Возгорание котла Navien
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexRu, 28.07.13.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Выяснить можно, проверив датчик протока.
  2. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    Изобретатель вашего котла дарья донцова-так как детектив знатный получился-кто же все таки убийца котла?)
    Вот что было у меня через полтора года использования без ревизии...почти прогоревшая крышка и зас#аный радиатор...так называемое ТО котла от продавана включало в себя прочистку фильтра и опрос на наличие или отсутствие проблем с котлом...
  3. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Я Doobik-ом почти согласен. Датчик по перегреву был не исправен. И дело было ТАК...
    ТЕЩА включает ГВС, котел включился на "MAX", датчик темп-ры отопл. начал врать (или до этого сломался, режим "лето" не давал это выявить сразу). ГВС перегрелась, ТЕЩА это почувствовала и разбавила хол. водой. Котел продолжал работать на "МАХ", и из-за перегрева (т.к. его с завода никто не регулировал, поэотому жарил как надо), полавил датчик протока сис. отопл., поэтому он залип в откр. состоянии. Из-за вскипания сработал предохранительный клапан и сбросил воду.
    Далее уже на сухую начали плавяться детали находившиеся в непосредственной близости к теплообменнику.
    В конце концов, ТЕЩА обнаружив что ГВС идет холодная (т.к. теплоноситель уже не циркулирует через теплооб-к ГВС), закрывает кран на смесителе и котел глохнет. Хозяйка идет в котельную. И ОЧЕНЬ СИЛЬНО УДИВЛЯЕТСЯ. :ogo:
    Возможно ТЕЩА наполняла ванну и поэтому не контролировала процесс нагрева ГВС.
    AlexRu проверте "тестером" на разъёме датчик протока замкнут.
  4. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    Версия Alex-Jim и Doobik похожа на правду но,
    Отвечаю:
    1. котел перед пуском не регулировался никак, я не знал что нужно что либо регулировать, газовики нажали кнопку и все.
    2. ГВС включалась очень кратковременно, тока немного посуду помыть, ванной нет. Следовательно котел горел и при закрытой ГВС.
    3. Покажите на фото или схеме что можно померить, я померяю, интересно выяснить.
    4. Может еще не работала вытяжка? Разве при вытяжке он все равно бы перегрелся?
  5. AlexRu
    AlexRu
    AlexRu
    Оренбург
    А удивился больше всех я, когда по приезду зашел в котельную, туда кроме меня никто не ходит :) К этому времени прошло 5 дней после аварии, котел был уже мертв, на пульте ничего. Хотя выяснилась еще такая деталь - в те дни были сильные грозы, и вроде как до того как умереть на пульте горела какая то "красная" ошибка, со слов тещи.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Только с "вытяжкой" и перегреется. Без нее не возможно горения, т. к. нужен кислород.
    Можно померять датчик температуры, живой ли он...
    Можно померять на плате диодный мост. Если провода датчика перегрева коротнули на корпус, то он, мост, сгорел, но это ни чего не даст расследованию, т. к. питание на датчик идет всегда. Со сгоревшим мостом газовый клапан закрыт пружиной.
  7. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Должен был сработать датчик давления воды. Обязательный элемент каждого котла. Все-таки много одновременных отказов.
  8. Alex-Jim
    Alex-Jim
    теплый человек
    Alex-Jim
    теплый человек
    Бар
    Уважаемый, поясните. Что за датчик такой:faq:. И на что он должен был повлиять?
    AlexRu 1. Это датчик протока отопления. разъем если отсоедините, то верхняя часть не должна быть Короткозамкнутой.
    2. Это датчик протока ГВС. разъём идет на плату. Так же при КЗ котел включается на нагрев ГВС. (должен быть не замкнут).
  9. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    При давлении воды ниже 0,5 атм котел должен отключаться. Это требования безопасности котлов работающих в закрытой СО. Для контроля визуально есть манометр, для подпитки - кран.
    Ни один настенный газовый котел не включится в работу, если давление воды в котле ниже 0,5 атм.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этого датчика нет у навьена.
    А еще его нет у всех, почти, напольных котлов (феролька есть с датчиком давления, который ей страшно мешает). Нет датчика давления у моры топ титан и у всех с 5106 по 5117. Нет и у ринная этого датчика...
    Наверно еще есть котлы, но сразу не припоминается.
  11. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Напольных - да, для открытой системы такой датчик не требуется. Если у Навьена такого датчика нет - вопрос к производителю. Такой датчик есть у Vfillant, Protherm, Baxi, Neva-lux
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А какой вопрос производителю? Где сказано, что настенный котел только для закрытой системы? Почему напольный можно, а настенный нет?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где сказано? На какой документ опираемся?
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Уверен? А ты по ходу брянский сервисмен? Я бы тебя не вызвал!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть такие котлы, но работать долго не будут, вырубяться по перегреву. :)
