет некоторая негативная разница в цене, но зато не паришься качеством замеса и цемента, покупкой песка и щебня и их доставкой, не нужно контролировать качество замеса во избежание халтуры. Таких моментов в стройке вообще много - сэкономил два рубля, в итоге получил гемороя и переделок на 10.[/quote]
    Согласен, не смотря что строю сам, лучше закажу бетон, даже 2 куба и по причине качества, и мне кажется это выгоднее, учитывая стоимость доставки, у меня пригород, потраченное время, силы (здоровье). Я месил лопатой 1 куб целый день, после этого 2 дня отдыхал. А бетономешалка 5000 стоит плюс электричество которое она сожжет плюс все равно таскать и песок и щебень и цемент. А если доверить месить строителям, да еще и фундамент, проще на землю поставить дом.
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Я изначально планировал трубу канализационную меньшего диаметра через гильзу тянуть, соответственно будет необходимый зазор. Только вот гильза должна быть тогда 150 диаметра, чтобы 110 пролезала с запасом. А у меня рабочие заложили 110 как гильзу :) Тоже косяк, который я только недавно для себя обнаружил
  4. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Подкопай и протяни канализацию под лентой, она и промерзать меньше будет. Я у себя см на 70 под землей уложу, так в основном делают. Правда копать много, но куда деваться надо значит. Можно еще буром под наклоном пробурить.
  5. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Дык это же внутри дома. Если подкопаю, при уклоне 2 см на 1 м и длине дома 15 м она у меня будет выходить за пределы фундамента на глубине более 1.5 м! Под внешними стенами конечно подкопаю
  6. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Вообще да.
    А с гильзами что будешь делать?
  7. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Да хрен знает, наверное буду эти дырки раздвигать штроблением. Другого выхода пока не вижу. Пока запариваться не буду, как дойду до коммуникаций, так и подумаю)
  8. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Внутренние стены
    Большинство людей при оценке строительства дома внутренние стены особо не учитывают. Мол - это ж перегородки, они ничего стоить и не должны. Да и материал без разницы какой. Если что -гипсокартоном возведу. Для меня же этот вопрос был не так прост. Дом небольшой и семья по любому будет вариться в собственном соку. Это значит, что в выходные кто-то будет смотреть в гостиной телевизор в то время как папка будет спать себе в спальне. Вот папке слышать телевизор желания мало, оттого вопрос звукоизоляции встал ребром. Мой жизненный опыт подсказывает, что звукоизоляция стен лучше всего в кирпичных домах. Оттого и было принято решение делать все внутренние стены кирпичными. Для этого был закуплен пустотелый двойной кирпич в особо крупных размерах (20 кубов). Сейчас оглядываясь назад немного жалею о том, что взял пустотелый. Класть, конечно, проще, но и звукоизоляция будет, скорее всего, хуже. Кирпич соединяли со стенами из газоблока заблаговременно выпущеной сеткой. Сцепляли каждый четвертый ряд, местами - каждый второй ряд. Вентиляция и дымоход заслуживают отдельного поста
    Перемычки заливали все вместе - и для внутренних стен и для внешних. В целом ничего особенного, за исключением того, что вместо перемычек надо было лить сразу армопояс. А то когда мы залили перемычки я походил внутри и понял, что потолки что-то больно высокие. Посчитал ряды и понял, что уже 10 блоков в высоту положено - а это 3 метра! С армопоясом стало 3.3! Ну, больше не меньше. В случае чего - сниму высоту подшивом потолка. Опалубку для перемычек наружних стен делали из бвух блоков толщиной 100, для внутренних - просто из доски. На все заказывали бетон заводской. Приключений вроде никаких не было, но я, правда, и не присутствовал. Приехал только вечером проверил, насколько сделали заход на стены
    Кстати, перед закупкой кирпича внес очередные изменения в проект. А именно изменил толщину центральной несущей стены и котельной. На текущий момент стена эта уже не несущая :))
  9. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    После того как залили металл из бетонных перемычек снизу не виден? А то арматура на фото лежит прямо на досках. Не приподнимали ее?
  10. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Нравится мне очень у Вас окно от пола до потолка. :super: Чья идея?
  11. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Забыл запятую после слова залили.
  12. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Это у нас совместное творчество с женой! Мы же на природе планируем жить, соседей спереди нет, только лес живописный. Эскиз и планировку переделывали раз 20, прежде чем придти к такому варианту. В последнем сценарии окно из гостиной выходит на терассу, размеры 2.7х2.7 м. Сейчас думаю над остеклением, т. е. профиль, стеклопакет, фурнитура. Замахиваюсь на профиль из клееного бруса с фурнитурой Patio Life, но надо смотреть цены. Вот сделаю крышу и начну потихоньку изучать вопрос ценообразования.
  13. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Арматуры не видно - она на самом деле стоит на подставках из подручных элементов. Эта фотка сделана в самом начале монтажа. Не знаю, почему рабочие не взяли специальные подставки на тарелочках, коих я им оставил 2 мешка :) Делали, как привыкли, я полагаю
  14. Abkbvjy
    Abkbvjy
    Abkbvjy
    Балаково
    Тоже хочу так сделать. Потом про цены поподробнее. Заранее благодарен.
  15. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Конечно расскажу. У меня еще много всякого в запасе. Просто сейчас взял отпуск чтобы собирать крышу, писать особо некогда. Вчера варили пресс для МЗП. Результаты превзошли ожидания - скрепленные влобовую доски 150х50 выдерживают автомобиль весом 1.7 тонны. Скоро начнем собирать фермы. Весь процесс постараюсь заснять, на форуме маловато тем про фермы на МЗП в полевых условиях
